Attribuer des clients par distance (Outils Business Analyst)
Résumé
Attribue les clients au point de vente le plus proche selon le type de distance sélectionné.
Utilisation
  • L’identifiant du point de vente le plus proche est attribué à chaque client. Les affectations de point de vente sont influencées par la valeur sélectionnée pour Distance Type (Type de distance).
  • Une matrice origine/destination calcule les chemins de moindre coût entre les clients et les points de vente à l’aide du jeu de données réseau et du service de calcul d’itinéraire Business Analyst.
  • En utilisant un type de distance réseau, vous pouvez ajuster la valeur du paramètre Search Tolerance (Tolérance de recherche) pour définir la distance maximale des entités de client en entrée par rapport à une route. Les points de client au-delà de cette distance ne reçoivent pas d’attribution de point de vente.
  • Si un point de vente ne peut pas être attribué à un point de client, la nouvelle valeur Store ID est nulle et la valeur Distance contient un -1.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités de clients en entrée
Couche d’entités ponctuelles en entrée représentant les clients.
Feature Layer
Entités de point de vente en entrée
Couche d’entités ponctuelles en entrée représentant les points de vente ou les services.
Feature Layer
Champ ID du point de vente
Champ d’ID unique à utiliser pour Entités de point de vente en entrée.
Field
Classe d’entités en sortie
Couche ponctuelle contenant les clients avec un point de vente ou un service attribué et une distance.
Feature Class
Nom de champ
(Facultatif)
Nouveau champ contenant l’ID du point de vente ou du service attribué.
String
Type de distance
(Facultatif)
Méthode de déplacement permettant de calculer la distance entre les clients et les points de vente.
String
Unités de distance
(Facultatif)
Unités permettant de mesurer le type de distance sélectionné.
String
Sens de déplacement
(Facultatif)
Spécifie le sens de déplacement utilisé entre les points de vente ou les services et les clients.
  • Toward Stores—The direction of travel will be from customers to stores. This is the default.
  • Away from Stores—The direction of travel will be from stores to customers.
String
Heure du jour
(Facultatif)
Date et heure utilisées pour le calcul de la distance.
Date
Fuseau horaire
(Facultatif)
Spécifie le fuseau horaire utilisé pour le paramètre Time of Day (Heure du jour).
  • Time Zone at Location—The time zone in which the territories are located will be used. This is the default.
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used.
String
(Facultatif)
Distance maximale des points en entrée par rapport au réseau. Les points situés au-delà de la tolérance de recherche sont exclus du traitement.
Le paramètre requiert une valeur de distance et des unités pour la tolérance. La valeur par défaut est 5 000 mètres.
Linear Unit
Environnements
Espace de travail courant, Source de données, Source de réseau
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst et Network Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst et Network Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst et Network Analyst
