Créer une couche avec code couleur
Disponible avec une licence Business Analyst.
Le processus Couche avec code couleur crée un groupe de couches qui permet de visualiser la distribution de variables sélectionnées sur la carte. Le groupe de couches contient des sous-couches qui représentent différents niveaux géographiques. Aux États-Unis par exemple, vous pouvez afficher les données dans des sous-couches d’État, de comté, de code postal, de secteur de recensement et de groupe d’îlots. Utilisez la fenêtre Symbology (Symbologie) du groupe de couches pour utiliser le groupe de couches avec code couleur.
Cas d’utilisation potentiels
Voici les cas d’utilisation potentiels du workflow Couche avec code couleur :
Application
Exemples de données utilisées
Implanter un nouveau centre logistique
Une entreprise souhaite identifier la meilleure localisation possible pour ouvrir un nouveau centre logistique. La localisation optimale requiert un nombre élevé d’opérateurs du secteur de la production afin de garantir les compétences souhaitées pour les postes à pourvoir dans le centre logistique. L’équipe utilise une couche avec code couleur pour identifier les zones présentant les pourcentages les plus élevés de ces opérateurs et un niveau de dépense élevé dans la communauté et vérifie quelles sont les mesures incitatives en vigueur aux niveaux de l’État, du comté et local.
  • Secteur d’activité : transport/entreposage
  • Dépense de consommation : produits au détail
Recherche sur les déterminants sociaux de la santé
Une chercheuse étudie les déterminants sociaux en matière de santé. Elle crée des couches avec code couleur pour différents facteurs, tels que l’accès aux soins de santé et à l’éducation, pour comprendre en quoi l’échelle géographique affecte la distribution des données.
  • Population âgée de +25 ans : inférieur au niveau de la 3e au collège
  • Aucune couverture d’assurance maladie (Population <19, Population 19-34, Population 35-64, Population 65+)
  • Ménages sous le seuil de pauvreté
Annonce pour augmenter la fréquentation des parcs de l’État
Le service des parcs naturels d’un État cherche à augmenter la fréquentation de ses parcs. L’équipe crée des couches avec code couleur pour identifier les zones dans lesquelles promouvoir la fréquentation, en fonction des indicateurs sociaux et de dépenses. Elle utilise les couches pour examiner l’intérêt que suscitent les activités des parcs à différents niveaux géographiques dans l’État.
  • Participation à des randonnées au cours des 12 derniers mois
  • Participation à des activités de canoë ou de kayak au cours des 12 derniers mois
  • Sorties ornithologiques au cours des 12 derniers mois
  • Équipement extérieur (Potentiel du marché)
  • Équipement de camping (Potentiel du marché)
Créer une couche avec code couleur à l’aide de données locales ou en ligne
Vous pouvez utiliser le processus Couche avec code couleur dans la bibliothèque Business Analysis (Analyse commerciale) pour sélectionner une variable ou deux et les représenter à différents niveaux géographiques en tant que groupe de couches. Pour créer une couche avec code couleur, procédez comme suit :
  1. Dans l’onglet Analysis (Analyse), cliquez sur Business Analysis (Analyse commerciale) pour ouvrir la bibliothèque, puis cliquez sur le bouton Color Coded Layer (Couche avec code couleur) .
    La fenêtre Data Browser (Navigateur de données), dans laquelle vous pouvez sélectionner une variable, s’ouvre.
  2. Utilisez le navigateur de données pour sélectionner une variable et cliquez sur OK.
    Remarque :
    Vous pouvez créer une couche avec code couleur à l’aide de variables de données personnalisées. Cependant, seule la couche d’entités personnalisée est représentée et plusieurs sous-couches ne sont pas créées.
    Le projet comporte maintenant le groupe de couches avec code couleur, présenté des manières suivantes :
    • La variable est ajoutée à la carte et affichée au niveau géographique le plus élevé.
    • La fenêtre Contents (Contenu) contient un groupe de couches, ainsi que des sous-couches pour chaque niveau géographique. Pour voir différents niveaux géographiques sur la carte, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière ou sélectionner une sous-couche différente dans la fenêtre Symbology (Symbologie) du groupe de couches.
