Générer les anneaux de la zone de chalandise (Outils Business Analyst)
Résumé
Crée des anneaux autour des emplacements des points.
Illustration
Utilisation
  • Des distances numériques valides doivent être utilisées pour définir les valeurs de distance. Les distances négatives ne peuvent pas être utilisées pour les anneaux.
  • Le paramètre Remove Overlap (Supprimer la superposition) utilise les polygones de Thiessen pour supprimer la superposition entre les polygones d’anneaux en sortie.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Entités en entrée contenant les points centraux des anneaux.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités qui contiendra les entités des anneaux en sortie.
Feature Class
Distances
(Facultatif)
Distances, par taille croissante, utilisées pour créer des anneaux autour des entités en entrée.
Double
Unités de distance
(Facultatif)
Unité linéaire à utiliser avec les valeurs de distance.
String
Champ d’ID
(Facultatif)
Champ ID unique dans la couche de centres des anneaux.
Field
(Facultatif)
Crée des anneaux concentriques superposés ou supprime la superposition.
  • Activé—Thiessen polygons are used to remove overlap between output ring polygons.
  • Décoché—Output ring features are created with overlap. This is the default.
Boolean
Option Fusionner
(Facultatif)
Spécifie si des zones de desserte superposées ou non superposées sont utilisées pour un emplacement unique si plusieurs distances sont indiquées.
  • Overlap—Each polygon will include the area reachable from the facility up to the distance value. This is the default.
  • Split—Each polygon will include only the area between consecutive distance values.
String
Méthode en entrée
(Facultatif)
Spécifie le type de valeur à utiliser pour chaque temps de trajet.
  • Values—Uses a constant value (all trade areas will be the same size). This is the default.
  • Expression—The values from a field or an expression (trade areas can be a different size).
String
Expression de distance
(Facultatif)
Expression basée sur des champs pour calculer les rayons.
SQL Expression
Environnements
Espace de travail courant, Transformations géographiques
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
