Ajouter des données à un jeu de données de trajectoire (Outils de gestion des données)
Résumé
Ajoute des données de trajectoire à un jeu de données de trajectoire existant.
Utilisation
  • Les types de trajectoire Sentinel-3 SRAL, Sentinel-6, Cryosat-2 et ICESat-2 sont pris en charge. Voir Propriétés du type de trajectoire pour plus de détails sur les produits et variables de trajectoire.
  • Les formats de fichiers en entrée pris en charge sont les suivants : netCDF et HDF (fichiers .nc et .hdf).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de données de trajectoire
Jeu de données de trajectoire auquel les données seront ajoutées.
Trajectory Layer
Type de trajectoire
Spécifie le type de données qui sera ajouté.
  • Cryosat-2—Les données Cryosat-2 seront ajoutées.
  • ICESat-2—Les données ICESat-2 seront ajoutées.
  • Sentinel-3 SRAL—Les données Sentinel-3 SRAL seront ajoutées.
  • Sentinel-6—Les données Sentinel-6 seront ajoutées. Il s’agit de l’option par défaut.
Raster Type
Données en entrée
Dossier ou fichiers en entrée. Les entrées peuvent être au format netCDF ou HDF (fichiers .nc ou .hdf).
Workspace; File; WCS Coverage; Image Service; Map Server; WMS Map; Table View; Raster Layer; Mosaic Layer; Terrain Layer; LAS Dataset Layer; Layer File; WMTS Layer
Filtre Données en entrée
(Facultatif)
Filtre des données en entrée. La valeur par défaut est déterminée par la valeur du paramètre Trajectory Type (Type de trajectoire). Il est également possible d’indiquer des critères de filtre personnalisés. Par exemple, la valeur STD_ filtre les fichiers dont le nom commence par STD_.
String
Inclure les sous-dossiers
(Facultatif)
Indique si les données seront recherchées dans les sous-dossiers Input Data (Données en entrée) et ajoutées.
  • Activé—La recherche sera effectuée dans tous les sous-dossiers et les données seront ajoutées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La recherche n’est effectuée que dans le dossier de niveau supérieur et les données seront ajoutées.
Boolean
Entrées auxiliaires
(Facultatif)
Les propriétés sont déterminées par la valeur du paramètre Trajectory Type (Type de trajectoire). Les noms de propriété pris en charge sont les suivants : ProductFilter, Frequency, PredefinedVariables et Variables. Pour consulter la liste des valeurs prises en charge associées à chaque nom de propriété, reportez-vous à Propriétés du type de trajectoire.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Name—The name of the property.
  • Value—The value of the specified property.
Value Table
Sortie dérivée
Jeu de données de trajectoire mis à jour.
Trajectory Layer
Environnements
Facteur de traitement parallèle, Transformations géographiques
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
