Vue d’ensemble du jeu d’outils Analyse
Disponible avec une licence Business Analyst.
Le jeu d’outils Analyse contient des outils permettant d’évaluer les attributs démographiques des zones de marché, la répartition des clients, les points de vente et les réseaux d’infrastructure.
Les outils du jeu d’outils Analyse vous permettent d’identifier et de cibler vos clients, d’identifier des localisations pour de nouveaux points de vente, de trouver de nouveaux sites potentiels en fonction de sites existants et d’extraire des données d’entreprises en fonction de zones de chalandise personnalisées
Outil
Calculer le taux de pénétration
Calcule le taux de pénétration en fonction du nombre de clients au sein d’une zone par rapport à une variable démographique, par exemple la population totale.
Couche avec code couleur
Crée des couches choroplèthes dépendantes de l’échelle et à plusieurs niveaux à partir d’une variable décrivant une caractéristique de paysage ou de consommateur, démographique ou commerciale.
Enrichir la couche
Enrichit les données en ajoutant des faits démographiques et paysagers sur les personnes et lieux qui entourent ou qui sont à l’intérieur des emplacements de données.
Rechercher les emplacements à proximité
Identifie les emplacements les plus proches des entités en entrée en fonction d’un type de distance sélectionné. Le nombre de points dans la sortie est défini en limitant le nombre ou le pourcentage de points d'emplacement à renvoyer ou en limitant la distance par rapport aux points en entrée.
Générer les lignes d'attraction
Génère une série de lignes entre chaque client et un emplacement de point de vente associé. Ces lignes sont souvent appelées diagrammes en étoile. L’outil peut également générer un rapport Rose des vents facultatif à partir de la sortie.
Générer des quadrillages et des hexagones
Créer des entités avec des cellules de quadrillage vectoriel, des hexagones ou des hexagones H3 pour une zone donnée.
Générer des points à partir de listes d’entreprises
Génère une couche d’entités ponctuelles à partir d’une recherche de localisations ponctuelles d’entreprises.
