Ajouter une règle à une topologie (Outils de gestion des données)
Résumé
Ajoute une règle à une topologie.
Les règles que vous choisissez d’ajouter dépendent des relations spatiales que vous voulez contrôler pour les classes d’entités qui figurent dans la topologie.
Pour obtenir une liste et une description complètes des règles de topologie disponibles, reportez-vous à la rubrique Règles de topologie de géodatabase et correctifs d’erreurs de topologie pour les points, les lignes ou les polygones.
Utilisation
  • Vous pouvez entrer le nom de la valeur de sous-type à laquelle vous souhaitez qu’une règle de topologie soit appliquée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Topologie en entrée
Topologie à laquelle la nouvelle règle est ajoutée.
Topology Layer
Type de règle
Spécifie la règle de topologie allant être ajoutée.
  • Ne doivent pas avoir de discontinuités (Surface)—Il ne doit y avoir aucun espace vide à l’intérieur d’un polygone ou entre des polygones adjacents. Tous les polygones doivent former une surface continue. Le périmètre de cette surface présente systématiquement une erreur. Vous pouvez ignorer cette erreur ou la marquer comme une exception. Utilisez cette règle sur des données qui doivent recouvrir totalement une surface. Ainsi, les polygones de sol ne peuvent pas contenir d’espaces ni former des vides ; ils doivent recouvrir une surface complète.
  • Ne doivent pas se superposer à (Surface)—L’intérieur des polygones ne doit pas se superposer. Les polygones peuvent partager des limites ou des sommets. Cette règle s’utilise lorsqu’une zone ne peut appartenir à deux ou plusieurs polygones. Elle permet de modéliser des limites administratives, comme des zones de codes postaux ou des circonscriptions électorales, et des classements de zones qui s’excluent mutuellement, comme les types de couvertures ou les modelés du terrain.
  • Doivent être recouvertes par les entités de (Surface-Surface)—Un polygone d’une classe d’entités (ou sous-type) doit partager toutes ses zones avec les polygones d’une autre classe d’entités (ou d’un autre sous-type). Une zone de la première classe d’entités qui n’est pas recouverte par des polygones de l’autre classe d’entités est une erreur. Cette règle s’utilise lorsqu’une zone d’un type, par exemple un état, doit être complètement recouverte par des zones d’un autre type, par exemple, par des départements.
  • Doivent se recouvrir les unes les autres (Surface-Surface)—Les polygones appartenant à une classe d’entités (ou à un sous-type) doivent partager toutes leurs zones avec les polygones d’une autre classe d’entités (ou d’un autre sous-type). Les polygones peuvent partager des limites ou des sommets. Toute zone définie dans l’une quelconque des classes d’entités qui n’est pas partagée avec l’autre est une erreur. Cette règle s’utilise lorsque deux systèmes de classement sont utilisés pour la même zone géographique et qu’un point donné dans un système doit aussi être défini dans l’autre. Ce cas se produit avec des jeux de données hiérarchiques imbriqués, comme avec des îlots de recensements et des groupes d’îlots ou avec de petites lignes de partage des eaux et de grands systèmes hydrographiques. Cette règle s’applique aussi à des classes d’entités surfaciques sans relation hiérarchique, tels que type de sol et pente.
  • Doivent être recouvertes par (Surface-Surface)—Les polygones appartenant à une classe d’entités (ou à un sous-type) doivent être contenus dans ceux d’une autre classe d’entités (ou d’un autre sous-type). Les polygones peuvent partager des limites ou des sommets. Toute zone définie dans la classe d’entités contenue doit être recouverte par une zone de la classe d’entités couvrante. Cette règle s’utilise lorsque des entités d’un type donné doivent se trouver à l’intérieur des entités d’un autre type. Elle s’avère utile pour modéliser des zones qui sont des sous-ensembles environnants plus importants, tels que des unités de gestion à l’intérieur des forêts ou des îlots à l’intérieur de groupes d’îlots.
