Supprimer la superposition (Outils Business Analyst)
Résumé
Supprime la superposition entre deux zones ou plus pour former des limites adjacentes.
Illustration
Illustration de l’outil Remove Overlap (Supprimer la superposition)
Utilisation
  • Le paramètre Output Feature Class (Classe d’entités en sortie) contient les polygones en entrée, dont la superposition a été supprimée.
  • En l’absence de superposition entre les polygones en entrée, la classe d’entités en sortie est une copie de l’entrée.
  • Vous pouvez affecter un attribut numérique du paramètre Input Features (Entités en entrée) avec le paramètre Weight Field (Champ de pondération) pour influencer l’emplacement de la limite en cours de création. Le polygone dont la valeur est la plus élevée contient davantage de zones de superposition lorsque la limite est définie.
  • Les zones de chalandise qui se chevauchent et qui contiennent plusieurs anneaux de valeurs égales peuvent présenter des défis en matière de préservation des limites. Le paramètre Define Trade Areas (Définir les zones de chalandise) permet d’attribuer un champ d’ID d’anneau qui identifie quelles parties de zones de chalandise qui se chevauchent seront dissoutes ensemble. Par exemple, si vos entités en entrée sont des zones de chalandise composées d’anneaux de 1, 3 et 5 miles autour des magasins, des limites seront créées pour trois zones distinctes : une limite pour les anneaux de 1 mile, une limite pour les anneaux de 3 miles et une limite pour les anneaux de 5 miles.
  • L’option Center Line (Ligne centrale) du paramètre Method (Méthode) crée une limite qui répartit uniformément la zone de chevauchement entre les polygones. Par exemple, si deux polygones se chevauchent, cette méthode trace une ligne droite à chaque intersection et divise les deux zones en deux. Center Line (Ligne centrale) est la méthode la plus simple comparée aux options plus complexes Grid (Grille) et Thiessen.
    Méthode Center Line (Ligne centrale)
  • L’option Grid (Grille) du paramètre Method (Méthode) supprime le chevauchement en créant une grille de lignes parallèles utilisée pour trouver une séparation naturelle entre deux polygones.
    Méthode Grid (Grille)
  • L’option Thiessen du paramètre Method (Méthode) supprime le chevauchement entre au moins deux zones de chalandise en utilisant des lignes droites pour diviser la zone de chevauchement. Cette méthode utilise une série de fonctions géométriques pour créer des zones de chalandise non superposées.
    Méthode Thiessen
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités en entrée contenant les polygones superposés.
Feature Layer
Classe d'entités contenant les nouvelles entités des zones de chalandise.
Feature Class
Méthode
(Facultatif)
Spécifie la façon dont la superposition entre les zones de chalandise sera supprimée.
  • Center Line—Overlap will be removed by creating a border that evenly distributes the area of intersection between polygons. This is the default.
  • Thiessen—Overlap will be removed using straight lines to divide the area of intersection.
  • Grid—Overlap will be removed by creating a grid of parallel lines used to define a natural division between polygons.
String
Définir des zones de chalandise
(Facultatif)
Spécifie la façon dont la superposition des anneaux dans une zone de chalandise est supprimée.
  • Activé—Overlap will only be removed between polygons with equal values in the Ring ID Field parameter.
  • Décoché—Overlap will be removed from all intersecting polygons. This is the default.
Boolean
Champ ID d’anneau
(Facultatif)
Champ provenant de l’entrée qui définit les zones de chalandise communes. La superposition des polygones est supprimée si leurs valeurs sont égales dans ce champ.
Field
(Facultatif)
Champ de l’entrée utilisé pour que ses valeurs influent sur la suppression de la superposition.
Field
Champ ID de point de vente de l’entité en entrée
(Facultatif)
Champ d’identifiant unique dans la couche d’entités de points de vente.
Field
Points de vente
(Facultatif)
Entités en entrée contenant les points centraux des zones de chalandise superposées.
Feature Layer
Champ ID de point de vente associé
(Facultatif)
Champ d’identifiant unique représentant l’emplacement d’un point de vente ou d’une installation.
Field
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
