Générer les lignes de raccord (Outils de gestion des données)
Résumé
Générer ou mettre à jour des lignes de raccord du jeu de données mosaïque. Les lignes de raccord permettent de classer les images superposées et de produire une mosaïque d’apparence plus homogène.
Vous pouvez utiliser cet outil pour effectuer les actions suivantes :
  • Générer des lignes de raccord pour tous les éléments du jeu de données mosaïque.
  • Générer des lignes de raccord pour les éléments sélectionnés à l’aide d’une requête ou d’une zone d’intérêt.
  • Mettre à jour les lignes de raccord existantes lorsque des éléments sont ajoutés ou supprimés dans le jeu de données mosaïque.
Utilisation
  • Les lignes de raccord sont générées de manière à ce qu’il y ait une ligne de raccord par emprise.
  • Vous ne pouvez pas générer de lignes de raccord pour un jeu de données mosaïque référencé.
  • Si vous prévoyez de corriger les couleurs de votre jeu de données mosaïque, il est recommandé de le faire avant de générer les lignes de raccord. La correction des couleurs est particulièrement importante si le paramètre Computation Method (Méthode de calcul) est défini sur Radiometry (Radiométrie), car la couleur est prise en compte lors de la génération des lignes de raccord.
  • Les paramètres Sort Method (Méthode de tri) et Sort Ascending (Tri croissant) sont désactivés si l’option Update Existing Seamlines (Mettre à jour les lignes de raccord existantes) est cochée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Mosaïque
Sélectionne le jeu de données mosaïque sur lequel générer les lignes de raccord.
Mosaic Layer
Taille de cellule
Génère des lignes de raccord pour les jeux de données raster situés dans la plage suivante des résolutions spatiales.
Vous pouvez laisser ce paramètre vide ; l’outil crée automatiquement des lignes de raccord aux niveaux appropriés.
Les unités de ce paramètre sont identiques à celles de la référence spatiale du jeu de données mosaïque en entrée.
Double
Méthode de tri
(Facultatif)
Définissez une règle pour déterminer quel raster utiliser pour générer des lignes de raccord lorsque les images sont superposées.
  • Nord-Ouest—Sélectionnez les jeux de données raster dont les points centraux sont les plus proches de l’angle nord-ouest de la limite. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Plus proche du point de vue—Sélectionnez les jeux de données raster en fonction d’un emplacement défini par l’utilisateur et d’un emplacement nadir pour les jeux de données raster à l’aide de l’outil Point de vue.
  • Par attribut—Sélectionnez les jeux de données raster en fonction d’un attribut de la table attributaire de l’emprise. Parmi les attributs couramment utilisés figurent la date d’acquisition, la couverture nuageuse ou l’angle de vue.
String
Tri croissant
(Facultatif)
Choisissez de trier les rasters par ordre croissant ou décroissant.
  • Activé—Les rasters sont triés par ordre croissant. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les rasters sont triés par ordre décroissant.
Boolean
Sort Attribute (Attribut de tri)
(Facultatif)
Classez les jeux de données raster en fonction de ce champ lorsque la méthode de tri est By Attribute (Par attribut). L’attribut par défaut est ObjectID.
Field
Sort Base Value (Valeur de base de tri)
(Facultatif)
Triez les rasters selon leur différence entre cette valeur et leur valeur dans le paramètre Sort Attribute (Attribut de tri).
Variant
View Point (Point d’affichage)
(Facultatif)
Définissez la position de coordonnées à utiliser lorsque le paramètre Sort Method (Méthode de tri) a pour valeur Closest to viewpoint (Plus proche du point de vue).
Point
Méthode de calcul
(Facultatif)
Choisissez comment générer des lignes de raccord.
Le paramètre Sort Method (Méthode de tri) s’applique à toutes les méthodes de calcul.
  • Géométrie—Génère des lignes de raccord pour les zones superposées en fonction de l’intersection des emprises. Les zones sans imagerie superposée sont fusionnées avec les emprises. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Radiométrie—Génère des lignes de raccord en fonction des modèles spectraux des entités au sein de l’imagerie.
  • Copy footprint (Copier l’emprise)—Génère des lignes de raccord directement à partir des emprises.
  • Copy to sibling (Copier au même niveau)—Applique les lignes de raccord d’un autre jeu de données mosaïque. Les jeux de données mosaïque doivent appartenir au même groupe. Par exemple, l’étendue du canal panchromatique ne correspond pas toujours à l’étendue du canal multispectral. Cette option permet de garantir qu’ils partagent la même ligne de raccord.
  • Détection des contours—Génère des lignes de raccord sur les zones d’intersection en fonction des tronçons des entités dans la zone.
  • Voronoi—Génère des lignes de raccord à l’aide du diagramme de Voronoï de la surface.
  • Disparité—Génère des lignes de raccord en fonction des images de disparité de couples stéréoscopiques. Cette méthode permet d’éviter la présence de lignes de raccord dans des bâtiments.