  • Ne doivent pas se superposer à (Surface-Surface)—L’intérieur des polygones appartenant à une classe d’entités (ou à un sous-type) ne doit pas se superposer à l’intérieur des polygones appartenant à une autre classe (ou à un autre sous-type). Les polygones des deux classes d’entités peuvent partager des limites ou des sommets ou être complètement disjoints. Cette règle s’utilise lorsqu’une zone ne peut appartenir à deux classes d’entités distinctes. Elle permet d’associer deux systèmes de classification de zones s’excluant mutuellement, tels que les types Plans d’eau et Zones réservées aux implantations, où des surfaces définies dans la classe Zones réservées aux implantations ne peuvent pas aussi être définies dans la classe Plans d’eau, et inversement.
  • Doivent être recouvertes par les contours de (Ligne-Surface)—Les lignes doivent être recouvertes par les contours des entités surfaciques. Cette règle s’avère utile pour modeler les lignes, telles que les lignes représentant les limites des parcelles, qui doivent coïncider avec les contours des polygones, correspondant par exemple aux parcelles.
  • Doivent être recouvertes par les contours de (Point-Surface)—Les points doivent se situer sur les contours des entités surfaciques. Cette règle s’avère utile lorsque les entités ponctuelles servent à étayer la modélisation des contours, comme par exemple lorsque des marqueurs de contour doivent être placés sur les limites de certaines surfaces.
  • Doivent être strictement incluses dans (Point-Surface)—Les points doivent se situer sur les entités surfaciques. Cette règle s’avère utile lorsque des entités ponctuelles sont liées à des polygones, comme des puits et des champs de forage ou des points d’adresse et des parcelles.
  • Ne doivent pas se superposer à (Ligne)—Les lignes ne doivent pas se superposer avec d’autres lignes de la même classe d’entités (ou du même sous-type). Cette règle s’emploie lorsque les segments de ligne ne doivent pas être dupliqués (par exemple, dans une classe d’entités cours d’eau). Les lignes peuvent se couper ou former des intersections mais elles ne peuvent avoir des segments en commun.
  • Ne doivent pas être sécantes (Ligne)—Les entités linéaires appartenant à une même classe d’entités (ou à un même sous-type) ne doivent ni se croiser ni se superposer. Elles peuvent partager des extrémités. Cette règle s’utilise pour des isolignes qui ne doivent jamais se couper entre elles ou lorsque l’intersection des lignes doit se produire exclusivement aux extrémités, comme dans le cas des segments et des intersections des rues.
  • Ne doivent pas avoir de nœuds pendants (Ligne)—Une entité linéaire doit toucher d’autres lignes appartenant à la même classe d’entités (ou au même sous-type) et ce, en ses deux extrémités. Une extrémité qui n’est pas connectée à une autre ligne s’appelle un arc pendant. Cette règle s’utilise lorsque des entités linéaires doivent former des boucles fermées, par exemple lorsqu’elles définissent les contours des entités surfaciques. Elle s’utilise aussi lorsque des lignes se connectent généralement à d’autres lignes, comme les rues par exemple. Il est alors possible de définir des exceptions correspondant à des violations occasionnelles de la règle, comme pour les segments de rue de type "voie sans issue" ou "impasse".
  • Ne doivent pas avoir de pseudo-nœuds (Ligne)—Une ligne doit être connectée à au moins deux autres lignes à chaque extrémité. Les lignes reliées à une autre ligne (ou à elles-mêmes) sont considérées comme ayant des pseudo-nœuds. Cette règle s’utilise lorsque des entités linéaires doivent former des boucles fermées, comme lorsqu’elles définissent les contours des polygones ou lorsque des entités linéaires doivent logiquement se connecter à deux autres entités linéaires à chaque extrémité, comme dans le cas des segments d’un réseau hydrographique, les exceptions étant, quant à elles, marquées pour les extrémités à la source des cours d’eau.
  • Doivent être recouvertes par les entités de (Ligne-Ligne)—Les lignes appartenant à une classe d’entités ou à un sous-type doivent être recouvertes par des lignes d’une autre classe d’entités ou d’un autre sous-type. Cette règle s’avère utile pour modeler des lignes logiquement différentes mais spatialement coïncidentes, comme les itinéraires et les rues. Par exemple, une classe d’entités itinéraires de bus ne doit pas s’écarter des rues définies dans la classe d’entités rues.
