Générer les lignes d'attraction (Outils Business Analyst)
Résumé
Génère une série de lignes entre chaque client et un emplacement de point de vente associé. Ces lignes sont souvent appelées diagrammes en étoile. L’outil peut également générer un rapport Rose des vents facultatif à partir de la sortie.
Remarque :
Cet outil est similaire à l’outil Générer des liens origine-destination du jeu d’outils Proximité de la boîte d’outils Analyse.
Illustration
Illustration de l’outil Générer des lignes d’attraction
Utilisation
  • La couche de points de vente et la couche de clients doivent chacune être une classe d’entités ponctuelles.
  • La génération de lignes d’attraction avec un temps de trajet et une distance à parcourir prend plus de temps que d’utiliser la méthode de distance (euclidienne) en ligne droite.
  • La sortie présente la distribution spatiale entre les valeurs des paramètres Store Layer (Couche de points de vente) et Customer Layer (Couche de clients) et calcule les valeurs de distance entre chaque point de vente et chaque client.
  • L’activation du paramètre facultatif Create Report (Créer un rapport) crée un rapport Rose des vents, qui affiche la distribution des clients autour de chaque point de vente.
  • Le rapport Interpréter la rose des vents est un document PDF que vous pouvez utiliser pour comprendre les différents éléments et sections du rapport Rose des vents.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche de points en entrée représentant l’emplacement des points de vente ou des installations.
Feature Layer
Couche de clients
Couche de points en entrée représentant des clients ou usagers.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités obtenue qui est ajoutée à la fenêtre Contents (Contenu).
Feature Class
Champ ID du point de vente
Champ d’identifiant unique représentant l’emplacement d’un point de vente ou d’une installation.
Field
Champ ID de point de vente associé
Champs d'ID utilisé pour affecter des clients individuels aux points de vente.
Field
Type de distance
(Facultatif)
Méthode de calcul allant être utilisée pour calculer la distance. Ligne droite est la valeur par défaut.
Lorsque vous utilisez Portal for ArcGIS ou des sources de données locales, les options de mode de déplacement sont renseignées de manière dynamique.
String
Unités de mesure
(Facultatif)
Type des unités de distance ou de mesure temporelle à utiliser pour calculer la distance minimale.
String
Limite
(Facultatif)
Distance au-delà de laquelle les clients sont considérés comme environnants et exclus de la génération de la ligne de désir.
Double
Sens de déplacement
(Facultatif)
Spécifie le sens de déplacement qui sera utilisé entre les points de vente et les points de demande.
  • Toward Stores—The direction of travel will be from demand points to stores. This is the default.
  • Away from Stores—The direction of travel will be from stores to demand points.
String
Heure du jour
(Facultatif)
Heure à laquelle le déplacement commence.
Date
Fuseau horaire
(Facultatif)
Spécifie le fuseau horaire utilisé pour le paramètre Time of Day (Heure du jour).
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used. Choose this option if you want the best location for a specific time, such as now, but aren't certain of the time zone in which the Customer Layer parameter value resides.
  • Local time at locations—The time zone of the Customer Layer parameter value will be used. This is the default.
String
Créer un rapport
(Facultatif)
Indique si un rapport de rose des vents va être créé.
  • Activé—A report will be created.
  • Décoché—A report will not be created. This is the default.
Boolean
Titre du rapport
(Facultatif)
Titre du rapport de rose des vents.
String
Dossier du rapport en sortie
(Facultatif)
Répertoire en sortie contenant le rapport de rose des vents.
Folder
Format du rapport
(Facultatif)
Un ou plusieurs formats de rapport en sortie. La valeur par défaut est PDF. Les formats disponibles supplémentaires sont les formats XLSX, HTML, CSV et PAGX.
String
Sortie dérivée
Rapport en sortie
Fichier de rapport en sortie.
File
Environnements
Espace de travail courant, Source de données, Source de réseau
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst et Network Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst et Network Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst et Network Analyst
