Calculer le taux de pénétration (Outils Business Analyst)
Résumé
Calcule le taux de pénétration en fonction du nombre de clients au sein d’une zone par rapport à une variable démographique, par exemple la population totale.
Il est possible de créer un rapport facultatif qui détaille les taux de pénétration.
Utilisation
  • La couche utilisée pour calculer le taux de pénétration doit être une couche surfacique telle qu’une couche de géographies standards de Business Analyst ou une zone de chalandise.
  • La couche surfacique nécessite un champ numérique contenant les informations sur le marché, telles que le nombre total de ménages.
  • La couche de clients doit être une classe d'entités ponctuelles.
  • Utilisez une zone de chalandise et spécifiez un ID de point de vente pour la couche surfacique et la couche de clients afin de calculer les performances des zones de chalandise.
  • Toutes les entités de la couche de polygones en entrée sont utilisées dans l’analyse. Pour améliorer les performances, limitez les entités à la zone d’analyse.
  • Vous pouvez également calculer le taux de pénétration en fonction d’un champ de pondération dans la couche de clients plutôt qu’en fonction du nombre de clients. Par exemple, vous pouvez calculer le taux de pénétration en fonction des ventes totales par ménage pour chaque code postal.
  • Cet outil crée les champs suivants :
    • BA_CUST—Nombre de clients dans chaque zone de chalandise ou limite.
    • BA_TCUST—Nombre total de clients dans l’analyse.
    • BA_PCUST—Pourcentage de clients dans la limite de chaque zone de chalandise. La formule utilisée est la suivante : (BA_CUST / BA_TCUST) * 100
    • BA_CUSTW, BA_TCUSTW et BA_PCUSTW—Ces champs sont identiques aux champs de clients (CUST, TCUST et PCUST) mais ils reposent sur des pondérations. Il s'agit souvent des ventes par client ou d'une valeur liée aux dépenses.
    • BA_BASEVAL—Valeur du marché de base permettant de calculer le taux de pénétration (nombre total de marchés). Elle apparaît souvent sous la forme du nombre total des ménages ou de la population totale. La valeur du marché sert de dénominateur.
    • BA_MKT_P—Taux de pénétration du marché. La formule utilisée est la suivante : (BA_CUSTW / BA_BASEVAL) * 100. Lorsque le nombre de clients est utilisé à la place des valeurs pondérées, la formule est la suivante : (BA_CUST / BASEVAL) * 100.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Classe d’entités en entrée qui sera utilisée pour calculer le taux de pénétration.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités en sortie contenant les entités du taux de pénétration calculé.
Feature Class
Champ d’ID
Champ ID unique dans la couche du taux de pénétration.
Field
Champ de base du taux de pénétration
Champ contenant les valeurs qui seront utilisées pour calculer le taux de pénétration. Ce champ servira de dénominateur et représente le marché, par exemple Total Population ou Total Households.
Field
Entités de clients en entrée
Classe d’entités en entrée contenant les points pour la couche de clients.
Feature Layer
Champ de description de la zone
(Facultatif)
Champ qui sera utilisé pour décrire ou nommer chaque entité dans la couche du taux de pénétration.
Field
Champ Pondération du client
(Facultatif)
Champ dans la couche de clients qui sera utilisé comme pondération lors du calcul du taux de pénétration à la place du nombre de clients.
Field
Créer un rapport
(Facultatif)
Indique si un rapport de synthèse sera créé.
  • Activé—A summary report will be created.
  • Décoché—A summary report will not be created. This is the default.
Boolean
Champ ID de point de vente de l’entité en entrée
(Facultatif)
Identifiant unique associé à chaque point de vente pour chaque zone de chalandise.
Field
Champ ID de point de vente de l’entité de client
(Facultatif)
ID qui attribue une zone de chalandise à un client.
Field
Titre du rapport
(Facultatif)
Titre du rapport.
String
Dossier du rapport en sortie
(Facultatif)
Répertoire en sortie qui contiendra le rapport.
Folder
Format du rapport
(Facultatif)
Indique le format utilisé pour le rapport généré.
  • PDF—Le rapport est au format PDF. Il s’agit de l’option par défaut.
  • PAGX—Le rapport est au format PAGX.
  • ZIP—Le rapport est généré en tant que fichier .zip.
String
Sortie dérivée
Rapport en sortie
Fichier de rapport en sortie.
File
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
