Vue d’ensemble du jeu d’outils Zones de chalandise
Disponible avec une licence Business Analyst.
Le jeu d’outils Zones de chalandise contient des outils permettant de créer des zones de chalandise. Les zones de chalandise sont utilisées pour analyser les zones de marché et peuvent être générées selon des méthodes diverses, notamment les emplacements des clients et des concurrents, les limites administratives, les réseaux de transport et les distances, ainsi que des facteurs démographiques.
Outil |
Description |
Attribue les clients au point de vente le plus proche selon le type de distance sélectionné. |
Crée des zones de chalandise dont la taille, la forme et la surface se rapprochent de celles de polygones existants en utilisant les itinéraires disponibles à partir du type de distance sélectionné. |
Générer des zones de chalandise déterminées en fonction des clients |
Crée des zones de chalandise autour de vos points de vente en fonction du nombre de clients ou de l'attribut volumétrique de chaque client. |
Crée une classe d’entités de zones de chalandise autour des entités ponctuelles reposant sur le temps de trajet et la distance. |
Génère des zones de chalandise à partir des entités d’un niveau géographique standard en entrée qui comporte une relation spatiale spécifique avec l’entrée. |
Crée des zones de chalandise en fonction de zones statistiques nommées prédéfinies. Cet outil ne consomme pas de crédit. |
Crée une classe d’entités de zones de chalandise en distance de réseau qui s’agrandissent autour d’entités ponctuelles jusqu’à ce que les critères soient atteints. |
Crée une classe d’entités de zones de chalandise en anneaux qui s’agrandissent autour d’entités ponctuelles jusqu’à ce que la valeur de seuil soit atteinte. |
Crée des anneaux autour des emplacements des points. |
Calcule l’envergure de la superposition entre deux polygones ou plus. La superposition se réfère à l’étendue des polygones au-delà de l’intersection. |
Supprime la superposition entre deux zones ou plus pour former des limites adjacentes. |
Supprime la superposition entre les polygones de plusieurs couches en entrée. |
