Lisser les tronçons partagés (Outils de cartographie)
Résumé
Cet outil lisse les tronçons des entités en entrée tout en gérant la relation topologique concernant les tronçons partagés avec d’autres entités.
Illustration
Exemple pour l’outil Smooth Shared Edges (Lisser les tronçons partagés)
Les entrées 1 et 2 sont lissées sur tous les tronçons. Le polygone à tronçons partagés et la ligne à tronçons partagés ne sont lissés que le long des tronçons partagés avec Input 1 (Entrée 1) et Input 2 (Entrée 2).
Utilisation
  • Cet outil modifie les paramètres Input Features (Entités en entrée) et Shared Edge Features (Entités à tronçons partagés). Il ne génère pas de nouvelles classes d’entités en sortie.
  • Le lissage est appliqué à tous les tronçons des Input Features (Entités en entrée) et seulement aux tronçons des Shared Edge Features (Entités à tronçons partagés) qui partagent un tronçon avec l’un des tronçons des Input Features (Entités en entrée). Les tronçons des Shared Edge Features (Entités à tronçons partagés) qui ne partagent pas de tronçon avec au moins un tronçon des Input Features (Entités en entrée) ne sont pas lissés.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Lignes ou polygones à lisser.
Feature Layer
Algorithme de lissage
Spécifie l'algorithme de lissage.
  • PAEK (Polynomial Approximation with Exponential Kernel, approximation polynomiale avec noyau exponentiel)—Calcule un polygone lissé qui ne passe pas par les sommets du polygone en entrée. Acronyme de Polynomial Approximation with Exponential Kernel (approximation polynomiale avec noyau exponentiel). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Interpolation de Bézier—Ajuste les courbes de Bezier entre sommets. Les polygones obtenus passent par les sommets des polygones en entrée. Cet algorithme ne requiert pas de tolérance. La sortie contient des courbes de Bézier approximatives.
String
Tolérance de lissage
Détermine le degré de lissage. Il est possible de spécifier une unité. Si tel n’est pas le cas, l’unité de l’entrée est utilisée. Ce paramètre est utilisé uniquement avec l’algorithme PAEK. Il n’apparaît pas dans la boîte de dialogue de l’outil si l’option Bezier interpolation (Interpolation de Bézier) est sélectionnée et, dans les scripts, une valeur de 0 doit être utilisée.
Linear Unit
(Facultatif)
Entités linéaires ou surfaciques à lisser le long des tronçons partagés avec les entités en entrée. Les autres tronçons ne sont pas lissés.
Feature Layer
Couches de barrières en entrée
(Facultatif)
Entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques qui jouent le rôle d’interruptions pour le lissage. Les entités lissées ne touchent pas et ne traversent pas les entités interruptions.
Feature Layer
Sortie dérivée
Classe d’entités en sortie
Entités en entrée lissées.
Feature Layer
Entités à tronçons partagés.
Feature Layer
Environnements
Partitions cartographiques
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
