Supprimer la superposition (multiple) (Outils Business Analyst)
Résumé
Supprime la superposition entre les polygones de plusieurs couches en entrée.
Illustration
Illustration de l’outil Remove Overlap (Supprimer la superposition)
Utilisation
  • Le paramètre Output Feature Class (Classe d’entités en sortie) contient les polygones en entrée, dont la superposition a été supprimée.
  • En l’absence de superposition entre les polygones en entrée, la classe d’entités en sortie est une copie de l’entrée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Entités en entrée contenant les polygones superposés.
Value Table
Classe d'entités contenant les nouvelles entités des zones de chalandise.
Feature Class
Méthode
(Facultatif)
Spécifie la façon dont la superposition entre les zones de chalandise sera supprimée.
  • Center Line—Overlap will be removed by creating a border that evenly distributes the overlapping area between polygons. This is the simplest method. This is the default. Center Line
  • Thiessen—Overlap will be removed using straight lines to divide the area of intersection. This method uses a series of geometric functions to create nonoverlapping trade areas. Thiessen
  • Grid—Overlap will be removed by creating a grid of parallel lines used to define a natural division between polygons. Grid
String
Attributs à joindre
(Facultatif)
Spécifie les attributs des couches en entrée qui seront transférés dans la sortie.
  • All attributes—All attributes from the input features will be transferred to the output feature class. This is the default.
  • All attributes except feature IDs—All attributes from the input features, except the FID field, will be transferred to the output feature class.
  • Only feature IDs—Only the FID field from the input features will be transferred to the output feature class.
String
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
