Générer une couche cible (Outils Business Analyst)
Résumé
Crée une couche identifiant les géographies qui contiennent les segments sélectionnés et les géographies qui ne contiennent pas les segments sélectionnés.
Utilisation
  • Si le paramètre Boundary Layer (Couche de limite) n’est pas défini, l’environnement Extent (Étendue) est utilisé.
  • Les cibles sont une sous-classification d’une valeur de paramètre Target Group (Groupe cible), par exemple, les cibles Core (Principal) et Development (Développement). Elles peuvent contenir un ou plusieurs segments.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Niveau géographique
Niveau géographique utilisé pour définir la couche cible.
String
Base de segmentation
Base de segmentation du profil en cours de création. Les options disponibles sont fournies par le jeu de données de segmentation employé.
String
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités en sortie pour la couche cible.
Feature Class
Type en entrée cible
Indique le type en entrée cible.
  • Use Target Group—A target group will be used as the input type.
  • Select Segments—Segments will be used as the input type. One or more segments can compose a target.
String
Groupe cible
(Facultatif)
Groupe cible si le jeu de données prend en charge les groupes cible.
File
Cible
(Facultatif)
Cible issue de la valeur du paramètre Target Group (Groupe cible).
String
Segments
(Facultatif)
Segments issus du jeu de données fourni.
String
Couche de limites
(Facultatif)
Limite qui déterminera l’étendue de la couche.
Feature Layer
Environnements
Espace de travail courant, Source de données, Afficher les noms de segments, Etendue
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
