Ajouter des critères d’adéquation basés sur la couche de points (Outils Business Analyst)
Résumé
Ajoute des critères en fonction des relations spatiales entre la couche en entrée et une couche ponctuelle spécifiée.
Utilisation
  • Vous pouvez utiliser l’outil Créer une couche d’analyse d’adéquation pour créer la couche d’analyse.
  • L’influence du point peut reposer sur un nombre, une pondération ou une distance minimale.
  • Pour la pondération, un champ numérique et une valeur pour le paramètre Statistics Type (Type de statistique) doivent être indiqués.
  • Pour la distance minimale, les centres des sites doivent être spécifiés. Les centres des sites permettent de calculer la distance par rapport aux points.
  • Définissez l’influence pour chaque critère à l’aide de l’outil Définir les propriétés des critères.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche d’analyse d’adéquation en entrée
Couche d’analyse d’adéquation qui est utilisée au cours de l’analyse.
Feature Layer; Group Layer
Champ ID de couche de site
Champ contenant des valeurs uniques pour chaque enregistrement dans la couche d’analyse d’adéquation.
String
Entités ponctuelles
Couche contenant les localisations de point qui est ajoutée comme critère en fonction de la relation spatiale à la couche d’analyse d’adéquation.
Feature Layer
Type de critère
Indique le type de relation spatiale utilisé comme critère.
  • Count—A count of points that fall within each Suitability Analysis layer polygon will be used as criteria. This is the default.
  • Weight—Field-weighted criteria of points that fall within each Suitability Analysis polygon based on the user-selected statistical type will be used as criteria.
  • Minimal Distance—The distance from the closest point to each of the Suitability Analysis layer centroids will be used as criteria.
String
Type de distance
(Facultatif)
Méthode de déplacement utilisée pour calculer la distance minimale.
String
Unités de mesure
(Facultatif)
Unité de mesure utilisée de la distance à utiliser pour calculer la distance minimale.
String
Entités de centres de site
(Facultatif)
Couche de points qui est utilisée comme centres des sites. Cette couche de points remplace les centroïdes surfaciques par défaut de la couche d’analyse d’adéquation.
Feature Layer
Champ ID de couche de centres de site
(Facultatif)
Champ de la valeur du paramètre Site Centers Features (Entités de centre de site) qui identifie chaque enregistrement de manière unique.
Field
Champ de pondération
Champs numériques présents dans une couche ponctuelle qui sont sélectionnés pour la pondération.
Field
Type de statistique
(Facultatif)
Indique le type d’opération statistique appliqué au champ pondéré.
  • Sum—The total of the field values will be calculated for each point feature.
  • Average—The average field value will be calculated for each point feature.
  • Standard Deviation—The standard deviation of the field values will be calculated for each point feature.
  • Minimum—The smallest field value will be determined for each point feature.
  • Maximum—The largest field value will be determined for each point feature.
String
Limite
(Facultatif)
Distance au-delà de laquelle les points ne seront pas pris en compte dans le calcul.
Double
Sortie dérivée
Couche d’analyse d’adéquation en sortie
Container de la couche en sortie.
Nom des critères en sortie
Nom du critère qui est ajouté à la couche d’analyse d’adéquation.
String
Environnements
Espace de travail courant, Source de données, Source de réseau
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst et Network Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst et Network Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst et Network Analyst
