Calculer un champ de théorème des couleurs (Outils de cartographie)
Résumé
Renseigne un champ de type entier à utiliser pour symboliser les polygones avec un faible nombre de couleurs et s’assurer que deux polygones adjacents ne sont pas de la même couleur.
Des valeurs sont attribuées à chaque polygone sur la base du théorème selon lequel seul un petit nombre de couleurs, souvent quatre ou cinq, est nécessaire pour garantir que deux polygones adjacents dans une carte bidimensionnelle ne sont pas de la même couleur. Les polygones superposés et multi-parties peuvent augmenter le nombre de couleurs nécessaires. Les valeurs attribuées sont des entiers compris entre 1 et le nombre de valeurs uniques attribuées.
Illustration
Utilisation
Cet outil ne génère pas nouvelle sortie. Il modifie l’entrée en attribuant des valeurs entières dans un champ nouveau ou existant qui peut être utilisé dans une symbologie de valeurs uniques pour symboliser les entités.
Les polygones sont considérés comme adjacents si l’une des conditions suivantes est vraie :
Les polygones partagent un segment de bordure comprenant au moins deux sommets.
Les polygones se superposent.
Les polygones sont séparés par un petit espace vide (par exemple, des îles à proximité).
Il est possible d’attribuer la même valeur aux polygones qui se touchent en un seul sommet.
Il est possible d’attribuer la même valeur aux polygones qui sont séparés par un petit espace vide, mais qui ne se touchent pas en fonction de leur forme et de leur proximité.
Il n’est possible d’attribuer qu’une seule valeur aux entités multi-parties. Une fois symbolisées, toutes les parties d’une entité multi-parties sont donc de la même couleur. Vous pouvez convertir des entités multi-parties en entités individuelles pour attribuer une couleur différente à chaque partie si nécessaire. Inversement, vous pouvez combiner des entités individuelles en entités multi-parties pour leur attribuer la même valeur si nécessaire.
L’outil tente d’égaliser le nombre d’instances de chaque valeur unique. Il n’est pas garanti que les valeurs uniques soient distribuées de manière homogène dans l’espace.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Input Features (Entités en entrée) |
Polygones en entrée qui utilisent les résultats de l’outil pour symboliser les entités. |
Feature Layer |
Nom du champ (existant ou nouveau) |
Champ destiné à stocker les résultats de l’outil. Un entier compris entre 1 et le nombre de valeurs uniques créées est attribué à chaque entité de telle sorte que deux polygones adjacents n’aient pas de la même valeur. Si le champ n’existe pas, il est créé avec le type de données entier court. Si un champ existant est spécifié, il doit avoir un type de données entier court, long ou très grand. Les valeurs existantes sont écrasées par les résultats de l’outil. |
Field |
Sortie dérivée
Entités en sortie |
Entités en entrée mises à jour. |
Feature Layer |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Non
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
