Générer des géographies à partir d’une superposition (Outils Business Analyst)
Résumé
Génère des zones de chalandise à partir des entités d’un niveau géographique standard en entrée qui comporte une relation spatiale spécifique avec l’entrée.
Utilisation
  • L’outil recherche la géographie de composant de la couche en entrée donnée et, pour chaque géographie de composant, calcule le nombre de zones, la population, le nombre de ménages, etc. qui intersectent l’entité en entrée.
  • La valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) est utilisée pour définir les entités de la couche de niveau géographique standard à inclure dans la sortie.
  • La valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) peut désigner un type d’entité surfacique ou ponctuelle.
  • Le paramètre Ratios ne peut pas être utilisé si le paramètre Input Features (Entités en entrée) est de type entité ponctuelle.
  • La couche en sortie repose sur une sélection de polygone à polygone et est calculée par une relation géométrique des entités dans les deux couches surfaciques.
  • L’option All ratios (Tous les ratios) n’est pas disponible pour le paramètre Ratio si des données en ligne sont utilisées.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Niveau géographique
Niveau géographique utilisé pour définir la zone de chalandise.
String
Entités utilisées pour extraire les entités de niveau géographique standard selon la relation spatiale spécifiée. Il peut s’agir de toutes les entités provenant de la couche ou uniquement de celles que vous avez sélectionnées lorsque cela a été possible.
Feature Layer
Champ d’ID
Champ utilisé pour identifier la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) (par exemple, les ID des polygones de temps de trajet).
Field
Classe d’entités en sortie
Entité en sortie contenant la zone de chalandise.
Feature Class
Relation
(Facultatif)
Spécifie le mode de sélection de la sous-région dans la couche de contours.
  • Intersect—If any of the subgeography features touch or intersect the boundary layer, they will be included in the output layer. This is the default.
  • Have their center in—If the centroids of any of the subgeography features are contained within the boundary layer, they will be included in the output layer.
  • Completely within—Only the features of the subgeography layer that are completely contained within the boundary layer will be included in the output layer.
String
Ratios
(Facultatif)
Indique le mode de calcul des pourcentages. Les pourcentages sont générés en fonction de la proportion d’intersection de chaque géographie avec la couche de limites et d’ajout de ces valeurs à la couche géographique.
  • No ratios—No percentages will be calculated. This is the default.
  • Area only—The percentage will only be calculated for areas of the geographies that intersect the boundary layer.
  • All ratios—The values calculated will contain percentages for Population, Housing Units, Households, and Business Points.
String
Environnements
Espace de travail courant, Source de données, Transformations géographiques
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
