GTFS vers sources de transport de jeux de données réseau (Outils de conversion)
Résumé
Convertit un ou plusieurs jeux de données de transport en commun GTFS (General Transit Feed Specification) en un ensemble de tables et classes d’entités qui représentent les arrêts, les lignes et les horaires au format défini par le modèle de données de transport en commun Network Analyst.
Les tables et classes d’entités du modèle de données de transport produites par cet outil sont les suivantes :
  • Stops
  • LineVariantElements
  • LVEShapes (facultatif)
  • Calendars
  • CalendarExceptions
  • Lines
  • LineVariants
  • Runs
  • ScheduleElements
  • Schedules
La sortie de cet outil peut être utilisée comme entrée de l’outil Connect Network Dataset Transit Sources To Streets (Connecter des sources de transport de jeux de données réseau aux rues) afin de préparer toutes les entrées nécessaires pour un jeu de données réseau de transport. L’ensemble du processus de création de ce jeu de données réseau est décrit dans la rubrique Créer et utiliser un jeu de données réseau configuré avec des données de transport en commun.
Utilisation
  • Les données issues de tous les jeux de données GTFS en entrée sont combinées dans le même jeu de tables et classes d’entités en sortie. L’utilisation de plusieurs jeux de données GTFS en entrée s’explique généralement par le désir de modéliser une zone métropolitaine où plusieurs fournisseurs de services de transport opèrent dans la même zone géographique.
  • L’outil effectue une validation sur chaque jeu de données GTFS en entrée afin d’identifier des problèmes courants liés aux données. Lorsqu’un problème est détecté, l’outil émet un avertissement et ignore le traitement du jeu de données correspondant. La sortie de l’outil inclut uniquement des données provenant des jeux de données GTFS en entrée ayant été traités avec succès. Si certains jeux de données GTFS sont traités avec succès et que d’autres ne sont pas traités en raison de problèmes liés aux données, vous pouvez résoudre ces problèmes et ajouter les jeux de données GTFS corrigés à la sortie existante de l’outil en exécutant à nouveau l’outil avec le paramètre Append to existing tables (Ajouter aux tables existantes) sélectionné.
  • Chaque jeu de données GTFS en entrée doit contenir les fichiers stops.txt, routes.txt, trips.txt et stop_times.txt, ainsi que le fichier calendar.txt ou calendar_dates.txt ou les deux. Le fichier frequencies.txt est utilisé s’il est présent. Le fichier shapes.txt est utilisé s’il est présent et que vous choisissez de générer la classe d’entités LVEShapes.
  • GTFS autorise les valeurs vides pour les champs arrival_time et departure_time dans le fichier stop_times.txt, mais les heures exactes sont requises par le modèle de données de transport en commun Network Analyst pour une utilisation par l’évaluateur Public Transit (Transport en commun) dans le jeu de données réseau. Activez le paramètre Interpolate blank stop times (Interpoler les heures d’arrêt vides) pour estimer les heures d’arrivée et de départ d’un jeu de données GTFS en entrée avec un fichier stop_times.txt qui n’a pas de valeurs explicites pour tous les champs arrival_time et departure_time.
  • L’outil construit la classe d’entités Stops avec les valeurs de latitude et de longitude issues des champs stop_lat et stop_lon du fichier GTFS stops.txt.
  • Les champs stop_lat et stop_lon du fichier GTFS stops.txt définissent la latitude et la longitude des arrêts. La spécification admet une valeur nulle pour ces champs si le champ location_type de l’arrêt a pour valeur 3 ou 4. Toutefois, comme cet outil crée des entités géographiques pour représenter les arrêts, il ne peut pas cartographier les arrêts dépourvus de latitude ou de longitude. Par conséquent, les arrêts dont le champ location_type a pour valeur 3 ou 4 et dont le champ stop_lat ou stop_lon a une valeur nulle sont ignorés et ne figurent pas dans la sortie de l’outil.
  • L’outil construit les entités LineVariantElements en créant une ligne droite entre chaque paire d’arrêts directement connectée par un trajet de transport.
    Remarque :
    Les entités LineVariantElements ne sont pas censées représenter les itinéraires géographiques réels empruntés par les bus, les trains ou autres véhicules de transport en commun, mais représentent plutôt des connexions logiques dans le système de transport. Les entités LineVariantElements ne sont pas destinées à être utilisées à des fins de visualisation. L’évaluateur Public Transit (Transport en commun) dans le jeu de données réseau utilise les horaires de transport en commun afin de déterminer le temps nécessaire pour traverser une entité LineVariantElements. La forme et la longueur de cette entité sont donc sans intérêt. Vous pouvez toutefois mettre à jour manuellement les formes des entités LineVariantElements, mais ne devez pas les fractionner ou les fusionner, ni les déconnecter de leurs arrêts adjacents.
    Pour la visualisation cartographique des lignes de transport en commun, vous pouvez utiliser le paramètre Make LVEShapes from shapes.txt (Générer les LVEShapes à partir du fichier shapes.txt) pour créer la classe d’entités LVEShapes à partir du fichier shapes.txt.
  • L’exécution de l’outil prend plus de temps lors de la génération de la classe d’entités LVEShapes facultative.
