Enrichir la couche (Outils Business Analyst)
Résumé
Enrichit les données en ajoutant des faits démographiques et paysagers sur les personnes et lieux qui entourent ou qui sont à l’intérieur des emplacements de données.
La sortie est un doublon de votre entrée avec des champs attributaires supplémentaires. Cet outil requiert un compte d’organisation ArcGIS Online ou un jeu de données stocké ou installé en local.
Remarque :
– Cet outil utilise des paramètres d’agrégation et de répartition détaillés pour synthétiser les données.
– L’outil Polygone de répartition est similaire à cet outil. Toutefois, l’outil Polygone de répartition utilise la répartition spécifiée par l’utilisateur. Cet outil utilise les points d’îlots de recensement ou les points de peuplement global des États-Unis pour la répartition. Pour plus d’informations, voir Répartition des données.
Illustration
Utilisation
Les informations démographiques et paysagères accessibles avec cet outil peuvent provenir de données ArcGIS Online ou d’un jeu de données stocké en local. Cet outil consomme des crédits si ArcGIS Online est défini pour l’environnement Data Source (Source de données).
Cet outil prend en charge n’importe quelle variable de données et de collection de données statistiques (SDCX) Business Analyst en tant que variables d’enrichissement. Pour plus d’informations sur les couches SDCX, reportez-vous à la rubrique Créer des données personnalisées Business Analyst.
Les entités ponctuelles en entrée doivent être associées à un polygone de limite à enrichir.
Lorsqu’une couche de points est sélectionnée pour l’entité en entrée, le sens de déplacement est défini vers le point en entrée.
La sortie est une copie de tous les attributs et entités émanant de l’entrée auxquels les attributs sélectionnés sont ajoutés.
Les données Business Analyst, utilisées dans les récapitulations et les rapports, sont spécifiées via l’environnement Data Source (Source de données).
Si vous êtes connecté à ArcGIS Online, cet outil prend en charge les modes de déplacement dynamiques lorsque des points sont utilisés comme entités en entrée. Les modes de déplacement sont utilisés pour construire des polygones, tels que des temps de trajet ou des durées de trajet à pied, et sont ensuite enrichis avec des données. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Modes de déplacement dans l’aide Network Analyst.
Les collections de données statistiques (données personnalisées) et les calculs personnalisés sont pris en charge.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Input Features (Entités en entrée) |
Entités allant être enrichies. |
Feature Layer |
Classe d’entités en sortie |
Couche en sortie contenant les attributs en entrée et les attributs sélectionnés par l’utilisateur. Les attributs sélectionnés sont synthétisés à partir des limites démographiques sous-jacentes. Seule la zone située à l’intérieur de la limite en entrée est prise en compte. |
Feature Class |
Variables |
Variables à synthétiser et ajouter à votre classe d’entités en sortie. |
String |
Définir les surfaces à enrichir (Facultatif) |
Précise la surface allant être enrichie. La valeur par défaut est Straight Line (Ligne droite). Lorsque vous êtes connecté à ArcGIS Online, les options de mode de déplacement sont renseignées dynamiquement. Les entités linéaires en entrée peuvent uniquement utiliser l’option de distance Straight Line (Ligne droite). |
String |
Distance ou temps (Facultatif) |
La distance ou la taille d’une zone à enrichir, par exemple, une zone tampon de 1 mile ou une durée du trajet à pied de 5 minutes. Les unités correspondent au type de polygone. La valeur par défaut est 1. |
Double |
Unité (Facultatif) |
Unités associées au paramètre Distance or time (Distance ou temps). La valeur par défaut est Miles. |
String |
Environnements
Espace de travail courant, Source de données, Utiliser l’agrégation détaillée, Facteur de traitement parallèle, Source de réseau, Transformations géographiques
Informations de licence
- Basic: Oui
La prise en charge des données Business Analyst installées localement requiert une licence Business Analyst. - Standard: Oui
La prise en charge des données Business Analyst installées localement requiert une licence Business Analyst. - Advanced: Oui
