Considérations relatives au géotraitement pour l'entrée de surface d'altitude
Les surfaces d’altitude définissent les valeurs de hauteur sur l’étendue d’une carte ou scène. Les surfaces d’altitude sont le plus souvent utilisées pour définir la source d’altitude du contenu rastérisé et des symboles vectoriels au sol et pour définir les hauteurs ou valeurs Z lors de la modification des entités. Vous pouvez également utiliser les surfaces d’altitude comme entrées des outils de géotraitement qui prennent en charge ces jeux de données de surface.
Chaque surface d’altitude peut avoir une ou plusieurs sources de données d’altitude qui définissent la hauteur sur la surface. La table suivante répertorie les sources d'altitude prises en charge :
Source d’altitude prise en charge |
Emplacement des données |
Jeu de données raster |
Fichier sur le disque |
Jeu de données TIN |
Couche d'altitude Web |
Elément du portail |
Couche d’imagerie web |
Service d’imagerie d’altitude mis en cache |
Service ArcGIS Server |
Sélectionnez une surface d'altitude en entrée
Si la carte ou scène possède une surface d’élévation, la plupart des outils de géotraitement permettant l’utilisation des jeux de données d’élévation peuvent utiliser la surface d’élévation en entrée. Pour utiliser la surface d’altitude en entrée, sélectionnez son nom dans la liste déroulante des couches pour le paramètre en entrée.
Après avoir sélectionné la surface d'altitude par son nom, la valeur dans la zone de texte du paramètre est remplacée par le chemin d’accès au jeu de données source que la surface d'altitude représente.
Remarques sur l’utilisation
L’utilisation d’une surface d’altitude comme entrée d‘un outil de géotraitement représente avant tout un raccourci pour la sélection des données utilisées en tant que source de la surface d’altitude. Les propriétés ou paramètres appliqués à une surface d'altitude ne s’appliquent pas à l’opération de géotraitement. C’est pourquoi, après avoir sélectionné le nom de la surface d’élévation, la valeur du paramètre est remplacée par le chemin d’accès aux données sources de la surface d’élévation, de façon à voir exactement quelles données sont utilisées comme entrée de l’outil de géotraitement.
Lorsque vous utilisez une surface d’élévation d’un grand portail ou basée sur un serveur, telle que la surface d’élévation mondiale 3D par défaut, les performances sont considérablement plus lentes que si vous utilisez une surface d’élévation avec une source de données locales. Certains outils essayant de charger la totalité du service en mémoire peuvent ne pas fonctionner correctement. L’utilisation de surfaces d’élévation basées sur les services fonctionne mieux si vous appliquez l’environnement Étendue de manière à limiter le traitement à une zone aussi réduite que possible pour l’analyse.
Remarque :
Utilisez l’outil Créer une couche de serveur d’imagerie pour créer une couche pouvant être utilisée comme entrée des outils acceptant les couches raster. Cet outil vous permet de spécifier une étendue, une taille de cellule, et d’autres paramètres importants pour effectuer l'analyse en utilisant un service d'imagerie, ce qui ne serait pas possible en sélectionnant une surface d'altitude en entrée comme décrit précédemment.
