Ajouter des attributs géométriques (Outils de gestion des données)
Résumé
Ajoute des champs attributaires aux entités en entrée représentant les caractéristiques spatiales ou géométriques ainsi que l'emplacement de chaque entité, tels que la longueur ou la surface et les coordonnées x, y, z et m.
Héritage :
Il s’agit d’un outil obsolète. Cette fonctionnalité a été remplacée par l’outil Calculer des attributs géométriques.
Utilisation
  • Un ou plusieurs champs attributaires sont ajoutés aux entités en entrée selon les options spécifiées dans le paramètre Geometry Properties (Propriétés de géométrie). Si les champs existent déjà dans les entités en entrée, les valeurs qu’ils contiennent sont remplacées. Reportez-vous au tableau suivant afin de déterminer les champs ajoutés pour chaque propriété de géométrie :
    Propriété de géométrie
    Champ ajouté
    SURFACE
    POLY_AREA: surface du polygone.
    AREA_GEODESIC
    AREA_GEO: surface géodésique de préservation de la forme du polygone.
    CENTROID
    CENTROID_X: coordonnée x du centroïde.
    CENTROID_Y: coordonnée y du centroïde.
    CENTROID_Z: coordonnée z du centroïde. Ce champ est ajouté uniquement si les entités en entrée prennent en charge les valeurs z.
    CENTROID_M: coordonnée m du centroïde. Ce champ est ajouté uniquement si les entités en entrée prennent en charge les valeurs m.
    CENTROID_INSIDE
    INSIDE_X: coordonnée x d'un point central dans ou sur l'entité en entrée.
    INSIDE_Y: coordonnée y d'un point central dans ou sur l'entité en entrée.
    INSIDE_Z: coordonnée z d'un point central dans ou sur l'entité en entrée. Ce champ est ajouté uniquement si les entités en entrée prennent en charge les valeurs z.
    INSIDE_M: coordonnée m d'un point central dans ou sur l'entité en entrée. Ce champ est ajouté uniquement si les entités en entrée prennent en charge les valeurs m.
    EXTENT
    EXT_MIN_X: coordonnée x minimale de l'entité.
    EXT_MIN_Y: coordonnée y minimale de l'entité.
    EXT_MAX_X: coordonnée x maximale de l'entité.
    EXT_MAX_Y: coordonnée y maximale de l'entité.
    LONGUEUR
    LENGTH: longueur de la ligne.
    LENGTH_GEODESIC
    LENGTH_GEO: longueur géodésique de préservation de la forme de la ligne.
    LENGTH_3D
    LENGTH_3D: longueur 3D de la ligne.
    LINE_BEARING
    BEARING: relèvement du début à la fin de la ligne. Les valeurs sont comprises entre 0 et 360, 0 correspondant au Nord, 90 à l’Est, 180 au Sud et 270 à l’Ouest.
    LINE_START_MID_END
    START_X: coordonnée x du premier point de la ligne ou de la bordure du polygone.
    START_Y: coordonnée y du premier point de la ligne ou de la bordure du polygone.
    START_Z: coordonnée z du premier point de la ligne ou de la bordure du polygone. Ce champ est ajouté uniquement si les entités en entrée prennent en charge les valeurs z.
    START_M: coordonnée m du premier point de la ligne ou de la bordure du polygone. Ce champ est ajouté uniquement si les entités en entrée prennent en charge les valeurs m.
    MID_X: coordonnée x du point situé au milieu de la ligne ou de la bordure du polygone.
    MID_Y: coordonnée y du point situé au milieu de la ligne ou de la bordure du polygone.
    MID_Z: coordonnée z du point situé au milieu de la ligne ou de la bordure du polygone. Ce champ est ajouté uniquement si les entités en entrée prennent en charge les valeurs z.
    MID_M: coordonnée m du point situé au milieu de la ligne ou de la bordure du polygone. Ce champ est ajouté uniquement si les entités en entrée prennent en charge les valeurs m.
    END_X: coordonnée x du dernier point de la ligne ou de la bordure du polygone.
    END_Y: coordonnée y du dernier point de la ligne ou de la bordure du polygone.
    END_Z: coordonnée z du dernier point de la ligne ou de la bordure du polygone. Ce champ est ajouté uniquement si les entités en entrée prennent en charge les valeurs z.
    END_M: coordonnée m du dernier point de la ligne ou de la bordure du polygone. Ce champ est ajouté uniquement si les entités en entrée prennent en charge les valeurs m.
    PART_COUNT
    PART_COUNT: nombre de parties qui composent l'entité.
    PERIMETER_LENGTH
    PERIMETER : longueur du périmètre ou de la bordure du polygone.
    PERIMETER_LENGTH_GEODESIC
    PERIM_GEO : longueur géodésique de préservation de la forme de la bordure ou du périmètre du polygone.
    POINT_COUNT
    PNT_COUNT : nombre de points qui composent l'entité.
    POINT_X_Y_Z_M
    POINT_XCoordonnée x du point.
    POINT_YCoordonnée y du point.
    POINT_ZCoordonnée z du point. Ce champ est ajouté uniquement si les entités en entrée prennent en charge les valeurs z.
