Modifier le groupe de champs (Outils de gestion des données)
Résumé
Modifie les propriétés d’un groupe de champs.
Utilisation
  • La suppression d’un groupe de champs supprime les valeurs conditionnelles qui y sont associées. Cet outil permet de modifier le groupe de champs sans supprimer les valeurs conditionnelles associées.
  • La modification des champs qui participent au groupe de champs peut affecter les valeurs conditionnelles qui en dépendent, comme décrit dans le tableau suivant :
    Opération
    Résultat
    Supprimer un champ
    Les valeurs conditionnelles associées au champ supprimé sont également supprimées.
    Ajouter un champ
    Pour les valeurs conditionnelles associées au groupe de champs, le nouveau champ est ajouté à la valeur conditionnelle avec le type de valeur de champ ANY.
  • Les champs utilisés pour créer un groupe de champs ne peuvent pas être des champs gérés par le système tels que ObjectID ou Shape, ni correspondre au champ de sous-type.
  • Si vos données sont conservées dans une géodatabase d’entreprise, vous devez être connecté comme propriétaire des données pour pouvoir utiliser cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Table cible
Table contenant le groupe de champs à modifier.
Table View
Nom du groupe de champs
Nom du groupe de champs à modifier.
String
Nouveau nom du groupe de champs
(Facultatif)
Nouveau nom unique du groupe de champs.
String
Nouveaux champs
(Facultatif)
Champs qui participent au groupe de champs. Pour modifier les champs, entrez de nouveaux noms de champ. Les valeurs spécifiées remplacent la liste actuelle des champs qui participent au groupe de champs ; elles n’y sont pas ajoutées. Si aucune valeur n’est spécifiée, les champs ne sont pas modifiés.
String
Is Restrictive (Restrictif)
(Facultatif)
Détermine si le groupe de champs est restrictif. Ce paramètre vous permet de contrôler l’expérience de mise à jour lorsque vous utilisez des valeurs conditionnelles.
  • Activé—Le groupe de champs est restrictif. Les valeurs saisies dans un champ du groupe de champs sont limitées aux valeurs indiquées comme valeurs conditionnelles. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Le groupe de champs n’est pas restrictif. Les valeurs peuvent être validées dans un champ d’un groupe de champs même si elles ne sont pas indiquées comme valeurs conditionnelles.
Boolean
Sortie dérivée
Updated Table (Table mise à jour)
Table cible en entrée avec le groupe de champs modifié.
Table View
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
