Interpoler à partir de points spatio-temporels (Outils Image Analyst)
Résumé
Interpole les données ponctuelles temporelles dans un raster multidimentionnel.
Utilisation
  • Le paramètre Temporal Aggregation (Agrégation temporelle) permet de regrouper les points par période temporelle.
  • Tous les points d’une période temporelle sont utilisés dans le cadre de l’interpolation pour créer une tranche dans le raster multidimensionnel en sortie.
  • Cet outil génère un raster multidimensionnel qui contient la variable interpolée dans le temps et l’espace.
  • L’outil prend en charge les méthodes d’interpolation suivantes :
    • IDW—La sortie est calculée à partir de la moyenne des points pondérés par l’inverse de la distance à la puissance 2. Le rayon de recherche est égal à 20 fois la taille de cellule en sortie.
    • Triangulation—La sortie est calculée selon une interpolation linéaire depuis un réseau triangulé irrégulier créé à partir des points en entrée.
    • Mean—La sortie est calculée avec la moyenne des points en entrée.
    • Median—La sortie est calculée avec la médiane des points en entrée.
    • Natural neighbor—La sortie est calculée selon une interpolation par voisin naturel depuis un réseau triangulé irrégulier créé à partir des points en entrée.
    • Nearest neighbor—La sortie est calculée avec le point le plus proche à partir du centre de la cellule en sortie.
    • Quadratic—La sortie est calculée avec une fonction quadratique :
      Équation quadratique
      Où x,y sont la localisation des points de la mesure, t est le temps des mesures. La fonction est ajustée à toutes les mesures au sein d’une cellule en sortie et les coefficients sont estimés selon une approche itérative par les moindres carrés. La valeur en sortie de chaque cellule est estimée à partir de la fonction quadratique en fonction de la coordonnée centrale de la cellule en sortie et des dates.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de données temporelles en entrée
Couche ponctuelle en entrée, couche de trajectoire ou jeu de données de trajectoire.
Trajectory Layer; Feature Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Champ Variable
Champ contenant les valeurs des variables.
String
Champ temporel
Champ contenant les valeurs temporelles.
String
(Facultatif)
Spécifie l’agrégation temporelle du raster multidimensionnel en sortie. L’algorithme d’interpolation utilise toutes les données disponibles dans ces périodes temporelles pour calculer la tranche en sortie.
  • Par jour—Les valeurs de données sont agrégées en intervalle temporel défini en jour. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Par semaine—Les valeurs de données sont agrégées en intervalle temporel défini en semaine.
  • Par mois—Les valeurs de données sont agrégées en intervalle temporel défini en mois.
  • Par trimestre—Les valeurs de données sont agrégées en intervalle temporel défini en trimestre.
  • Par an—Les valeurs des données seront agrégées selon des intervalles annuels.
String
Taille de cellule
(Facultatif)
Taille de cellule en sortie. Par défaut, la taille de cellule correspond à la plus petite des deux valeurs suivantes : largeur ou hauteur de l’étendue de l’entité ponctuelle en entrée divisée par 250.
Double
Méthode d’interpolation
Spécifie la méthode d’interpolation qui sera utilisée.
  • IDW—L’interpolation pondérée par l’inverse de la distance sera utilisée.
  • Triangulation—L’interpolation par triangulation sera utilisée.
  • Moyenne—L’interpolation moyenne sera utilisée.
  • Médiane—L’interpolation médiane sera utilisée.
  • Voisin naturel—L’interpolation par voisin naturel sera utilisée.
  • Voisin le plus proche—L’interpolation par voisin le plus proche sera utilisée.
  • Quadratique—L’interpolation quadratique sera utilisée.
String
Valeur de retour
Raster en sortie
Jeu de données raster multidimensionnelles en sortie.
Raster Dataset
Environnements
Taille de cellule, Espace de travail courant, Étendue, Transformations géographiques, Masque, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Raster de capture
Informations de licence
  • Basic: Requiert Image Analyst
  • Standard: Requiert Image Analyst
  • Advanced: Requiert Image Analyst
