Rechercher les emplacements à proximité (Outils Business Analyst)
Résumé
Identifie les emplacements les plus proches des entités en entrée en fonction d’un type de distance sélectionné. Le nombre de points dans la sortie est défini en limitant le nombre ou le pourcentage de points d'emplacement à renvoyer ou en limitant la distance par rapport aux points en entrée.
Utilisation
  • La valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) doit être une classe d’entités ponctuelles. Les entités en entrée sont les sites que vous analysez, par exemple des points de vente ou des bâtiments.
  • La valeur du paramètre Location Points (Points de localisation) contient les points d’origine, tels que les localisations des points de vente.
  • La valeur du paramètre Location Points (Points de localisation) doit être une classe d’entités ponctuelles. Les points d'emplacement sont tous les emplacements les plus proches qui seront utilisés par l’outil pour les calculs.
  • Le paramètre Output Feature Class (Classe d’entités en sortie) contient tous les attributs des paramètres Input Features (Entités en entrée) et Location Points (Points de localisation), ainsi que les champs calculés contenant les valeurs de distance et de direction.
  • Le document Interpréter un rapport Rechercher les localisations à proximité est un document PDF que vous pouvez utiliser pour comprendre les différentes sections et les différents éléments du rapport Rechercher les localisations à proximité.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche contenant les points à mesurer par rapport à la couche Location Points (Points de localisation). Cette couche contient les points d’origine, comme les localisations des points de vente.
Feature Layer
Champ d’ID
Champ contenant les identifiants uniques de chaque entité en entrée.
Field
Points d'emplacement
Couche contenant les points dont vous souhaitez mesurer la distance et la direction par rapport à la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée). Cette couche contient les points à proximité, comme les localisations des clients.
Feature Layer
Entités de points d'emplacement en sortie.
Feature Class
Type de distance
(Facultatif)
Distance calculée en fonction de la méthode de déplacement. Straight Line (Ligne droite) est la valeur par défaut.
String
Unités de distance
(Facultatif)
Unités de mesure, de type distance ou temps, qui seront utilisées lors des calculs d'emplacements à proximité.
String
Limite de distance
(Facultatif)
Étendue d’analyse mesurée en distance ou temps.
Double
Limite de nombre d'emplacements
Limite numérique de la valeur de Location Points (Points de localisation).
Long
Limite de pourcentage d'emplacements
Points les plus proches, exprimés sous forme de pourcentage des points de la valeur de Location Points (Points de localisation).
Double
Créer un rapport
(Facultatif)
Indique si un rapport en sortie sera créé.
  • Activé—A report will be created.
  • Décoché—A report will not be created. This is the default.
Boolean
Titre du rapport
(Facultatif)
Titre du rapport en sortie.
String
Dossier du rapport en sortie
(Facultatif)
Répertoire qui contiendra le rapport en sortie.
Folder
Formats en sortie du rapport
(Facultatif)
Formats du rapport en sortie. La valeur par défaut est PDF. Les formats disponibles supplémentaires sont les suivants : XLSX, S.XLSX, HTML, S.XML, ZIP, CVS et PAGX.
String
Champs de rapport
(Facultatif)
Champs supplémentaires qui seront ajoutés au rapport.
Field
Sens de déplacement
(Facultatif)
Spécifie si les temps ou distances de déplacement seront mesurés depuis les points d'emplacement vers les entités en entrée ou depuis les entités en entrée vers les points d'emplacement.
  • Toward Input Features—The direction of travel will be from location points to input features. This is the default.
  • Away from Input Features—The direction of travel will be from input features to location points.
String
Heure du jour
(Facultatif)
Heure à laquelle le déplacement commencera.
Date
Fuseau horaire
(Facultatif)
Spécifie le fuseau horaire utilisé pour le paramètre Time of Day (Heure du jour).
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used. Choose this option if you want the best location for a specific time, such as now, but aren't certain of the time zone in which the Location Points value will be located.
  • Local time at locations—The time zone in which the Location Points value is located will be used. This is the default.
String
Tolérance de recherche
(Facultatif)
Distance maximale des points en entrée par rapport au réseau. Les points situés au-delà de la tolérance de recherche sont exclus du traitement.
Linear Unit
Nom d'emplacement
(Facultatif)
Champ provenant du paramètre Location Points (Points de localisation) en entrée. Ce champ contient le nom ou l’ID de chaque point en entrée utilisé dans le rapport Rechercher les emplacements à proximité.
Field
Sortie dérivée
Rapport en sortie
Fichier de rapport en sortie.
File
Environnements
Espace de travail courant, Source de données, Source de réseau
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
