Générer des zones de chalandise à géographie standard (Outils Business Analyst)
Résumé
Crée des zones de chalandise en fonction de zones statistiques nommées prédéfinies. Cet outil ne consomme pas de crédit.
Illustration
Illustration de l’outil Generate Standard Geography Trade Areas (Générer des zones de chalandise à géographie standard)
Utilisation
  • Les géographies standard sont des zones de chalandise basées sur des limites administratives standardisées. Aux États-Unis, il peut s’agir de couches telles que des états, des comtés, des codes postaux, des groupes d’îlots, des secteurs de recensement, des zones statistiques principales (CBSA), des zones de marché désignées (DMA) ou des lieux. Les limites administratives du jeu de données de chaque pays peuvent varier. Des zones de chalandise individuelles sont créées pour chaque géographie unique, par exemple, pour chaque état ou chaque code postal que vous sélectionnez.
  • Si le paramètre Input Type (Type d’entrée) est défini sur List (Liste), le nombre maximal d’entités générées est de 1 000.
    Ce nombre n’est pas limité si le paramètre Input Type (Type d’entrée) est défini sur Table.
  • La table peut être dans tout format pris en charge par ArcGIS Pro (par exemple, un fichier texte à valeurs séparées par des tabulations ou des virgules (.txt) ou un fichier Microsoft Excel).
  • Une couche peut comporter plusieurs zones de chalandise, par exemple une couche entière contenant un ensemble de comtés.
  • La liste des identifiants doit être sous forme de liste ou au format tabulaire.
  • Dans le forme de liste, les éléments d'identifiant doivent être séparés par une virgule.
  • L’identifiant géographique de la zone de chalandise du pays tout entier est 01.
  • Si le paramètre Input Type (Type d’entrée) est défini sur Table, le paramètre Geography Key Field (Champ de clé de géographie) associé doit être un champ textuel.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Niveau géographique
Niveau géographique utilisé pour définir la zone de chalandise.
String
Classe d’entités en sortie
Entité en sortie contenant la zone de chalandise.
Feature Class
Type d’entrée
(Facultatif)
Indique si les identifiants de géographie proviennent d'une table ou d'une liste.
  • Table—The input IDs will be from a table.
  • List—The input IDs will be from a list. This is the default.
String
Table des ID de géographie
(Facultatif)
La table en entrée répertoriant les identifiants utilisés pour sélectionner les géographies qui définissent la zone de chalandise.
Table View
(Facultatif)
Champ dans la valeur de paramètre Geography IDs Table (Table des ID de géographie) qui identifie les enregistrements à inclure dans la sortie.
Field
Liste des ID de géographie
(Facultatif)
Liste en entrée des identifiants géographiques séparés par une virgule.
String
Récapituler les ID en double
(Facultatif)
Indique si les champs dupliqués dans la table contenant des ID géographiques appariés sont récapitulés.
  • Activé—The numeric fields for all duplicate records will be summarized.
  • Décoché—The data of the first record will be appended. Other records will be ignored. This is the default.
Boolean
Champ de regroupement
(Facultatif)
Ce champ est utilisé pour effectuer une opération de regroupement.
Field
Fusionner des entités en sortie
(Facultatif)
Indique si la sortie est fusionnée en fonction de la valeur du paramètre Group Field (Champ de groupe).
  • Activé—The output will be dissolved.
  • Décoché—The output will not be dissolved. This is the default.
Boolean
Environnements
Espace de travail courant, Source de données
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
