Générer un rapport de profil démographique des clients (Outils Business Analyst)
Résumé
Crée un rapport synthétisant les informations démographiques des entités surfaciques, en fonction d’une distribution des points (par exemple, les points des clients).
Utilisation
La valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) doit être une classe d’entités ponctuelles. Il s’agit souvent d’une couche de clients.
  • The La valeur du paramètre Weight Field (Champ de pondération) doit être de type numérique. Ce paramètre permet d’appliquer une pondération différentielle à chaque client lors du calcul du profil démographique moyen et produit une moyenne pondérée des caractéristiques de l’unité géographique —par exemple, population, ménages, âge médian, basée sur le champ choisi, plutôt qu’une moyenne simple où chaque client contribue de manière égale.
– Par défaut, le paramètre Geography Level (Niveau géographique) utilise le niveau le plus bas du jeu de données Business Analyst.
– Lors de la sélection de rapports Esri supplémentaires à partir du paramètre Additional Reports (Rapports supplémentaires), les variables affichées sous forme de chiffres ou de totaux bruts dans ces autres modèles ne sont pas recommandées pour cet outil. Cela peut conduire à des représentations incorrectes ou trompeuses des données, en particulier pour des variables qui ne sont pas destinées à être interprétées comme des moyennes, des taux, des médianes ou d’autres statistiques dérivées.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Classe d’entités ponctuelles utilisée dans le rapport. Il s’agit souvent d’une couche de clients.
Feature Layer
Dossier en sortie
Répertoire en sortie qui contiendra le rapport.
Folder
(Facultatif)
Champ numérique de la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) à utiliser comme pondération lors du calcul du profil démographique.
Field
(Facultatif)
Modèles de rapport utilisés en plus du modèle de rapport par défaut.
String
Formats en sortie du rapport
(Facultatif)
Indique le format utilisé pour le rapport généré.
  • pdf—Le rapport en sortie est au format PDF. Il s’agit de l’option par défaut.
  • HTML—Le rapport en sortie est au format HTML.
  • XLSX—Le rapport en sortie est au format XLSX.
String
Titre du rapport
(Facultatif)
Titre du rapport.
String
Sous-titre
(Facultatif)
Sous-titre du rapport.
String
Ajouter un en-tête d’infographie
(Facultatif)
Indique si un en-tête est ajouté au modèle de rapport infographique. L’en-tête contient le titre et le sous-titre.
  • Activé—Un en-tête est ajouté au modèle de rapport infographique.
  • Décoché—Aucun en-tête n’est ajouté au modèle de rapport infographique. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Ajouter un pied de page d’infographie
(Facultatif)
Indique si un pied de page est ajouté au modèle de rapport infographique.
  • Activé—Un pied de page est ajouté au modèle de rapport infographique.
  • Décoché—Aucun pied de page n’est ajouté au modèle de rapport infographique. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Ajouter une source de données d’infographie
(Facultatif)
Indique si une source de données est ajoutée au modèle de rapport infographique.
  • Activé—Une source de données est ajoutée au modèle de rapport infographique.
  • Décoché—Le modèle de rapport infographique ne contient aucune source de données. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Comparison Features (Entités de comparaison)
(Facultatif)
Classe d’entités utilisée en tant qu’entités de comparaison dans le rapport.
Feature Layer
Comparison Weight Field (Champ de pondération de comparaison)
(Facultatif)
Champ numérique de la couche de clients utilisé dans l’étude de comparaison.
Field
Niveau géographique
(Facultatif)
Niveau géographique utilisé lors de la génération d’une comparaison.
String
Classe d’entités en sortie
(Facultatif)
Classe d’entités en sortie comportant les données clients synthétisées.
Feature Class
Sortie dérivée
Fichiers en sortie
Rapport en sortie.
File
Environnements
Source de données, Afficher les noms de segments
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
