Ajouter des classes d'entités annotations (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée une classe d’entités annotations de géodatabase ou ajoute des éléments à une classe d’entités annotations existante en combinant les annotations provenant de plusieurs classes d’entités annotations de géodatabase en entrée dans une seule classe d'annotations.
Utilisation
  • Lors de la juxtaposition de plusieurs classes d'entités annotations dans une nouvelle classe d'entités annotations, les classes d'entités annotations en entrée doivent résider dans la même base de données.
  • Si vous sélectionnez des entités annotations de géodatabase dans ArcGIS Pro ou construisez un ensemble de définitions, seules ces entités seront ajoutées à la classe d’entités en sortie.
  • Si vous ajoutez des classes d'entités annotations liées à des entités, toutes les classes d'entités annotations en entrée doivent être liées à la même classe d'entités.
  • Si vous sélectionnez une classe d’entités annotations en sortie, les entités sont ajoutées à cette classe d’entités et l’outil projette les entités annotations dans la référence spatiale de destination.
  • Lorsque vous ajoutez des classes d’entités annotations avec plusieurs sous-classes d’annotations, les sous-classes sont fusionnées si leurs propriétés correspondent.
  • Cet outil gère les classes d’entités annotations ayant des structures différentes. Si les classes d’entités annotations ont la même structure, utilisez l’outil Ajouter.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités en entrée
Annotations en entrée qui forment une classe d’annotations dans la classe d’entités en sortie.
Feature Layer
Classe d'entités en sortie
Classe d’entités annotations, nouvelle ou existante, qui contient une classe d’annotations pour chaque classe d’entités annotations en entrée.
Feature Class
Echelle de référence
Échelle de référence définie dans la classe d’entités en sortie. Les entités en entrée créées à une échelle de référence différente seront transformées pour correspondre à cette échelle de référence en sortie.
Double
Créer une classe d’annotations unique
(Facultatif)
Spécifie comment les entités annotations seront ajoutées à la classe d'entités en sortie.
  • Activé—Toutes les entités annotations sont agrégées dans une classe d’annotations au sein de la classe d’entités en sortie.
  • Décoché—Des classes d’annotations distinctes sont créées pour chaque classe d’annotations en entrée dans la classe d’entités en sortie, sauf si les classes ont le même nom et les mêmes propriétés. Dans ce cas, elles sont fusionnées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sélection du symbole dans la table
(Facultatif)
Spécifie comment les symboles peuvent être sélectionnés pour les entités annotations qui viennent d'être créées.
  • Activé—Seule la liste des symboles dans la collection de symboles de la classe d’entités en sortie peut être utilisée pour créer les entités annotations.
  • Décoché—Toutes les symbologies peuvent être utilisées pour créer les entités annotations. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Créer une annotation lors de l’ajout de nouvelles entités (annotation liée aux entités uniquement)
(Facultatif)
Spécifie si une annotation liée à une entité est créée lorsqu’une entité est ajoutée.
  • Activé—Une annotation liée aux entités est créée au moyen du moteur d’étiquetage lorsqu’une entité liée est ajoutée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Aucune annotation liée aux entités n’est créée lors de l’ajout d’une entité.
Boolean
Mettre à jour une annotation lorsque la forme de l’entité associée est modifiée (annotation liée aux entités uniquement)
(Facultatif)
Spécifie si l’annotation liée aux entités est mise à jour lors de la modification d’une entité liée.
  • Activé—Une annotation liée aux entités est mise à jour au moyen du moteur d’étiquetage lorsqu’une entité liée est modifiée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Aucune annotation liée aux entités n’est mise à jour lors de la modification d’une entité.
Boolean
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Validation automatique
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
