Générer des quadrillages et des hexagones (Outils Business Analyst)
Résumé
Créer des entités avec des cellules de quadrillage vectoriel, des hexagones ou des hexagones H3 pour une zone donnée.
Utilisation
  • Il est préférable d’utiliser des hexagones lorsque l’analyse comprend des aspects de connectivité ou des chemins de déplacement, ainsi que pour réduire les biais d’échantillonnage dus aux effets de segment de la forme du quadrillage.
  • Si le paramètre Cell Geometry Type (Type de géométrie de cellule) est défini sur H3 Hexagon (Hexagone H3), le paramètre Cell Size (Taille de cellule) devient inactif et le paramètre H3 Resolution (Résolution H3) devient actif.
  • L’option H3 Hexagon (Hexagone H3) du paramètre Cell Geometry Type (Type de géométrie de cellule) repose sur H3 : index spatial hiérarchique hexagonal d’Uber.
  • Les hexagones varient en taille, de 0 (la plus élevée) à 15 (la plus petite). La taille différente est appelée résolution. L’utilisation d’hexagones de résolution inférieure (comme la résolution 1) est utile pour analyser de vastes zones géographiques, par exemple dans une analyse hémisphérique ou vaste au niveau d’un pays. Pour plus d’informations, consultez Référence des hexagones.
  • Si le paramètre Enrichment Type (Type d’enrichissement) est défini sur Enrich Cell (Enrichir la cellule), les catégories Buffer (Zone tampon) et Network Parameters (Paramètres de réseau) deviennent inactives.
  • Si le paramètre Distance Type (Type de distance) est défini sur Straight Line (Ligne droite), la catégorie Network Parameters (Paramètres de réseau) devient inactive.
  • Par défaut, la classe d’entité en sortie hérite du système de coordonnées de la valeur du paramètre Area of Interest (Zone d’intérêt). Vous pouvez le remplacer en spécifiant le paramètre d’environnement Output Coordinate System (Système de coordonnées en sortie).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Zone d'intérêt
Classe d’entités en entrée qui sera utilisée pour définir l’étendue de la couche de quadrillage ou d’hexagone.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités qui contiendra les entités de quadrillage ou d’hexagone.
Feature Class
(Facultatif)
Spécifie le type de cellule qui sera créé dans la sortie.
  • Square—Regular four-sided polygons with equal side lengths will be created. This is the default.
  • Hexagon—Regular six-sided polygons with equal side lengths will be created.
  • H3 Hexagon—Regular six-sided polygons with equal side lengths based on H3: Uber's hexagonal hierarchical spatial index will be created.
String
(Facultatif)
Spécifie la méthode utilisée pour l’enrichissement des variables.
  • Enrich Cell—Enrichment will be performed on the Cell Geometry Type parameter value.
  • Enrich Buffer—Enrichment will be performed on a buffer around the centroid of the grid or hexagon.
String
Taille de cellule
(Facultatif)
Taille de la cellule pour la génération des carrés ou des hexagones. La valeur par défaut est 1 mile carré.
Areal Unit
Résolution H3
(Facultatif)
Résolution utilisée pour générer les hexagones H3. La valeur 15 représente la résolution la plus fine. La valeur par défaut est 7.
Long
Variables
(Facultatif)
Liste des variables qui seront ajoutées à la sortie.
String
Type de distance
(Facultatif)
Indique la méthode de déplacement qui sera utilisée pour calculer la zone tampon.
String
Distance
(Facultatif)
Distance utilisée pour les calculs de zone tampon.
Double
Unités de distance
(Facultatif)
Unités utilisées pour le paramètre Distance.
String
Zones tampons enrichies en sortie
(Facultatif)
Classe d’entités qui contiendra les zones tampons enrichies.
Feature Class
Sens de déplacement
(Facultatif)
Spécifie le sens de déplacement qui sera utilisé entre le centre de la cellule et la limite de la zone tampon.
  • Toward Input Features—The direction of travel will be from location points to input features. This is the default.
  • Away from Input Features—The direction of travel will be from input features to location points.
String
Heure du jour
(Facultatif)
Heure à laquelle le déplacement commencera.
Date
Fuseau horaire
(Facultatif)
Spécifie le fuseau horaire utilisé pour le paramètre Time of Day (Heure du jour).
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used. Choose this option if you want the best location for a specific time, such as now, but aren't certain of the time zone.
  • Local time at locations—The time zone in which the Area of Interest value is located will be used. This is the default.
String
Tolérance de recherche
(Facultatif)
Distance maximale des points en entrée par rapport au réseau. Les points situés au-delà de la tolérance de recherche sont exclus du traitement.
Linear Unit
Détail du polygone
(Facultatif)
Spécifie le niveau de détail utilisé pour les polygones de temps de trajet en sortie.
  • Standard—The optimal setting that combines processing speed with overall accuracy will be used. This is the default.
  • Generalized—The fastest method will be used.
  • High—The highest level of detail will be used.
String
Classe d’entités en sortie de centroïdes
(Facultatif)
Classe d’entités qui doit contenir les centroïdes de cellule.
Feature Class
Environnements
Espace de travail courant, Source de données, Source de réseau, Transformations géographiques, Système de coordonnées en sortie
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst et Network Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst et Network Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst et Network Analyst