  • Si plusieurs itinéraires GTFS fournissent un service entre deux arrêts identiques, une entité LineVariantElements par valeur GTFS route_id fournissant le service est créée. Par exemple, si les bus 10 et 47 circulent tous deux entre deux arrêts identiques sans aucun autre arrêt entre les deux, l’outil génère deux entités LineVariantElements : une pour le bus 10 et l’autre pour le bus 47. Ces deux entités linéaires coïncident géographiquement.
  • Étant donné que le modèle de données de transport en commun nécessite des tables et classes d’entités portant des noms spécifiques, vous ne pouvez pas inclure plus d’un jeu de tables et classes d’entités de modèle de données de transport en commun dans la même géodatabase. N’incluez pas le jeu de classes d’entités cible dans une géodatabase qui comporte un jeu de classes d’entités existant contenant des classes d’entités du modèle de données de transport en commun.
  • Si le jeu de classes d’entités cible se trouve dans une géodatabase d’entreprise, il ne doit pas être versionné. Avant d’exécuter l’outil, réconciliez et réinjectez les données dans le jeu de classes d’entités et désinscrivez-le comme versionné.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Dossiers GTFS en entrée
Un ou plusieurs dossiers contenant des données GTFS valides. Chaque dossier doit contenir les fichiers GTFS stops.txt, routes.txt, trips.txt et stop_times.txt, ainsi que le fichier calendar.txt ou calendar_dates.txt ou les deux.
Folder
Jeu de classes d’entités cible
Jeu de classes d’entités dans lequel le jeu de données réseau de transport sera créé. Les classes d’entités Stops, LineVariantElements et LVEShapes créées par cet outil sont placées dans ce jeu de classes d’entités et les tables en sortie créées par l’outil sont placées dans la géodatabase parent de ce jeu de classes d’entités.
Le jeu de classes d’entités peut se trouver dans une géodatabase fichier ou une géodatabase d’entreprise et peut comporter n’importe quelle référence spatiale. Si le jeu de classes d’entités cible se trouve dans une géodatabase d’entreprise, il ne doit pas être versionné. N’incluez pas le jeu de classes d’entités cible dans une géodatabase qui comporte un jeu de classes d’entités existant contenant des classes d’entités du modèle de données de transport en commun. N’utilisez pas un jeu de classes d’entités dans une géodatabase mobile si vous comptez créer un jeu de données réseau avec la sortie.
Feature Dataset
(Facultatif)
Indique s’il convient d’interpoler les valeurs vides des champs arrival_time et departure_time dans le fichier GTFS stop_times.txt lors de la création des tables du modèle de données de transport en commun.
  • Activé—Les valeurs vides sont interpolées à l’aide d’une interpolation linéaire simple. Les données GTFS d’origine ne sont pas modifiées. Si les données d’origine ne contiennent aucune valeur vide, aucune interpolation n’est effectuée.
  • Décoché—Les valeurs vides ne sont pas interpolées. Si aucune valeur vide n’est détectée dans les données GTFS en entrée, l’outil émet un avertissement et ne traite pas le jeu de données GTFS. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Indique si les jeux de données GTFS en entrée sont ajoutés aux tables et classes d’entités existantes du modèle de données de transport en commun dans le jeu de classes d’entités cible et sa géodatabase parent.
  • Activé—Les données sont ajoutées aux tables et classes d’entités existantes.
  • Décoché—Les tables et classes d’entités existantes sont remplacées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Spécifie si la classe d’entités LVEShapes est créée à l’aide du fichier shapes.txt dans le jeu de données GTFS.
La classe d’entités LVEShapes n’est pas utilisée par le jeu de données réseau pour le calcul d’itinéraire, mais peut servir à améliorer la visualisation en sortie avec l’outil Calculate Transit Service Frequency (Calculer la fréquence du service de transport).
  • Activé—La classe d’entités LVEShapes est créée.
  • Décoché—Aucune classe d’entités LVEShapes n’est créée. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Jeu de classes d’entités cible mis à jour
Jeu de classes d’entités auquel les nouvelles classes d’entités ont été ajoutées.
Feature Dataset
Arrêts en sortie
Classe d’entités Stops du modèle de données de transport en commun Network Analyst.
Feature Class
Éléments de variantes de ligne en sortie
Classe d’entités LineVariantElements du modèle de données de transport en commun Network Analyst.
Feature Class
Calendriers en sortie
Table Calendars du modèle de données de transport en commun Network Analyst.
Table
Exceptions de calendriers en sortie
Table CalendarExceptions du modèle de données de transport en commun Network Analyst.
Table
Lignes en sortie
Table Lines du modèle de données de transport en commun Network Analyst.
Table
Variantes de ligne en sortie
Table LineVariants du modèle de données de transport en commun Network Analyst.
Table
Trajets en sortie
Table Runs du modèle de données de transport en commun Network Analyst.
Table
Éléments d’horaires en sortie
Table ScheduleElements du modèle de données de transport en commun Network Analyst.
Table
Horaires en sortie
Table Schedules du modèle de données de transport en commun Network Analyst.
Table
LVEShapes en sortie
Classe d’entités LVEShapes du modèle de données de transport en commun Network Analyst.
Feature Class
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