  • Ne doivent pas se superposer à (Ligne-Ligne)—Une ligne appartenant à une classe d’entités (ou à un sous-type) ne doit pas se superposer à des entités linéaires provenant d’une autre classe d’entités (ou d’un autre sous-type). Cette règle s’emploie lorsque les lignes ne peuvent pas partager le même espace. Par exemple, les routes ne doivent pas se superposer à des voies ferrées ; les sous-types de dépression d’isoligne ne doivent pas se superposer à autres isolignes.
  • Doivent être recouvertes par (Point-Ligne)—Les points appartenant à une classe d’entités ou à un sous-type doivent être recouverts par des lignes d’une autre classe d’entités ou d’un autre sous-type. Cette règle ne contraint pas la partie couvrante de la ligne à être un point d’extrémité. Cette règle s’avère utile pour les points qui se trouvent sur un ensemble de lignes, comme les panneaux de signalisation le long des autoroutes.
  • Doivent être recouvertes par les extrémités de (Point-Ligne)—Les points contenus dans une classe d’entités doivent être recouverts par les extrémités de lignes définies dans une autre classe d’entités. Cette règle est similaire à la règle relative aux lignes Les extrémités doivent être recouvertes par, à la différence que, en cas de violation, l’entité ponctuelle et non la ligne est marquée comme erreur. Les marqueurs des angles des contours peuvent être contraints à être recouverts par les extrémités des lignes de contour.
  • Les contours doivent être recouverts par (Surface-Ligne)—Les contours des polygones doivent être recouverts par des lignes définies dans une autre classe d’entités. Cette règle s’utilise lorsque des entités surfaciques doivent comporter des entités linéaires qui délimitent le contour des surfaces, c’est-à-dire, en règle générale lorsque les surfaces ont un jeu d’attributs et que leurs contours ont d’autres attributs. Par exemple, les parcelles sont stockées dans la géodatabase avec leurs contours. Chaque parcelle est définie au moyen d’une ou de plusieurs entités linéaires qui stockent des informations relatives à leur longueur ou à la date de réalisation des levés, et il doit y avoir une correspondance précise entre chaque parcelle et son contour.
  • Les contours doivent être recouverts par les contours de (Surface-Surface)—Les contours des polygones appartenant à une classe d’entités (ou à un sous-type) doivent être recouverts par les contours de polygones appartenant à une autre classe d’entités (ou à un autre sous-type). Elle est utile lorsque des entités surfaciques d’une classe d’entités, telles que des sous-divisions, sont composées de plusieurs polygones d’une autre classe, tels que des parcelles, et que les contours partagés doivent être alignés.
  • Ne doivent pas s’auto-superposer (Ligne)—Les entités linéaires ne doivent pas se superposer avec elles-mêmes. Elles peuvent être sécantes ou être en contact, mais elles ne peuvent pas avoir de segments coïncidents. Cette règle s’avère utile pour des entités telles que les rues, où les segments peuvent être en contact dans une boucle, mais où la même rue ne peut pas emprunter deux fois le même parcours.
  • Ne doivent pas être auto-sécantes (Ligne)—Les entités linéaires ne doivent pas se croiser ou se superposer avec elles-mêmes. Cette règle s’avère utile pour des lignes, telles que des courbes de niveau, qui ne peuvent être auto-sécantes.
  • Ne doivent être coïncidentes qu’aux extrémités (Ligne)—Une ligne appartenant à une classe d’entités (ou à un sous-type) ne doit toucher, à ses extrémités, que d’autres lignes appartenant à la même classe (ou au même sous-type). Un segment de ligne dans lequel des entités se superposent ou une intersection autre qu’une extrémité est une erreur. Cette règle s’avère utile lorsque des lignes ne doivent être connectées qu’à des extrémités, comme dans le cas de limites de terrain, qui doivent fractionner (uniquement se connecter aux extrémités) des limites arrière de terrain et ne peuvent pas se superposer.
  • Les extrémités doivent être recouvertes par (Ligne-Point)—Les extrémités des entités linéaires doivent être recouvertes par des points provenant d’une autre classe d’entités. Cette règle s’avère utile pour modéliser les situations suivantes : lorsque les extrémités de deux tuyaux doivent coïncider avec un raccord ou lorsqu’un carrefour doit se trouver à la jonction de deux rues.
