Generate Drive Time Trade Areas (Générer des zones de chalandise par temps de trajet) (Outils Business Analyst)
Résumé
Crée une classe d’entités de zones de chalandise autour des entités ponctuelles reposant sur le temps de trajet et la distance.
Illustration
Illustration de l’outil Generate Drive Time Trade Areas (Générer des zones de chalandise par temps de trajet)
Utilisation
  • Cet outil requiert un jeu de données installé en local ou une connexion au portail (par exemple, ArcGIS Online).
  • Vous pouvez créer des anneaux isochrones non superposés avec différents modes de déplacement.
  • Si vous utilisez le paramètre Remove Overlap (Supprimer la superposition), limitez vos entités à environ 200 ou 300 points. Pour des ensembles de sites plus grands, vous pouvez avoir du succès en générant des zones de superposition, puis en utilisant l’outil Remove Overlap (multiple) (Supprimer la superposition [multiple]).
  • Le paramètre Time of Day (Heure du jour) sert à modéliser les polygones en sortie à partir des données de trafic historique le jour donné, à l’heure indiquée.
  • Le paramètre ID Field (Champ ID) permet de créer un attribut dans la sortie afin d’identifier de manière unique chaque polygone et le point en entrée correspondant.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Couche d’entités ponctuelles en entrée.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités en sortie contenant les polygones de temps de trajet.
Feature Class
Type de distance
Méthode de calcul allant être utilisée dans le calcul du temps de trajet.
String
Distances
Distances utilisées pour calculer le temps de trajet.
Double
Unités de distance
(Facultatif)
Unités utilisées pour les valeurs de distance. La valeur par défaut est miles.
String
Champ d’ID
(Facultatif)
Champ d’ID unique pour les ressources existantes.
Field
Option Fusionner
(Facultatif)
Spécifie si des zones de desserte superposées ou non superposées sont utilisées pour un emplacement unique si plusieurs distances sont indiquées.
  • Overlap—Each polygon will include the area reachable from the facility up to the distance value. This is the default.
  • Split—Each polygon will include only the area between consecutive distance values.
String
(Facultatif)
Spécifie si des anneaux concentriques superposés sont créés ou si la superposition est supprimée de plusieurs emplacements liés les uns aux autres.
  • Activé—Polygons will be split and the overlap between output features will be removed.
  • Décoché—Output features will be created with overlap. This is the default.
Boolean
Sens de déplacement
(Facultatif)
Indique le sens de déplacement, depuis ou vers les points de vente.
  • Toward stores—The direction of travel will be toward stores. This is the default.
  • Away from stores—The direction of travel will be away from stores.
String
Heure du jour
(Facultatif)
Date et heure utilisées pour le calcul de la distance.
Date
Fuseau horaire
(Facultatif)
Spécifie le fuseau horaire utilisé pour le paramètre Time of Day (Heure du jour).
  • Time Zone at Location—The time zone in which the territories are located will be used. This is the default.
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used.
String
Tolérance de recherche
(Facultatif)
Distance maximale des points en entrée par rapport au réseau. Les points situés au-delà de la tolérance de recherche sont exclus du traitement.
Ce paramètre requiert une valeur de distance et des unités pour la tolérance. La valeur par défaut est 5 000 mètres.
Linear Unit
Détail du polygone
(Facultatif)
Spécifie le niveau de détail utilisé pour les polygones de temps de trajet en sortie.
  • Standard—Polygons with a standard level of detail will be created. This is the default.
  • Generalized—Generalized polygons will be created using the hierarchy present in the network data source to produce results quickly.
  • High—Polygons with a high level of detail will be created for applications in which precise results are important.
String
Méthode en entrée
(Facultatif)
Spécifie le type de valeur qui sera utilisé pour chaque temps de trajet.
  • Values—A constant value will be used (all trade areas will be the same size). This is the default.
  • Expression—The values from a field or an expression will be used (trade areas can be different sizes).
String
Expression de distance
(Facultatif)
Expression basée sur les champs destinée à calculer le temps de trajet.
SQL Expression
Environnements
Espace de travail courant, Source de données, Source de réseau, Transformations géographiques
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst et Network Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst et Network Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst et Network Analyst