    • La variable sélectionnée est ajoutée à la fenêtre Symbology (Symbologie) du groupe de couches, sous Variable.
  3. Si vous le souhaitez, cliquez sur Add (Ajouter) pour ouvrir le navigateur de données et ajouter une deuxième variable à la carte.
    Remarque :
    La représentation de deux variables n’est pas prise en charge pour des variables de données personnalisées ou basées sur un texte, telles que Dominant Tapestry Name.
  4. Vous pouvez également modifier les variables en procédant de l’une des façons suivantes dans la fenêtre Symbology (Symbologie) du groupe de couches :
    • Modifiez le calcul de la variable en sélectionnant une autre option. Les options de calcul de la variable (nombre total, pourcentage et index, par exemple) sont affichées sous son nom.
    • Cliquez sur Options et sélectionnez une autre variable en cliquant sur Replace variable (Remplacer la variable). S’il existe deux variables sur la carte, vous pouvez cliquer sur Remove variable (Supprimer la variable) et supprimer l’une d’elles.
    • S’il existe deux variables sur la carte, vous pouvez cliquer sur Switch variables (Échanger les variables) pour inverser leur ordre.
      Remarque :
      La permutation de l’ordre des variables a un effet sur leur visualisation. Pour la symbologie Bivariate Colors (Couleurs bivariées), l’ordre des variables contrôle la couleur qui s’affiche selon un dégradé de couleurs décroissant pour chaque variable. Pour la symbologie Graduated Colors (Couleurs graduées), l’ordre des variables contrôle la variable dont le style est défini avec des symboles et celle dont le style est défini avec une couleur.
  5. Vous pouvez également modifier le style cartographique du groupe de couches (et de toutes les sous-couches) en cliquant dessus et en procédant de l’une des façons suivantes dans la fenêtre Symbology (Symbologie) du groupe de couches :
    • Pour les cartes contenant une variable, vous pouvez modifier le nombre de classes dans lesquelles les données sont divisées sur la carte.
    • Pour les cartes contenant deux variables, vous pouvez changer la taille de la grille et son orientation.
    • Modifiez la combinaison de couleurs des données sur la carte.
    • Modifiez la méthode de classification utilisée pour regrouper les données.
    Pour plus d’informations sur la symbologie des groupes de couches avec code couleur, consultez Options de style. Pour savoir comment modifier la symbologie de chaque sous-couche, reportez-vous à la rubrique Appliquer une symbologie aux couches d’entités.
  6. Vous pouvez également définir la géographie de l’analyse avec les options suivantes :
    • Utilisez le champ de recherche Area of interest (Zone d’intérêt) pour définir l’étendue d’analyse à l’aide des géographies standards. Lorsque vous saisissez un terme de recherche, une liste des géographies standards s’affiche par ordre de population. Cliquez sur une ou plusieurs géographies standards dans la liste pour les ajouter à la zone d’intérêt. Vous pouvez supprimer les zones d’intérêt individuellement ou cliquer sur Clear all (Effacer tout).
    • Utilisez la liste déroulante Boundary Layer (Couche de limites) pour sélectionner une couche surfacique dans la fenêtre Contents (Contenu) comme zone d’intérêt. Vous ne pouvez utiliser qu’une couche surfacique à la fois.
    • Pour Boundary mode (Mode des limites), sélectionnez Geographies (Géographies) ou Hexagons (Hexagones). La modification du mode des limites entraîne le remplacement de toutes les sous-couches existantes du groupe de couches avec code couleur.
      Remarque :
      Les hexagones sont disponibles sous forme d’option de géographie pour tous les jeux de données locaux, ainsi que certains jeux de données en ligne. Pour plus d’informations sur leur disponibilité, reportez-vous à la rubrique Référence des hexagones.
    • Utilisez le menu déroulant Geography group (Groupe de géographies) pour sélectionner un type parmi différents types de niveaux géographiques.
    • Utilisez la liste déroulante Level of detail (Niveau de détail) pour spécifier le niveau de géographie à afficher sur la carte, par exemple des comtés, des codes postaux ou une résolution hexagonale.
    Pour plus d’informations sur la configuration de la géographie d’un groupe de couches avec code couleur, consultez Options de géographie.