  • Contiennent les points (Surface-Point)—Un polygone appartenant à une classe d’entités doit contenir au moins un point provenant d’une autre classe d’entités. Les points doivent être situés à l’intérieur du polygone et non pas sur son contour. Cette règle s’avère utile lorsque chaque polygone doit avoir au moins un point associé, comme lorsque des parcelles doivent comporter un point d’adresse.
  • Doivent être en une partie (Ligne)—Les lignes ne doivent se composer que d’une seule partie. Cette règle est utile lorsque des entités linéaires, telles que les autoroutes d’un réseau routier, ne peuvent pas comporter plusieurs parties.
  • Doivent coïncider avec (Point-Point)—Les points compris dans une classe d’entités ou un sous-type doivent coïncider avec les points compris dans une autre classe d’entités (ou un autre sous-type). Cette règle s’avère utile lorsque des points doivent être recouverts par d’autres points, tels que les transformateurs, qui doivent coïncider avec les pylônes électriques dans les réseaux de distribution électriques, et les points d’observation, qui doivent coïncider avec les postes.
  • Doivent être disjoints (Point)—Les points doivent être séparés spatialement d’autres points dans la même classe d’entités (ou le même sous-type). Tous les points superposés constituent des erreurs. Cette règle s’avère utile pour garantir que des points ne coïncident pas ou ne sont pas dupliqués dans une même classe d’entités, comme par exemple dans des couches de villes, de points d’identification d’arpentage de parcelle, de puits ou de réverbères.
  • Ne doivent pas être sécantes (Ligne-Ligne)—Les entités linéaires d’une classe d’entités (ou d’un sous-type) ne doivent pas se croiser ou se superposer avec les lignes d’une autre classe d’entités (ou d’un autre sous-type). Elles peuvent partager des extrémités. Cette règle s’utilise lorsque les lignes de deux couches ne doivent jamais se couper ou lorsque l’intersection des lignes doit se produire exclusivement à des extrémités, comme dans le cas des rues et des voies ferrées.
  • Ne doivent pas être sécantes ou superposées à (Ligne-Ligne)—Une ligne appartenant à une classe d’entités (ou à un sous-type) ne doit toucher, à ses extrémités, que d’autres lignes appartenant à la même classe (ou au même sous-type). Un segment de ligne dans lequel des entités se superposent ou une intersection autre qu’une extrémité est une erreur. Cette règle s’avère utile lorsque les lignes de deux couches doivent uniquement être connectées à des extrémités.
  • Doit être à l’intérieur (Ligne-Surface)—Une ligne doit être contenue dans la limite d’une entité surfacique. Cette règle s’avère utile lorsque des lignes peuvent coïncider partiellement ou totalement avec les limites d’une zone mais ne peuvent pas se prolonger au-delà des polygones, telles que les autoroutes d’état qui doivent être comprises dans les frontières d’un état et les fleuves qui doivent être inclus dans des bassins versants.
  • Contient un point (Surface-Point)—Chaque polygone doit contenir une entité ponctuelle et chaque entité ponctuelle doit se trouver à l’intérieur d’un polygone unique. Cette règle est utilisée lorsqu’il doit exister une correspondance bijective entre les entités d’une classe d’entités surfaciques et celles d’une classe d’entités points, telles que les frontières administratives et leurs capitales. Chaque point doit être strictement inclus dans un seul polygone et chaque polygone doit strictement contenir exactement un point. Les points doivent être situés à l’intérieur du polygone et non pas sur son contour.
String
Classe d’entités en entrée
Classe d’entités en entrée ou d’origine.
Feature Layer
Sous-type en entrée
(Facultatif)
Sous-type de la classe d’entités en entrée ou d’origine. Indiquez le nom du sous-type (pas le code). Si aucun sous-type n’existe dans la classe d’entités en entrée ou si vous voulez que la règle s’applique à tous les sous-types de la classe d’entités, laissez ce paramètre vide.
String
Classe d’entités de destination
(Facultatif)
Classe d’entités de destination de la règle de topologie.
Feature Layer
Sous-type de destination
(Facultatif)
Sous-type de la classe d’entités de destination. Indiquez le nom du sous-type (pas le code). Si aucun sous-type n’existe dans la classe d’entités d’origine ou si vous voulez que la règle s’applique à tous les sous-types de la classe d’entités, laissez ce paramètre vide.
String
Sortie dérivée
Topologie en entrée mise à jour
Topologie mise à jour.
Topology Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
