Couche avec code couleur (Outils Business Analyst)
Résumé
Crée des couches choroplèthes dépendantes de l’échelle et à plusieurs niveaux à partir d’une variable décrivant une caractéristique de paysage ou de consommateur, démographique ou commerciale.
Illustration
Illustration de l’outil Couche avec code couleur
Utilisation
  • La sortie est un groupe de couches contenant des niveaux géographiques administratifs dépendants de l’échelle avec une variable définie par l’utilisateur. Par défaut, tous les niveaux et toutes les entités au sein de chaque niveau sont inclus dans le groupe de couches.
  • Des données locales ou en ligne peuvent servir à créer une couche avec code couleur. Les données peuvent être explorées dans l’explorateur de données.
  • Le paramètre Area of Interest (Zone d’intérêt) définit l’étendue géographique de l’analyse. La zone d’intérêt présente également les caractéristiques suivantes :
    • Elle n’est prise en charge qu’avec des données locales.
    • La sortie crée un jeu de classes d’entités.
    • Si elle est spécifiée, les niveaux géographiques administratifs qui intersectent la zone d’intérêt et qui comportent plus de 10 000 entités ne sont pas inclus dans le groupe de couches.
    • Si elle est spécifiée, la fenêtre de symbologie Color Coded Group Layer (Groupe de couches avec code couleur) et le menu contextuel du ruban sont activés, et d’autres paramètres et entités d’exploitation en dehors de cet outil deviennent disponibles.
  • Lorsque le paramètre Classification Method (Méthode de classification) est défini sur Auto (Automatique), les méthodes suivantes sont utilisées pour chaque type de variable :
    Méthode
    Type de variable
    Seuils naturels (Jenks)
    Nombre, Densité
    Intervalle égal
    Médiane, Taux, Par habitant
    Écart type
    Moyenne, Pourcentage, Index, Ratio
  • Les variables de données personnalisées (fichier .sdcx) ne comprennent que la couche d’entités personnalisées. Les niveaux multiples ne sont pas créés.
  • Utilisez le paramètre Secondary Variable (Variable secondaire) pour apparier deux variables avec un dégradé de couleurs à grille unique pour classer les deux attributs.
  • Lorsque deux variables sont sélectionnées, l’option de symbologie par défaut est Bivariate Colors (Couleurs bivariées).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Variable principale
Une variable s’affichant en tant que carte avec code couleur.
String
Nom de la couche en sortie
Nom de la couche avec code couleur qui sera ajoutée à la carte.
String
Spécifie la méthode utilisée pour calculer les interruptions de classe.
  • Natural Breaks (Jenks)—Natural breaks classes are based on natural groupings inherent in the data. Class breaks that best group similar values and maximize the differences between classes will be identified. This is the default.
  • Quantile—Each class will contain an equal number of features. A quantile classification is well suited to linearly distributed data.
  • Equal Interval—The range of attribute values will be divided into equal-sized subranges. This allows you to specify the number of intervals and will automatically determine the class breaks based on the value range.
  • Standard Deviation—Class breaks will be placed above and below the mean value at a specified interval size, such as 2, 1, or 0.5, in the unit of standard deviation, until reaching the minimum and maximum values of the input variable.
  • Geometric Interval—Class breaks will be created based on class intervals that have a geometric series. The geometric coefficient in this classifier can change once (to its inverse) to optimize the class ranges.
  • Auto—Classification methods will be automatically defined using the variable metadata. This presents the recommended thematic map style based on the data type.
String
Nombre de classes
Le nombre de seuils de classification de données s’affiche sur la carte. La valeur par défaut est 5.
String
Zone d'intérêt
(Facultatif)
Couche d’entités utilisée pour déterminer l’étendue géographique de l’analyse.
Feature Layer
Géodatabase en sortie
(Facultatif)
Géodatabase dans laquelle le jeu de classes d’entités en sortie sera créé.
Workspace
Nom du jeu de classes d’entités
(Facultatif)
Nom du jeu de classes d’entités dans la géodatabase de sortie dans lequel les classes de couches d’entités avec code couleur seront créées.
String
Mode des limites
(Facultatif)
Spécifie le type des limites affichées utilisé pour créer des niveaux dans le groupe de couches avec code couleur.
  • Standard Geographies—Boundaries will be levels of standard geographies. This is the default.
  • H3 Hexagons—Boundaries will be levels of H3 hexagons.
String
Variable secondaire
(Facultatif)
Seconde variable s’affichant en tant que carte avec code couleur.
String
Taille de carroyage
(Facultatif)
Indique la taille de grille qui sera utilisée pour créer la symbologie de couleurs bivariées.
  • 2X2—A 4-class bivariate color scheme will be used.
  • 3X3—A 9-class bivariate color scheme will be used. This is the default.
  • 4X4—A 12-class bivariate color scheme will be used.
String
Type de symbologie
(Facultatif)
Indique le type de symbologie qui sera utilisé.
  • Bivariate Colors—Two variables will be displayed using a grid color scheme.
  • Graduated Colors—Varying color shades will be displayed across geographical areas. This is the default.
  • Graduated Symbols—Varying symbol sizes will be displayed across geographical areas.
String
Sortie dérivée
Couche en sortie
Container de la couche en sortie.
Group Layer
Jeu de classes d’entités mis à jour
Nouveau jeu de classes d’entités en sortie.
Feature Dataset
Environnements
Espace de travail courant, Source de données
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