  7. Vous pouvez également cliquer sur le groupe de couches dans la fenêtre Contents (Contenu) et utiliser le ruban Color Coded Group Layer (Groupe de couches avec code couleur) pour procéder de l’une des façons suivantes :
    • Pour spécifier l’étendue de la carte à laquelle la couche est visible, dans le groupe Visibility Range (Plage de visibilité), cliquez sur Scale Range (Plage d’échelle) et définissez une échelle maximale et minimale. Vous pouvez de nouveau cliquer sur le bouton pour désactiver le paramètre. Pour plus d’informations, consultez Afficher des couches à certaines échelles.
    • Pour mettre en évidence différents aspects de la carte, dans le groupe Effects (Effets), utilisez les options Transparency (Transparence), Layer Blend (Fusion des couches) et Feature Blend (Fusion des entités). Pour plus d’informations, consultez Appliquer la transparence et les modes de fusion.
    • Dans le groupe Compare (Comparer), utilisez les boutons Swipe (Balayer) et Flicker (Scintillement) pour comparer les couches superposées. Pour plus d’informations, consultez Modifier l’apparence de la couche.
    • Dans le groupe Drawing (Dessin), accédez à la fenêtre Symbology (Symbologie) du groupe de couches ou modifiez la méthode de classification.
    • Dans le groupe Geography (Géographie), changez le niveau de détail.
    • Dans le groupe Results (Résultats), cliquez sur View Results (Afficher les résultats) pour ouvrir la fenêtre Results (Résultats).
Explorer les résultats
Les résultats de la couche avec code couleur s’affichent dans la fenêtre Results (Résultats). Pour ouvrir la fenêtre, cliquez sur View Results (Afficher les résultats) dans la fenêtre Symbology (Symbologie) ou le ruban Color Coded Group Layer (Groupe de couches avec code couleur). Pour en savoir plus sur les méthodes de calcul disponibles dans la fenêtre, consultez Référence pour la fenêtre des résultats.
Vue du résumé
Cliquez sur Summary (Récapitulatif) pour afficher un résumé des résultats. Selon le type de variables que vous avez représentées, le récapitulatif inclut le nombre total d’entités, ainsi que les valeurs moyenne et médiane des variables représentées. Il contient également d’autres statistiques descriptives des données, ainsi que les cinq entités supérieures et inférieures. Si vous sélectionnez des entités sur la carte ou dans la table, la fiche Statistics (Statistiques) est mise à jour pour fournir des statistiques descriptives pour les entités sélectionnées et le jeu de données entier.
Vue de l’histogramme
Cliquez sur Histogram (Histogramme) pour afficher les résultats dans un histogramme. Pour explorer l’histogramme, procédez de l’une des façons suivantes :
  • Sélectionnez des localisations sur la carte en sélectionnant des éléments dans l’histogramme. Cliquez sur Select interaction mode (Sélectionner le mode d’interaction) pour choisir la forme de sélection à utiliser (rectangle, polygone ou forme dessinée à main levée).
  • Cliquez sur le bouton Results Settings (Paramètres des résultats) . Pour modifier les paramètres de l’histogramme, procédez de l’une des façons suivantes :
    • Pour les cartes contenant deux variables, sélectionnez la variable à afficher dans l’histogramme à l’aide de la liste déroulante Variable.
    • Modifiez la méthode de sélection des sous-ensembles dans l’histogramme à l’aide des options du menu Subset Selection Method (Méthode de sélection des sous-ensembles) :
      Percentage (Pourcentage)
      Définissez les lignes selon des valeurs de pourcentage supérieures et inférieures spécifiées. Par exemple, cette option peut être paramétrée sur les 10 pour cent supérieurs et inférieurs, qui sont identiques aux 10e et 90e centiles.
      Standard deviation (Écart type)
      Définissez les lignes selon un écart type spécifié. Par exemple, cette option peut être paramétrée sur 1 écart type au-dessus et en dessous de la moyenne.
