Répartir le polygone (Outils d'analyse)
Résumé
Synthétise les attributs d’une couche surfacique en entrée en fonction de la superposition spatiale d’une couche surfacique cible et affecte les attributs synthétisés aux polygones cibles. Les polygones cibles comportent la somme des attributs numériques provenant des polygones en entrée sur lequel chacun se superpose. Ce processus est généralement connu sous le nom de répartition.
Cet outil peut servir à estimer la population d’une entité en fonction du pourcentage de l’entité en question, qui se superpose à une autre entité dont la population est connue.
Remarque :
  • L’outil Enrichir la couche utilise des paramètres d’agrégation et de répartition détaillés pour synchroniser les données.
  • L’outil Polygone de répartition est similaire à l’outil Enrichir la couche. Toutefois, l’outil Polygone de répartition utilise la répartition spécifiée tandis que l’outil Enrichir la couche utilise les points d’îlots de recensement ou les points de peuplement global des États-Unis pour la répartition. Pour plus d’informations, voir Répartition des données.
Illustration
Illustration de l’outil Polygone de répartition
La somme partielle des attributs en entrée dans la cible est connue.
Utilisation
  • Par défaut, le pourcentage de la zone superposée détermine le pourcentage d’attributs transférés. Vous pouvez également utiliser le paramètre Estimation Features (Entités d’estimation) pour créer un pourcentage en utilisant la proportion de points ou la longueur de la ligne.
  • La statistique Sum (Somme) est la statistique par défaut pour les attributs de répartition. La statistique Sum (Somme) ne s’applique qu’aux attributs de répartition basés sur un nombre comme la population. Les statistiques Mean (Moyenne) et Median (Médiane) sont disponibles lorsque le paramètre Apportion Method (Méthode de répartition) est défini sur Area (Surface) et conviennent aux attributs de répartition basés sur un taux, comme les pourcentages de population.
    Un champ de pondération du polygone en entrée est normalisé et utilisé pour définir le pourcentage d’attributs transférés. Si le champ de pondération a la valeur 0, aucun attribut n’est réparti de l’entrée vers les cibles.
  • Si elle est spécifiée, la valeur du paramètre Estimation Features (Entités d’estimation) est utilisée pour déterminer comment les attributs sont transférés, au lieu de la surface. Les entités d’estimation doivent intersecter la valeur du paramètre Input Polygons (Polygones en entrée) pour être comptées. Si les entités d’estimation intersectent également la valeur du paramètre Target Polygons (Polygones cibles), les attributs sont transférés depuis l’entité en entrée vers la cible.
  • Le paramètre Maintain target geometry (Gérer la géométrie cible) est utilisé pour inclure la géométrie cible ou l’intersection des géométries en entrée et cible dans la géométrie en sortie.
  • Cet outil respecte l’environnement Facteur de traitement parallèle. Si l’environnement n’est pas défini (valeur par défaut) ou s’il est défini sur 100, le traitement parallèle complet est activé et l’outil tente de répartir les tâches sur tous les cœurs logiques de la machine. Si vous définissez l’environnement sur 0, le traitement parallèle est désactivé. Si vous spécifiez un facteur compris entre 1 et 99, l’outil identifie le pourcentage de cœurs logiques à utiliser en appliquant la formule (Facteur de traitement parallèle / 100 * Cœurs logiques) arrondie à l’entier supérieur le plus proche. Si le résultat de cette formule est 0 ou 1, le traitement parallèle n’est pas activé.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Polygones en entrée
Entités surfaciques dotées d’attributs numériques à synthétiser dans les géométries surfaciques cibles.
Feature Layer
Champs à répartir
Les champs numériques des polygones en entrée qui seront synthétisés par chaque polygone cible et enregistrés dans la classe d’entités en sortie.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Apportion Field—The apportioned field attribute values that will be used to calculate the specified statistic.
  • Statistic Method—The statistic method that will be used on the apportioned values.