    POINT_M : coordonnée m du point. Ce champ est ajouté uniquement si les entités en entrée prennent en charge les valeurs m.
  • Les calculs de longueur et de surface sont exprimés dans les unités du système de coordonnées spécifié, sauf si vous sélectionnez des unités différentes dans les paramètres Length Unit (Unité de longueur) et Area Unit (Unité de surface).
  • Les champs attributaires ajoutés par cet outil sont similaires à ceux que vous pouvez ajouter à une couche d'entités. Vous pouvez remplacer les valeurs de champ, ou supprimer ou renommer les champs. Les valeurs de ces champs ne sont pas automatiquement recalculées une fois les mises à jour terminées. Si vous modifiez les entités, vous devez à nouveau exécuter cet outil pour mettre à jour les valeurs de champ.
  • Si les entités en entrée comportent une sélection, seules les valeurs des entités sélectionnées sont calculées dans les champs ajoutés ; toutes les autres entités sont nulles.
  • Cet outil fonctionne avec les classes d’entités ponctuelles, multipoints, polylignes, surfaciques et annotations. L'annotation est traitée comme une classe d'entités surfaciques.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Entités en entrée auxquelles les nouveaux champs attributaires sont ajoutés pour stocker les propriétés, telles que la longueur, la surface ou les coordonnées x, y, z et m.
Feature Layer
Spécifie les propriétés de géométrie ou de forme à calculer dans les nouveaux champs attributaires.
  • Surface—Un attribut est ajouté pour stocker la surface de chaque entité surfacique.
  • Surface géodésique—Un attribut est ajouté pour stocker la surface géodésique de préservation de la forme de chaque entité surfacique.
  • Coordonnées du centroïde—Des attributs sont ajoutés pour stocker les coordonnées du centroïde de chaque entité.
  • Coordonnées du point central—Des attributs sont ajoutés pour stocker les coordonnées d'un point central dans ou sur chaque entité.
  • Coordonnées de l'étendue—Des attributs sont ajoutés pour stocker les coordonnées d'étendue de chaque entité.
  • Longueur—Un attribut est ajouté pour stocker la longueur de chaque entité linéaire.
  • Longueur géodésique—Un attribut est ajouté pour stocker la longueur géodésique de préservation de la forme de chaque entité linéaire.
  • Longueur 3D—Un attribut est ajouté pour stocker la longueur 3D de chaque entité linéaire.
  • Relèvement de ligne—Un attribut est ajouté pour stocker le relèvement du début à la fin de chaque entité linéaire. Les valeurs sont comprises entre 0 et 360, 0 correspondant au Nord, 90 à l’Est, 180 au Sud et 270 à l’Ouest.
  • Coordonnées de début, milieu et fin de ligne—Des attributs sont ajoutés pour stocker les coordonnées du point de début, du centre et de l'extrémité de chaque entité.
  • Nombre de parties—Un attribut est ajouté pour stocker le nombre de parties composant chaque entité.
  • Longueur du périmètre—Un attribut est ajouté pour stocker la longueur du périmètre ou de la bordure de chaque entité surfacique.
  • Longueur géodésique du périmètre—Un attribut est ajouté pour stocker la longueur géodésique de préservation de la forme du périmètre ou de la bordure de chaque entité surfacique.
  • Nombre de sommets—Un attribut est ajouté pour stocker le nombre de points ou de sommets composant chaque entité.
  • Coordonnées x, y, z et m du point—Des attributs sont ajoutés pour stocker les coordonnées x, y, z et m de chaque entité ponctuelle.
String
Unité de longueur
(Facultatif)
Spécifie l'unité dans laquelle les longueurs sont calculées.
  • Pieds (Etats-Unis)—Longueur en pieds (Etats-Unis)
  • Mètres—Longueur en mètres
  • Kilomètres—Longueur en kilomètres
  • Miles (Etats-Unis)—Longueur en miles (Etats-Unis)
  • Miles nautiques (Etats-Unis)—Longueur en miles nautiques (Etats-Unis)
  • Yards (Etats-Unis)—Longueur en yards (Etats-Unis)
String
Unité de surface
(Facultatif)
Spécifie l'unité dans laquelle la surface est calculée.
  • Acres—Surface en acres
  • Hectares—Surface en hectares
  • Miles carrés (Etats-Unis)—Surface en miles carrés (Etats-Unis)
  • Kilomètres carrés—Surface en kilomètres carrés
  • Mètres carrés—Surface en mètres carrés
  • Pieds carrés (Etats-Unis)—Surface en pieds carrés (Etats-Unis)
  • Yards carrés (Etats-Unis)—Surface en yards carrés (Etats-Unis)
  • Miles nautiques carrés (Etats-Unis)—Surface en miles nautiques carrés (Etats-Unis)
String
Système de coordonnées
(Facultatif)
Système de coordonnées dans lequel sont calculées les coordonnées, la longueur et la surface. Le système de coordonnées des entités en entrée est utilisé par défaut.
Coordinate System
Sortie dérivée
Entités en entrée modifiées
Entités en entrée mises à jour.
Feature Layer
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