String
Largeur de fusion
(Facultatif)
La fusion (estompage) a lieu le long d’une ligne de raccord entre les pixels en cas de rasters superposés. La largeur de fusion définit le nombre de pixels à fusionner.
Si la valeur de largeur de fusion est de 10 et que vous utilisez Both (Les deux) comme type de fusion, 5 pixels sont fusionnés à l’intérieur et à l’extérieur de la ligne de raccord. Si la valeur est de 10 et que le type de fusion est Inside (Intérieur), 10 pixels sont fusionnés à l’intérieur de la ligne de raccord.
Double
Type de fusion
(Facultatif)
Déterminez comment fusionner une image dans une autre, sur les lignes de raccord. Il est possible de fusionner des images à l’intérieur des lignes de raccord, à l’extérieur des lignes de raccord, ou les deux à la fois.
  • Les deux—Fusionne à l’aide des pixels des deux côtés des lignes de raccord. Par exemple, si le paramètre Blend Width (Largeur de fusion) a pour valeur 10 pixels, 5 pixels sont fusionnés à l’intérieur et à l’extérieur de la ligne de raccord. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Intérieur—Fusionne à l’intérieur de la ligne de raccord.
  • Extérieur—Fusionne à l’extérieur de la ligne de raccord.
String
Taille requise
(Facultatif)
Spécifiez le nombre de colonnes et de lignes pour le rééchantillonnage. La valeur maximale est 5 000. Augmentez ou diminuez cette valeur en fonction de la complexité des données raster. Une meilleure résolution d’image fournit plus de détails dans le jeu de données raster, mais augmente également le temps de traitement.
Long
Type de taille requis
(Facultatif)
Définissez les unités pour le paramètre Request Size (Taille requise).
  • Pixels—Modifiez la taille requise en fonction de la taille de pixel. Il s’agit de l’option par défaut. Elle rééchantillonne l’image la plus proche en fonction de la taille de pixel du raster.
  • Facteur de mise à l’échelle des pixels—Modifiez la taille requise en spécifiant un facteur d’échelle. Cette option rééchantillonne l’image la plus proche en multipliant la taille de pixel du raster (à partir de la table de niveaux de taille de cellule) avec le facteur de taille de pixel.
String
Blend Width Units (Unités de largeur de la fusion)
(Facultatif)
Indiquez l’unité de mesure pour la largeur de fusion.
  • Pixels—Effectue des mesures à l’aide du nombre de pixels. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Ground units (Unités terrestres)—Effectue des mesures à l’aide des mêmes unités que le jeu de données mosaïque.
String
Zone d’intérêt
(Facultatif)
Générez des lignes de raccord sur tous les rasters qui intersectent ce polygone. Pour spécifier une zone d’intérêt, accédez à une classe d’entités ou créez un graphique surfacique dans la zone d’affichage.
Feature Set
Ensemble de définition
(Facultatif)
Expression SQL permettant de générer des lignes de raccord sur certains jeux de données raster au sein de la mosaïque.
SQL Expression
(Facultatif)
Mettez à jour les lignes de raccord affectées par l’ajout ou la suppression des éléments du jeu de données mosaïque.
Ce paramètre est ignoré s’il n’existe pas de lignes de raccord.
  • Activé—Seuls les éléments sans ligne de raccord sont mis à jour. Si de nouveaux éléments se superposent avec des lignes de raccord créées précédemment, les lignes de raccord existantes peuvent être affectées.
  • Décoché—Des lignes de raccord sont recréées pour tous les éléments et les lignes de raccord existantes sont ignorées, le cas échéant. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Taille de zone minimale
(Facultatif)
Spécifiez la taille de zone minimale, en pixels. Tous les polygones inférieurs à ce seuil spécifié sont supprimés du résultat des lignes de raccord. La valeur par défaut est de 100 pixels.
La valeur de ce paramètre doit être inférieure à la surface d’un micropolygone, définie comme (Maximum Sliver Size [Taille de micropolygone maximum]) * (Maximum Sliver Size [Taille de micropolygone maximum]).
Long
Ratio de finesse minimum
(Facultatif)
Définissez le degré de finesse d’un polygone avant qu’il soit considéré comme un micropolygone. L’échelle de base est comprise entre 0 et 1,0, où la valeur 0,0 correspond à un polygone qui représente presque une ligne droite et la valeur 1,0 correspond à un polygone qui représente un cercle.
Les micropolygones sont supprimés lors de la création de lignes de raccord.
Double
(Facultatif)
Indiquez la taille maximum d’un polygone pour qu’il soit considéré comme un micropolygone. Ce paramètre est spécifié en pixels et repose sur le paramètre Request Size (Taille requise), et non sur la résolution spatiale du raster source. Les polygones dont la taille est inférieure au carré de cette valeur sont considérés comme des micropolygones. Toutes les régions inférieures à la valeur (Maximum Sliver Size [Taille de micropolygone maximum])2 sont considérées comme des micropolygones.
Long
Sortie dérivée
Mosaïque mise à jour
Jeu de données mosaïque mis à jour.
Mosaic Layer
Environnements
Facteur de traitement parallèle
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