      Outliers (Points aberrants)
      Définissez les lignes selon des valeurs qui représentent 1,5 fois l’écart interquartile (IQR). Par exemple, si la valeur T3 est 10 et la valeur T1 est 4, l’écart interquartile est de 6. Les lignes sont définies sur 9 en dessous de T1 et sur 9 au-dessus de T3. Les valeurs en dehors de ces lignes peuvent indiquer qu’il s’agit de points aberrants.
    • Dans la section Bins (Groupes), utilisez les menus Color (Couleur) et Count (Nombre total) pour définir la couleur et le nombre de groupements de données dans l’histogramme.
  • Sélectionnez les sous-ensembles d’entités sur la carte à l’aide des options suivantes :
    • Select Lower Subset (Sélectionner le sous-ensemble inférieur) Sélectionner l’extrémité inférieure : les entités situées dans le sous-ensemble inférieur sont sélectionnées.
    • Select Upper Subset (Sélectionner le sous-ensemble supérieur) Sélectionner l’extrémité supérieure : les entités situées dans le sous-ensemble supérieur sont sélectionnées.
    • Select Outer Subsets (Sélectionner les sous-ensembles extérieurs) Sélectionner les extrémités : les entités situées à la fois dans les sous-ensembles inférieur et supérieur sont sélectionnées.
    • Select Middle Subset (Sélectionner le sous-ensemble central) Sélectionner Principal : les entités situées entre les sous-ensembles inférieur et supérieur sont sélectionnées.
Vue de nuage de points
Cliquez sur Scatterplot (Nuage de points) pour afficher les résultats dans un nuage de points. Pour explorer le nuage de points, procédez de l’une des manières suivantes :
  • Sélectionnez des localisations sur la carte en sélectionnant des éléments dans le nuage de points. Cliquez sur Select interaction mode (Sélectionner le mode d’interaction) pour choisir la forme de sélection à utiliser (rectangle, polygone ou forme dessinée à main levée).
  • Cliquez sur Zoom Mode (Mode de zoom) et effectuez un zoom avant ou arrière sur le nuage de points. Cliquez sur Reset Navigation (Réinitialiser la navigation) pour rétablir la vue du nuage de points par défaut.
  • Cliquez sur le bouton Results Settings (Paramètres des résultats) et procédez de l’une des manières suivantes :
    • Utilisez les listes déroulantes X-axis (Axe x), Y-axis (Axe y) et Dot size (Taille des points) pour choisir les variables utilisées dans le diagramme.
    • Cliquez sur le bouton bascule Show regression line (Afficher la ligne de régression) pour activer ou désactiver la ligne de régression.
Vue tabulaire
Cliquez sur Table pour voir les résultats dans une table. Pour explorer la table, procédez de l’une des façons suivantes :
  • Interagissez avec des éléments dans la table et sur la carte de l’une des façons suivantes :
    • Cliquez sur un élément de la table pour sélectionner la zone correspondante sur la carte. Cliquez tout en appuyant sur la touche Ctrl pour sélectionner plusieurs éléments.
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une sélection pour afficher le menu contextuel. Choisissez Flash (Clignoter) pour brièvement mettre en surbrillance la sélection sur la carte, Pan To (Déplacer sur) pour déplacer la carte sur la sélection ou Zoom To (Zoom sur) pour déplacer la carte sur la sélection et effectuer un zoom avant.
    • Cliquez sur Clear selection (Effacer la sélection) pour désélectionner les éléments dans la table.
  • Affichez la valeur de la variable pour chaque entité, ainsi que le classement de l’entité pour la variable sélectionnée dans la zone d’intérêt.
  • Cliquez sur Transpose Table (Transposer la table) pour permuter les lignes et les colonnes de la table.
  • Cliquez sur Export to Excel (Exporter vers Excel) pour exporter les données de la couche avec code couleur vers une feuille de calcul Excel.
Options de style
Vous pouvez changer le mode de représentation des données dans une couche avec code couleur en utilisant les options de symbologie pour modifier le nombre de classes, la combinaison de couleurs et la méthode de classification. La section Style de la fenêtre Symbology (Symbologie) du groupe de couches contient ces options. Les modifications de style sont immédiatement répercutées sur la carte.
