Générer des temps de trajet de seuil (Outils Business Analyst)
Résumé
Crée une classe d’entités de zones de chalandise en distance de réseau qui s’agrandissent autour d’entités ponctuelles jusqu’à ce que les critères soient atteints.
Utilisation
  • La taille des polygones en sortie dépend des valeurs du paramètre Threshold Values (Valeurs de seuil) fournies pour une valeur de paramètre Threshold Variable (Variable de seuil) sélectionnée du jeu de données Business Analyst.
  • Le paramètre Threshold Variable (Variable de seuil) n’accepte que des variables de type Count. Impossible d’utiliser Median, Average, Percent ou Index.
  • Il est possible de créer plusieurs polygones de temps de trajet autour de chaque entrée en saisissant des valeurs individuelles dans des zones de texte distinctes de valeur de seuil.
  • Le paramètre ID Field (Champ d’ID) identifie de manière unique l’emplacement de point autour duquel les polygones de temps de trajet seront créés.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Couche d’entités ponctuelles en entrée.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités en sortie contenant les polygones de temps de trajet.
Feature Class
Variable de seuil
Variable du jeu de données Business Analyst sélectionnée à laquelle la valeur de seuil sera appliquée.
Les variables de seuil doivent être numériques. Aucun autre type de statistiques n’est pris en charge.
String
Valeurs de seuil
Valeur de la variable de seuil qui détermine la taille des anneaux en sortie. Les anneaux se développent jusqu’à ce qu’ils contiennent la valeur de seuil de la variable sélectionnée.
Double
Type de distance
Méthode de trajet utilisée pour la création des polygones en sortie.
String
Unités de distance
(Facultatif)
Unités de distance utilisées avec les valeurs de seuil.
String
Champ d’ID
(Facultatif)
ID qui identifie de manière unique chaque point en entrée et qui est inclus dans la sortie sous forme d’attribut.
Field
Sens de déplacement
(Facultatif)
Indique le sens de déplacement, depuis ou vers les points de vente.
  • Toward stores—The direction of travel will be toward stores. This is the default.
  • Away from stores—The direction of travel will be away from stores.
String
Heure du jour
(Facultatif)
Date et heure utilisées pour le calcul de la distance.
Date
Fuseau horaire
(Facultatif)
Spécifie le fuseau horaire utilisé pour le paramètre Time of Day (Heure du jour).
  • Time Zone at Location—The time zone in which the territories are located will be used. This is the default.
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used.
String
Tolérance de recherche
(Facultatif)
Distance maximale des points en entrée par rapport au réseau.
La valeur par défaut est de 5 000 mètres.
Linear Unit
Détail du polygone
(Facultatif)
Spécifie le niveau de détail utilisé pour les polygones de temps de trajet en sortie.
  • Standard—Polygons with a standard level of detail will be created. This is the default.
  • Generalized—Generalized polygons will be created using the hierarchy present in the network data source to produce results quickly.
  • High—Polygons with a high level of detail will be created for applications in which precise results are important.
String
Limite d’itérations
(Facultatif)
Restreint le nombre de temps de trajet pouvant être utilisés pour identifier le seuil optimal.
Long
Pas minimal
(Facultatif)
Distance minimale entre un candidat de zone seuil et le suivant lorsque le modèle approche la valeur de seuil pour prévenir les itérations infinies.
Double
Différence du seuil en pourcentage
(Facultatif)
Différence maximale en pourcentage entre la valeur cible et la valeur seuil qui sera utilisée lors de la détermination du temps de trajet de seuil (5 % par exemple). La valeur par défaut est 5.
Double
Méthode en entrée
(Facultatif)
Spécifie le type de valeur qui sera utilisé pour chaque temps de trajet.
  • Values—A constant value will be used (all trade areas will be the same size). This is the default.
  • Expression—The values from a field or an expression will be used (trade areas can be different sizes).
String
Expression
(Facultatif)
Expression basée sur les champs utilisée pour calculer le temps de trajet.
SQL Expression
Environnements
Espace de travail courant, Source de données, Source de réseau, Transformations géographiques
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
