Generate Points From Business Listings (Générer des points à partir de listes d’entreprises) (Outils Business Analyst)
Résumé
Génère une couche d’entités ponctuelles à partir d’une recherche de localisations ponctuelles d’entreprises.
Utilisation
  • La valeur du paramètre Output Feature Class (Classe d’entités en sortie) exclut le champ Address.
  • Les pays suivants incluent les données nécessaires à la recherche dans les listes d’entreprises : États-Unis et Canada.
  • Le paramètre Maximum Number of Points to Return (Nombre maximal de points à renvoyer) présente une limite de 5 000 enregistrements lors de l’utilisation des données en ligne hébergées par ArcGIS Online. Pour les données hébergées sur site, la limite est définie par l’administrateur de l’hôte.
  • Pour activer les options du paramètre Business Dataset (Jeu de données d’entreprises), définissez l’environnement Data Source (Source de données) sur ONLINE.
  • Utilisez un caractère générique (*) avec un terme de recherche ou une valeur de filtre pour affiner ou augmenter les résultats de recherche. Voici quelques exemples :
    • Paramètre Search Terms (Termes de recherche) : Auto* ou *Pizza
    • Paramètre Filters (Filtres)
      • FilterName : NAICS
      • FilterValue : *71119
      • FilterName : SIC
      • FilterValue : 5411*
  • Si vous utilisez le paramètre Include Only Exact Matches (Inclure uniquement les correspondances parfaites) avec le paramètre Search Terms (Termes de recherche), vous obtenez des résultats restrictifs. Par exemple, si vous saisissez Johnson’s Supermarket comme paramètre Search Terms (Termes de recherche) alors que le paramètre Include Only Exact Matches (Inclure uniquement les correspondances parfaites) est sélectionné, les résultats suivants ne sont pas renvoyés :
    • Johnson’s Market
    • Johnson’s Supermarket & Pharmacy
    • Johnson and Sons Supermarket & Pharmacy
  • Pour définir la colonne FilterValue du paramètre Filters (Filtres), appliquez uniquement une valeur minimale ou maximale, ou appliquez une plage entre les valeurs minimale et maximale, comme suit :
    • min:number—Filtrez les entreprises dont les valeurs des variables sont inférieures au nombre indiqué (par exemple, min:100).
    • max:number—Filtrez les entreprises dont les valeurs des variables sont supérieures au nombre indiqué (par exemple, max:500).
    • min:number max:number—Filtrez les entreprises hors de la plage des valeurs indiquées (par exemple, min:100 max:500).
    Remarque :
    Les exemples ci-avant sont sensibles à la casse. La saisie de Min:100 dans la colonne FilterValue est ignorée à cause de la lettre majuscule.
    La syntaxe appropriée est min:100.
  • Le paramètre Style comprend une option Place (Lieu) qui utilise des symboles thématiques pour représenter les types d’entreprises et d’autres points d’intérêt. Les symboles sont attribués à des points d’intérêt individuels en fonction d’un code de classification, comme NAICS. Les symboles et leurs codes de classification sont spécifiques du jeu de données Business Analyst utilisé.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Classe d’entités en sortie destinée à contenir les entreprises renvoyées.
Feature Class
Entités de recherche en entrée
(Facultatif)
Zone à utiliser pour rechercher les entreprises. Les entités sélectionnées remplacent la classe d’entités et seront utilisées comme zone de recherche.
Feature Layer
Termes de recherche
(Facultatif)
Termes à utiliser pour rechercher les entreprises. Vous pouvez utiliser des termes tels que des noms d’entreprises ou des mots-clés de type d’entreprise. Si ce paramètre n’est pas défini, toutes les entreprises de la valeur du paramètre Input Search Features (Entités de recherche en entrée) sont renvoyées.
String
(Facultatif)
Spécifie si seul le texte spécifié pour le paramètre Search Terms (Termes de recherche) est renvoyé lors de la recherche.
  • Activé—Only exact matches to the text provided for the search_terms parameter will be returned.
  • Décoché—Partial matches to the text provided for the search_terms parameter as well as exact matches will be returned. This is the default.
Boolean
Faire correspondre uniquement le nom de l’entreprise ou de la ressource
(Facultatif)
Spécifie si la recherche se limite au nom de l’entreprise.
  • Activé—Only exact matches to the business name provided for the Search Terms parameter will be returned.
  • Décoché—Partial matches to the business name provided for the Search Terms parameter as well as exact matches will be returned. This is the default.
Boolean
Filtres
(Facultatif)
Filtres à appliquer au paramètre Search Terms (Termes de recherche).
Colonnes de la table de valeurs :
  • FilterName—Set filter by the dataset field.
  • FilterValue—Set filter by applying a value to the selected field.
  • Include—Set filter by including or excluding field values.
    • Include—Field values will be included.
    • Exclude—Field values will be excluded.
Value Table
(Facultatif)
Nombre limite d’entités renvoyées. La valeur par défaut est 1 000 000 pour les données locales et 5 000 pour les données en ligne hébergées par ArcGIS Online.
La limite des enregistrements lors de l’utilisation de données hébergées sur site est définie par votre administrateur.
Long
(Facultatif)
Jeu de données qui sera utilisé pour la recherche d’entreprises.
String
Rechercher des points d’intérêt associés
Spécifie si une recherche sémantique va être utilisée pour rechercher des éléments associés aux termes de la recherche.
  • Activé—Semantic search will be used.
  • Décoché—Semantic search will not be used. This is the default.
Boolean
Style
(Facultatif)
Spécifie la symbologie de points utilisée pour la classe d’entités en sortie.
  • Location—The data will be displayed using a single symbol. This is the default.
  • Place—The data will be displayed using thematic symbols.
String
Environnements
Espace de travail courant, Source de données, Etendue
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