    • Sum—The values for the specified field will be added together. Use this statistic for count-based attributes. This is the default.
    • Mean—The average for the specified field will be calculated. Use this statistic for rate-based attributes, such as population percentages. This option is only valid when the Apportion Method parameter is set to Area.
    • Median—The median of the specified field will be calculated. Use this statistic for rate-based attributes, such as population percentages. This option is only valid when the Apportion Method parameter is set to Area.
Value Table
Polygones cibles
Entités surfaciques et les champs répartis associés à copier dans la classe d’entités en sortie.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
La classe d’entités en sortie contenant l’attribut et les géométries des polygones cibles, ainsi que les champs de répartition spécifiés des polygones en entrée.
Feature Class
Indique la méthode à utiliser pour répartir les champs des polygones en entrée vers les polygones cibles.
  • Surface—La contribution de chaque polygone en entrée dans les valeurs synthétisées pour chaque entité cible est déterminée par la zone superposée entre les deux entités. Si une entité en entrée chevauche deux entités cibles dans les mêmes proportions, les champs répartis sont divisés en deux et contribuent aux deux entités cibles par la moitié de la valeur totale. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Longueur—Les attributs des entités en entrée sont divisés en fonction du pourcentage de présence d’une ligne dans chaque entité cible. Seule la ligne qui intersecte l’entité en entrée est prise en compte dans le calcul. La ligne située en dehors de l’entité en entrée est exclue. Par exemple, si une entité cible couvre 750 mètres d’une ligne, et qu’une autre entité cible couvre 250  mètres d’une ligne, 75 % (750/1 000) des valeurs attributaires de l’entité en entrée sont agrégés dans la première entité cible, et 25 % (250/1 000) des valeurs attributaires de l’entité en entrée sont agrégés dans la seconde entité cible.
  • Points—Les attributs des entités en entrée sont divisés en fonction du nombre de points compris dans chaque entité cible chevauchant une entité en entrée. Les points situés en dehors de l’entité en entrée sont exclus. Il est possible de spécifier un champ de pondération de sorte que la pondération totale de tous les points dans chaque entité cible soit utilisée pour déterminer la façon de diviser les valeurs attributaires des entités en entrée. Par exemple, si deux entités cibles chevauchent une entité en entrée, et que deux points se trouvent dans la première entité cible et huit points dans la seconde, 20 % (2/10) des valeurs attributaires de l’entité en entrée sont agrégés dans la première entité cible, et 80 % (8/10) des valeurs attributaires de l’entité en entrée sont agrégés dans la seconde entité cible.
String
(Facultatif)
Entités ponctuelles ou polylignes utilisées pour estimer le pourcentage des champs de répartition du polygone en entrée à répartir dans le polygone cible. Il s’agit de la proportion du point ou de la ligne comprise dans l’intersection, divisée par la proportion comprise dans l’entité en entrée pour calculer un pourcentage.
Feature Layer
Champ de pondération
(Facultatif)
Champ numérique de la couche de polygones cible utilisé pour définir les polygones cibles qui reçoivent les valeurs réparties les plus élevées à partir des champs des polygones en entrée à répartir. Les cibles de pondération supérieure reçoivent un ratio supérieur des valeurs de champ.
Si des entités d’estimation sont spécifiées, le champ de pondération est un champ numérique des entités d’estimation qui ajuste les valeurs attribuées aux polygones cibles coupant les entités d’estimation.
Field
Conserve la géométrie cible
(Facultatif)
Indique si la classe d’entités cible conserve les géométries d’origine de la couche surfacique cible.
  • Activé—La classe d’entités cible conserve les géométries d’origine de la couche surfacique cible. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La classe d’entités en sortie sera une intersection géométrique des polygones cibles et des polygones en entrée. Seules les zones des polygones cibles qui se superposent à un polygone en entrée seront incluses dans la sortie.
Boolean
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Système de coordonnées en sortie, Etendue, Facteur de traitement parallèle
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
