Générer des temps de trajet approximatifs (Outils Business Analyst)
Résumé
Crée des zones de chalandise dont la taille, la forme et la surface se rapprochent de celles de polygones existants en utilisant les itinéraires disponibles à partir du type de distance sélectionné.
Utilisation
  • La table attributaire Output Feature Class (Classe d’entités en sortie) contient un champ qui indique la distance ou le temps de trajet de chaque polygone, depuis le centroïde jusqu’à la limite.
  • Si le paramètre Store Layer (Couche de points de vente) est spécifié, ses localisations sont utilisées comme point de départ pour la création de zones de desserte de réseau, au lieu des centroïdes en entrée.
  • Le paramètre Iterations Limit (Nombre limite d’itérations) permet de réduire la consommation de crédits des données en ligne en limitant le nombre de traversées autorisées des réseaux. Une valeur faible pour Iterations Limit (Nombre limite d’itérations) peut avoir un impact sur la précision de l’alignement des zones de chalandise isochrones avec les polygones en entrée.
  • Les localisations du paramètre Store Layer (Couche de points de vente) doivent se trouver dans la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) pour produire des polygones isochrones valides.
  • Les localisations du paramètre Store Layer (Couche de points de vente) qui se trouvent à proximité de la bordure de la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) peuvent produire des polygones isochrones de grande taille en dehors de la zone de la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée). En conséquence, une différence importante peut exister entre la zone en entrée et le temps de trajet obtenu.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche d’entités surfaciques en entrée.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie contenant les polygones de temps de trajet.
Feature Class
Type de distance
Méthode de trajet employée pour la création des polygones en sortie.
String
Unités de distance
(Facultatif)
Unités de distance à utiliser avec les valeurs de seuil.
String
(Facultatif)
Couche de points utilisée comme point de départ pour la création de zones de desserte de réseau.
Feature Layer
Champ ID du point de vente
(Facultatif)
ID qui identifie de manière unique chaque point de Store Layer (Couche de points de vente).
Field
Champ ID de point de vente associé
(Facultatif)
ID qui identifie de manière unique chaque point de Input Features (Entités en entrée).
Field
Limite d’itérations
(Facultatif)
Nombre maximal de temps de trajet pouvant être utilisés pour déterminer le seuil optimal.
Long
Pas minimal
(Facultatif)
Distance ou temps incrémentiel minimal (1 mille ou 1 minute, par exemple) qui va être utilisé pour incrémenter chaque itération jusqu’à atteindre le seuil.
Double
Différence du seuil en pourcentage
(Facultatif)
Différence maximale entre la valeur cible et la valeur seuil lors de la détermination du temps de trajet de seuil (5 % par exemple). La valeur par défaut est 5.
Double
Sens de déplacement
(Facultatif)
Indique le sens de déplacement, depuis ou vers les points de vente.
  • Toward stores—The direction of travel will be toward stores. This is the default.
  • Away from stores—The direction of travel will be away from stores.
String
Heure du jour
(Facultatif)
Date et heure utilisées pour le calcul de la distance.
Date
Fuseau horaire
(Facultatif)
Spécifie le fuseau horaire utilisé pour le paramètre Time of Day (Heure du jour).
  • Time Zone at Location—The time zone in which the territories are located will be used. This is the default.
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used.
String
Tolérance de recherche
(Facultatif)
Distance maximale des points en entrée par rapport au réseau.
La valeur par défaut est 5 000 mètres.
Linear Unit
Détail du polygone
(Facultatif)
Spécifie le niveau de détail utilisé pour les polygones de temps de trajet en sortie.
  • Standard—Polygons with a standard level of detail will be created. This is the default.
  • Generalized—Generalized polygons will be created using the hierarchy present in the network data source to produce results quickly.
  • High—Polygons with a high level of detail will be created for applications in which precise results are important.
String
Environnements
Espace de travail courant, Source de données, Source de réseau
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst et Network Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst et Network Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst et Network Analyst
