Lisser des lignes (Outils de cartographie)
Résumé
Lisse des angles vifs en lignes afin d'améliorer la qualité esthétique ou cartographique.
En savoir plus sur le fonctionnement des outils Smooth Line (Lisser des lignes) et Smooth Polygon (Lisser un polygone)
Illustration
Illustration de l’outil Smooth Line (Lisser des lignes)
Il est possible de lisser les angles aigus d’une ligne à l’aide de la méthode PAEK ou de la méthode d’interpolation de Bézier.
Utilisation
  • Le paramètre Smoothing Algorithm (Algorithme de lissage) possède les options suivantes :
    • Polynomial Approximation with Exponential Kernel (PAEK) (PAEK [Polynomial Approximation with Exponential Kernel, approximation polynomiale avec noyau exponentiel]) : lisse les lignes selon une tolérance de lissage. Chaque ligne lissée peut avoir plus de sommets que sa ligne source. Le paramètre Smoothing Tolerance (Tolérance de lissage) contrôle la longueur d’un chemin mobile qui permet de calculer les nouveaux sommets. Plus la longueur est courte, plus le niveau de détail est préservé et plus le temps de traitement est long.
    • Bezier interpolation (Interpolation de Bézier) : lisse les lignes sans faire appel à une tolérance en créant des courbes de Bézier évaluées qui correspondent aux lignes en entrée.
  • Le paramètre Input Barrier Layers (Couches d’interruptions en entrée) permet d’identifier les entités qui ne doivent pas être traversées par des lignes lissées. Les entités interruptions peuvent être des points, des lignes ou des polygones.
  • Le traitement de jeux de données volumineux peut dépasser les limites de mémoire. Dans de tels cas, envisagez de traiter les données en entrée par partition en identifiant une classe d’entités surfaciques pertinente dans l’environnement Cartographic Partitions (Partitions cartographiques). Les portions de données, définies par les limites des partitions, sont traitées séquentiellement. La classe d'entités résultante sera transparente et cohérente aux tronçons de partition. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Généralisation de jeux de données volumineux à l’aide de partitions.
    Attention :
    L’environnement Cartographic Partitions (Partitions cartographiques) est ignoré si le paramètre Handling Topological Errors (Traitement des erreurs topologiques) est défini sur l’option Do not check for topological errors (Ne pas détecter les erreurs topologiques) ou Flag topological errors (Signaler les erreurs topologiques).
  • Les domaines et sous-types sont copiés dans la sortie, même si l’environnement Transfer field domain, subtypes, and attributes rules (Transfert des domaines de champ, des sous-types et des règles attributaires) n’est pas sélectionné.
  • La classe d’entités linéaires en sortie sera correcte d’un point de vue topologique. Toute erreur topologique dans les données en entrée sera signalée dans la classe d’entités linéaires en sortie. La classe d’entités en sortie inclut les champs supplémentaires suivants :
    • InLine_FID—Les ID des entités en entrée.
    • SmoLnFlag—Les erreurs topologiques de l’entrée. La valeur 1 indique qu’il existe une erreur topologique. La valeur 0 indique qu’il n’existe pas d’erreur topologique.
    Héritage :
    Avant la version ArcGIS Pro 2.2 de cet outil, le paramètre Preserve endpoint for rings (Conserver l’extrémité des anneaux) était utilisé pour indiquer si le point de terminaison d’un anneau de polygone isolé obtenu devait être conservé. Ce paramètre est encore inclus dans la syntaxe de l’outil pour la compatibilité des scripts et des modèles, mais est désormais ignoré et masqué dans la boîte de dialogue de l’outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Entités linéaires à lisser.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités en sortie qui sera créée.
Feature Class
Spécifie l’algorithme de lissage à utiliser.
  • PAEK (Polynomial Approximation with Exponential Kernel, approximation polynomiale avec noyau exponentiel)—Calcule une ligne lissée qui ne passe pas par les sommets de la ligne en entrée. PAEK est l’acronyme de Polynomial Approximation with Exponential Kernel (approximation polynomiale avec noyau exponentiel). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Interpolation de Bézier—Les courbes de Bézier seront ajustées entre les sommets. Les lignes obtenues passeront par les sommets des lignes en entrée. Cet algorithme ne requiert pas de tolérance. La sortie contient des courbes de Bézier approximatives.
String
Tolérance de lissage à utiliser par l’option Polynomial Approximation with Exponential Kernel (PAEK) (PAEK [Polynomial Approximation with Exponential Kernel, approximation polynomiale avec noyau exponentiel]) du paramètre Smoothing Algorithm (Algorithme de lissage). Une tolérance supérieure à zéro doit être spécifiée. Vous pouvez choisir une unité préférée. Par défaut, l'unité de l'entité est spécifiée. Ce paramètre n’est pas disponible si l’option Bezier interpolation (Interpolation de Bézier) du paramètre Smoothing Algorithm (Algorithme de lissage) est utilisée.
Linear Unit
Conserver l’extrémité des lignes fermées
(Facultatif)
Il s'agit d'un ancien paramètre qui n'est plus utilisé. Il était auparavant utilisé pour indiquer si l’extrémité des lignes fermées devait être conservée. Ce paramètre est encore inclus dans la syntaxe de l'outil pour la compatibilité des scripts et des modèles, mais est désormais ignoré et masqué à partir de la boîte de dialogue de l'outil.
Spécifie si les points d’extrémité des lignes fermées seront conservés. Cette option est valide uniquement avec l'algorithme PAEK.
  • Activé—L’extrémité d’une ligne fermée sera conservée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—L’extrémité d’une ligne fermée ne sera pas conservée ; elle sera lissée.
Boolean
(Facultatif)
Précise la manière de traiter les erreurs topologiques (qui ont pu s’introduire au cours du processus, notamment les croisements et les superpositions de lignes).
  • Ne pas détecter les erreurs topologiques—Les erreurs topologiques ne seront pas identifiées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Signaler les erreurs topologiques—Si des erreurs topologiques sont détectées, elles seront signalées.
  • Résoudre les erreurs topologiques—Si des erreurs topologiques sont détectées, elles seront résolues.
String
Couches de barrières en entrée
(Facultatif)
Entrées contenant les entités qui jouent le rôle d’interruptions pour le lissage. Les lignes lissées obtenues ne touchent pas ni ne traversent les entités interruptions. Par exemple, lors du lissage des isolignes, la saisie des entités de point côté comme interruptions garantit que les isolignes lissées ne sont pas lissées sur ces points. La sortie n'enfreindra pas l'altitude comme décrit par les points côtés mesurés.
Feature Layer
Environnements
Espace de travail courant, Valeur Z en sortie par défaut, Domaine M en sortie, Domaine XY en sortie, Système de coordonnées en sortie, Etendue, Valeurs M en sortie, Valeurs Z en sortie, Espace de travail temporaire, Tolérance XY, Partitions cartographiques
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
