Générer les anneaux de seuil (Outils Business Analyst)
Résumé
Crée une classe d’entités de zones de chalandise en anneaux qui s’agrandissent autour d’entités ponctuelles jusqu’à ce que la valeur de seuil soit atteinte.
Utilisation
  • La taille des anneaux en sortie dépend de la valeur du paramètre Threshold Values (Valeurs de seuil) fournie pour une valeur de paramètre Threshold Variable (Variable de seuil) sélectionnée du jeu de données Business Analyst actif.
  • Le paramètre Threshold Variable (Variable de seuil) n’accepte que des variables de type Count. Impossible d’utiliser Median, Average, Percent ou Index.
  • Il est possible de créer plusieurs anneaux de seuil autour de chaque entrée en saisissant des valeurs individuelles dans des zones de texte distinctes de valeur de seuil.
  • La valeur du paramètre ID Field (Champ ID) identifie de manière unique la localisation du point autour duquel les anneaux de seuil sont créés.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Couche d’entités ponctuelles en entrée.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités en sortie contenant les anneaux de seuil.
Feature Class
Variable de seuil
Variable du jeu de données Business Analyst sélectionnée à laquelle la valeur de seuil sera appliquée.
Les variables de seuil doivent être numériques. Aucun autre type de statistiques n’est pris en charge.
String
Valeurs de seuil
Valeur de la variable de seuil qui détermine la taille des anneaux en sortie. Les anneaux se développent jusqu’à ce qu’ils contiennent la valeur de seuil de la variable sélectionnée.
Double
Unités de distance
(Facultatif)
Unités de distance utilisées avec les valeurs de seuil.
String
Champ d’ID
(Facultatif)
ID qui identifie de manière unique chaque point en entrée et qui est inclus dans la sortie sous forme d’attribut.
Field
Méthode en entrée
(Facultatif)
Spécifie le type de valeur qui sera utilisé pour chaque temps de trajet.
  • Values—A constant value will be used (all trade areas will be the same size). This is the default.
  • Expression—The values from a field or an expression will be used (trade areas can be different sizes).
String
Expression
(Facultatif)
Expression basée sur les champs utilisés pour calculer les rayons.
SQL Expression
Pas minimal
(Facultatif)
Distance minimale entre un candidat de zone seuil et le suivant lorsque le modèle approche la valeur de seuil pour prévenir les itérations infinies.
Double
Différence du seuil en pourcentage
(Facultatif)
Différence maximale en pourcentage entre la valeur cible et la valeur seuil qui sera utilisée lors de la détermination du temps de trajet de seuil (5 % par exemple). La valeur par défaut est 5.
Double
Environnements
Espace de travail courant, Source de données, Transformations géographiques
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
