Générer un rapport d’enquête pour le profil (Outils Business Analyst)
Résumé
Affiche les caractéristiques des données d’enquêtes de consommation de votre profil cible afin de déterminer les préférences et habitudes de style de vie des clients.
Utilisation
  • Un rapport est généré pour toutes les caractéristiques à partir de la valeur du paramètre Survey Category (Catégorie d’enquête) sélectionnée.
  • Le rapport généré est basé sur la valeur du paramètre Target Profile (Profil cible) comparée à un profil type.
  • Les rapports peuvent être triés à l’aide des options Expected Number (Nombre attendu) ou Index du paramètre Sort Column (Colonne de tri). L’option Expected Number (Nombre attendu) est basée sur des totaux, tels que le nombre d’adultes et l’option Index est basée sur un classement.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Profil cible
Profil de segmentation représentant les segments qui seront analysés. Le profil cible représente généralement votre profil de segmentation de la clientèle.
File
Profil de base
Profil de segmentation représentant les segments du profil type. Il s’agit de la segmentation utilisée pour effectuer la comparaison. Le profil type représente généralement votre profil de segmentation de la zone de marché.
File
Catégorie d’enquête
Catégorie contenant les caractéristiques de l’enquête de consommation.
String
Dossier du rapport en sortie
Emplacement en sortie dans lequel le rapport est enregistré.
Folder
Sort Column (Trier la colonne)
(Facultatif)
Indique la colonne qui sera utilisée pour trier le rapport.
  • Expected Number—The report will be sorted based on counts—for example, number of adults. This is the default.
  • Index—The report will be sorted based on rank.
String
Ordre de tri
(Facultatif)
Spécifie l’ordre du rapport, en fonction de la colonne de tri, par ordre croissant ou décroissant.
  • Ascending—The report will be sorted in ascending order.
  • Descending—The report will be sorted in descending order. This is the default.
String
Titre du rapport
(Facultatif)
Titre du rapport.
String
Formats de rapport
(Facultatif)
Spécifie le format du rapport en sortie.
  • PDF—Le rapport est au format PDF. Il s’agit de l’option par défaut.
  • XLSX—Le rapport est au format XLSX.
  • HTML—Le rapport est au format HTML.
  • CSV—Le rapport est au format CSV.
  • PAGX—Le rapport est au format PAGX.
String
Sortie dérivée
Rapport en sortie
Fichier de rapport en sortie.
File
Environnements
Espace de travail courant, Source de données, Afficher les noms de segments
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