Symbologie
Vous pouvez visualiser vos données de diverses manières grâce aux différents styles de carte. Lorsque vous stylisez une carte avec code couleur, le type de données et le nombre de variables déterminent les options de style. Vous pouvez tester les dégradés de couleurs, l’épaisseur des traits, la transparence et d’autres éléments graphiques et voir immédiatement vos choix sur la carte. Les styles de carte sont décrits ci-dessous.
Couleurs graduées
La symbologie de couleurs graduées met en évidence la variance des données. Par exemple, un thème de couleurs allant du clair vers le foncé permet d’afficher des valeurs de données faibles à élevées. Ce style ne permet de représenter qu’une seule variable. Il s’agit de la symbologie par défaut des cartes contenant une seule variable. Pour plus d’informations sur cette symbologie, reportez-vous à la rubrique Couleurs graduées.
Couleurs bivariées
La symbologie de couleurs bivariées représente la relation quantitative entre deux variables et est particulièrement utile pour accentuer les valeurs les plus élevées et les plus basses sur la carte ou pour trouver des corrélations. Il s’agit de la symbologie par défaut des cartes contenant deux variables. Cette symbologie applique un dégradé de couleurs distinct aux données classées dans chaque attribut et combine les dégradés de couleurs, ce qui vous permet de voir à quel endroit les attributs peuvent être liés. Pour plus d’informations sur cette symbologie, reportez-vous à la rubrique Couleurs bivariées.
Symboles gradués
La symbologie de symboles gradués permet de représenter une ou deux variables et de définir le style de la couleur et la taille des symboles ponctuels sur la carte. Lorsqu’une seule variable est représentée sur la carte, la couleur des symboles ne change pas. Lorsque deux variables sont représentées sur la carte, la taille des symboles est déterminée par la première variable tandis que la couleur des symboles est déterminée par la deuxième. Pour plus d’informations sur cette symbologie, reportez-vous à la rubrique Symboles gradués.
Classes
Vous pouvez modifier le nombre de classes, ou de groupes avec code couleur, dans lesquels les données sont divisées. Dans la section Style, le menu déroulant Classes permet de sélectionner un nombre compris entre 1 et 32.
Combinaisons de couleurs
Par défaut, les couches avec code couleur sont créées à l’aide de la combinaison de couleurs Yellow-Orange-Red (Continuous) (Jaune-orange-rouge [continu]) ou de la grille Bivariate Color Scheme (Combinaison de couleurs bivariées). Vous pouvez sélectionner une autre combinaison de couleurs dans le menu déroulant Color Scheme (Combinaison de couleurs). Pour inverser l’ordre des couleurs ou créer une combinaison de couleurs personnalisée, cliquez sur Format color scheme (Formater la combinaison de couleurs). Pour les grilles, vous pouvez modifier les valeurs à l’aide du menu déroulant Orientation.
Méthodes de classification
Les méthodes de classification permettent de classer des champs numériques pour la symbologie graduée. Le processus Couche avec code couleur choisit une méthode de classification automatiquement, en fonction de la variable que vous avez sélectionnée. Vous pouvez changer de méthode de classification en sélectionnant l’une des options suivantes dans le menu déroulant Method (Méthode) :
Le processus Couche avec code couleur met en forme et étiquette automatiquement les informations de variable pour améliorer la lisibilité dans chaque sous-couche. Par exemple, il ajoute les décimales, virgules et symboles de devise ou de pourcentage qui conviennent.
Le processus Couche avec code couleur vous permet de modifier les paramètres de géographie de l’analyse à l’aide de la section Geography (Géographie) de la fenêtre Symbology (Symbologie) du groupe de couches.
Zone d’intérêt
Le champ de recherche Area of interest (Zone d’intérêt) vous permet de spécifier la ou les localisations exactes à analyser. Vous pouvez rechercher une géographie standard (État, comté ou code postal) qui est incluse dans le jeu de données pays. Les résultats de recherche s’affichent dans l’ordre décroissant en fonction de la population totale dans chaque limite répertoriée. Lorsque la zone d’intérêt est définie, toutes les géographies standards qui intersectent cette limite sont incluses dans la couche avec code couleur en tant que sous-couches.
