Generate Customer Derived Trade Areas (Générer des zones de chalandise déterminées en fonction des clients) (Outils Business Analyst)
Résumé
Crée des zones de chalandise autour de vos points de vente en fonction du nombre de clients ou de l'attribut volumétrique de chaque client.
Illustration
Illustration de l’outil Générer des zones de chalandise déterminées en fonction des clients
Utilisation
  • La référence spatiale de la classe d'entités en sortie sera la même que celle de la couche de points de vente.
  • Les valeurs des paramètres Stores (Points de vente) et Customers (Clients) doivent être des entités ponctuelles.
  • Vous devez faire appel à des valeurs numériques pour identifier un champ volumétrique à utiliser comme valeur pondérée.
  • Lorsque le paramètre Method (Méthode) est défini sur Threshold Drive Times (Temps de trajet de seuil), Overlap (Superposition) est la seule option disponible pour le paramètre Dissolve Option (Option de fusion).
  • Les limites de la zone de chalandise peuvent être développées jusqu’à ce qu’elles englobent le nombre de clients prescrit par l’utilisateur, ou les valeurs numériques totalisées ou pondérées, par exemple les ventes.
  • Les affectations point de vente-client sont contrôlées au cours de la configuration à l’aide d’un ID commun spécifié par l’utilisateur.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Points de vente
Couche de points représentant l’emplacement des points de vente ou des installations.
Feature Layer
Champ ID du point de vente
Champ d’identifiant unique représentant l’emplacement d’un point de vente ou d’une installation.
Field
Clients
Couche de points en entrée représentant des clients ou usagers.
Feature Layer
Champ ID de point de vente associé
Champ d’identifiant unique allant être utilisé pour affecter des clients individuels aux points de vente.
Field
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités de la zone de chalandise en sortie.
Feature Class
Méthode
Spécifie le type de zone de chalandise déterminée en fonction des clients allant être générée.
  • Simple—A generalized trade area based on the percentages of customers corresponding to each store will be generated.
  • Amoeba—Points representing the boundary of the polygon trade area will be connected using natural curvature.
  • Detailed—Points representing the boundary of the polygon trade area will be connected using straight lines.
  • Detailed with smoothing—Points representing the boundary of the polygon trade area will be connected with smoothed curves using cubic splines. This method takes into account the shape and pattern of the customer distributions. This is the default.
  • Threshold Rings—Concentric rings that expand from input stores until they contain the specified threshold of customers will be generated.
  • Threshold Drive Times—Polygons that expand from stores along network routes until they contain the specified threshold of customers will be generated.
String
Rayons (%)
Les valeurs sont utilisées pour représenter le pourcentage de clients (par exemple, le nombre total ou un attribut de clientèle et le total des ventes affectées à chaque point de vente). Chaque valeur représente un polygone de la zone de chalandise.
Double
Types d’agrégations client
Spécifie le type d’agrégation qui sera utilisé.
  • Count—Percentage-based trade areas will be calculated using the geographic locations of customers. This is the default.
  • Weight—Percentage-based trade areas will be calculated using a customer attribute, for example, sales.
String
Champ Pondération du client
(Facultatif)
Champ allant être utilisé pour calculer les zones de chalandise. Il repose sur le nombre de clients (total) ou sur la valeur pondérée calculée qui est attribuée à chaque client.
Field
Exclure les clients périphériques
(Facultatif)
Indique si les clients environnants seront exclus de la génération de la zone de chalandise.
  • Activé—Outlying customers will be excluded.
  • Décoché—Outlying customers will not be excluded; all customers will be considered. This is the default.
Boolean
Distance limite
(Facultatif)
Distance au-delà de laquelle les clients sont considérés comme environnants et exclus de la génération de la zone de chalandise.
Linear Unit
Option Fusionner
(Facultatif)
Indique si des polygones de la zone entière seront créés ou si les polygones seront fractionnés en entités individuelles. Lorsque le paramètre Method (Méthode) est défini sur Threshold Drive Times (Temps de trajet de seuil), la seule option disponible est Overlap (Superposition).
  • Overlap—Output polygons will be generated in which each feature begins at zero and grows to satisfy the specified percentage of customers. For example, if you specify a trade area of 50 percent and 70 percent of customers, one polygon will be generated to include 0 to 50 percent and a second polygon will include all 0 to 70 percent of customers. This is the default.
  • Split—Output polygons will be generated for individual features based on the specified percentage breaks. For example, if you specify a trade area of 50 percent and 70 percent of customers, one polygon will be generated to include 0 to 50 percent and a second polygon will include 50 to 70 percent of customers.
String
Utiliser le centroïde des clients pour le centre de zone de chalandise
(Facultatif)
Indique si le centroïde de votre zone de clients sera utilisé pour calculer les zones de chalandise en partant de ce point.
  • Activé—The centroid of customer points will be used to calculate trade areas.
  • Décoché—The centroid of customer points will not used; store location will be used as the starting point to calculate trade areas. This is the default.
Boolean
Type de distance
(Facultatif)
Méthode de déplacement qui sera utilisée pour calculer la distance.
String
Unités de distance
(Facultatif)
Unités utilisées pour les valeurs de distance.
String
Sens de déplacement
(Facultatif)
Indique le sens de déplacement, depuis ou vers les points de vente.
  • Toward stores—The direction of travel will be toward stores. This is the default.
  • Away from stores—The direction of travel will be away from stores.
String
Heure du jour
(Facultatif)
Date et heure utilisées pour le calcul de la distance.
Date
Fuseau horaire
(Facultatif)
Spécifie le fuseau horaire utilisé pour le paramètre Time of Day (Heure du jour).
  • Time Zone at Location—The time zone in which the territories are located will be used. This is the default.
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used.
String
Tolérance de recherche
(Facultatif)
Distance maximale des points en entrée par rapport au réseau. Les points situés au-delà de la tolérance de recherche sont exclus du traitement.
Ce paramètre requiert une valeur de distance et des unités pour la tolérance.
Linear Unit
Détail du polygone
(Facultatif)
Spécifie le niveau de détail utilisé pour les polygones de temps de trajet en sortie.
  • Standard—Polygons with a standard level of detail will be created. This is the default.
  • Generalized—Generalized polygons will be created using the hierarchy present in the network data source to produce results quickly.
  • High—Polygons with a high level of detail will be created for applications in which precise results are important.
String
Limite d’itérations
(Facultatif)
Restreint le nombre de temps de trajet pouvant être utilisés pour identifier le seuil optimal.
Long
Pas minimal
(Facultatif)
Distance ou temps incrémentiel minimal (1 mille ou 1 minute, par exemple) allant être utilisé pour incrémenter chaque itération jusqu’à atteindre le seuil.
Double
Différence du seuil en pourcentage
(Facultatif)
Différence maximale en pourcentage entre la valeur cible et la valeur seuil qui sera utilisée lors de la détermination du temps de trajet de seuil (5 % par exemple). La valeur par défaut est 5.
Double
Environnements
Espace de travail courant, Source de données, Source de réseau
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