Vous pouvez ajouter plusieurs géographies standards du même type dans le champ Area of interest (Zone d’intérêt). Vous pouvez par exemple ajouter cinq comtés ou 10 codes postaux, mais pas un comté et un code postal. Les zones d’intérêt peuvent être adjacentes (comme le Michigan, l’Ohio et l’Indiana) ou non adjacentes (comme le Kentucky, la Floride et la Californie). Si l’analyse comporte plusieurs zones d’intérêt, les statistiques, plages et paramètres cartographiques reflètent l’ensemble de la zone. Par exemple, si New York et la Californie sont ajoutés comme zones d’intérêt, les statistiques représentent une zone combinée.
Remarque :
Si vous utilisez une couche de limites comme zone d’intérêt, les entités qui intersectent cette couche de limites sont représentées. Toutefois, si le nombre d’entités dépasse 10, c’est l’étendue de la couche de limites qui est représentée.
Niveau de détail
La liste déroulante Level of detail (Niveau de détail) affiche les niveaux géographiques standards disponibles pour l’analyse. La liste comprend tous les niveaux géographiques avec moins de 10 000 entités qui intersectent la zone d’intérêt. Les niveaux avec plus de 10 000 entités qui intersectent la zone d’intérêt sont exclus. Vous pouvez définir le niveau de détail des manières suivantes :
  • Sélectionnez Automatic (Automatique) pour changer dynamiquement les niveaux géographiques en fonction d’un juste équilibre entre l’échelle, la visibilité et les performances d’affichage.
  • Sélectionnez un niveau individuel pour définir un niveau géographique fixe (par exemple, afficher uniquement les comtés).
Les niveaux de détail disponibles dans la liste déroulante sont déterminés par le groupe de géographies sélectionné dans la liste déroulante Geography group (Groupe de géographies). Les niveaux géographiques dans le jeu de données américain en ligne, par exemple, sont organisés en groupes par sujet relatif, tels que des groupes contenant des niveaux utilisés à des fins administratives ou marketing.
Troubleshooting (Dépannage)
Utilisez les sections ci-dessous pour résoudre les problèmes potentiels lors de la création de couches avec code couleur.
La zone d’intérêt ne comporte aucune source de données valide
Si vous avez utilisé l’option Boundary Layer (Couche de limites) pour définir la zone d’intérêt et retiré la couche de limites de la fenêtre Contents (Contenu) ou de sa localisation source, la couche avec code couleur connaît un échec. Un message d’avertissement s’affiche dans la fenêtre Symbology (Symbologie).
Solution
Pour corriger la source de données de la zone d’intérêt, procédez de l’une des manières suivantes :
  • Cliquez sur Repair automatically (Réparer automatiquement) dans le message d’avertissement pour supprimer la zone d’intérêt et rétablir la géographie standard par défaut de la couche avec code couleur (généralement une limite de pays).
  • Réparez la couche manuellement en réintégrant la couche dans la fenêtre Contents (Contenu) ou en vérifiant sa présence dans la localisation source.
La couche avec code couleur ne comporte aucune source de données valide
Les couches avec code couleur peuvent connaître un échec dans les situations suivantes :
  • Si vous définissez une géographie standard comme zone d’intérêt pour un groupe de couches avec code couleur et fermez le projet sans l’enregistrer, la couche avec code couleur connaît un échec lors de la réouverture du projet.
  • Si vous sélectionnez une variable et fermez le projet sans l’enregistrer, la couche avec code couleur connaît un échec lors de la réouverture du projet.
Dans ce cas, un message d’avertissement apparaît dans la fenêtre Symbology (Symbologie) et une icône d’avertissement rouge accompagne les sous-couches dans la fenêtre Contents (Contenu).
Solution
Pour corriger la source de données de la couche avec code couleur, cliquez sur Repair automatically (Réparer automatiquement) dans le message d’avertissement. La couche restaure le dernier paramètre de projet enregistré et reconnecte toutes les couches.
Outil de géotraitement
Le processus Couche avec code couleur utilise l’outil Couche avec code couleur. Vous pouvez utiliser cet outil de géotraitement directement pour effectuer la même analyse et créer et exécuter des requêtes par l’intermédiaire d’un script Python ou d’un modèle.
