Calculer les plages de taille de cellule (Outils de gestion des données)
Résumé
Calcule les niveaux de visibilité des jeux de données raster dans un jeu de données mosaïque en fonction de la résolution spatiale.
Utilisation
  • Cet outil calcule automatiquement les plages des tailles de cellule pour les éléments du jeu de données mosaïque. Les plages des tailles de cellule calculées sont stockées dans la table attributaire du jeu de données mosaïque dans les colonnes MinPS et MaxPS. Si vous avez besoin de valeurs spécifiques pour les colonnes MinPS et MaxPS, vous pouvez modifier ces valeurs manuellement.
  • Vous ne pouvez pas calculer les plages des tailles de cellule pour un jeu de données mosaïque référencé.
  • La fragmentation des bases de données et la manipulation fréquente des données peut augmenter considérablement la taille d’une mosaïque. Si la taille de la base de données est volumineuse en raison de la constance des transactions, exécutez l’outil Compacter.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Mosaïque
Le jeu de données mosaïque pour lequel calculer les niveaux de visibilité.
Mosaic Layer
Ensemble de définition
(Facultatif)
Expression SQL permettant de sélectionner certains rasters du jeu de données mosaïque dans lequel calculer les niveaux de visibilité. Si aucune requête n’est spécifiée, les plages des tailles de cellule sont calculées pour tous les éléments du jeu de données mosaïque.
SQL Expression
Calculer les tailles minimales de cellule
(Facultatif)
Calculez la taille de pixel minimale pour chaque raster sélectionné dans le jeu de données mosaïque.
  • Activé—La taille de pixel minimale est calculée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La taille de pixel minimale n’est pas calculée.
Boolean
Calculer les tailles maximales de cellule
(Facultatif)
Calculez la taille de pixel maximale pour chaque raster sélectionné dans le jeu de données mosaïque.
  • Activé—La taille de pixel maximale est calculée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La taille de pixel maximale n’est pas calculée.
Boolean
Facteur de plage de taille de cellule maximale
(Facultatif)
Définissez le facteur de multiplication à appliquer à la résolution native. La valeur par défaut est 10, ce qui signifie qu’une image avec une résolution de 30 mètres sera visible à une échelle appropriée pour 300 mètres. La relation entre la taille de cellule et l’échelle est la suivante :
Taille de cellule = Échelle * 0,0254 / 96
Échelle = Taille de cellule * 96 / 0,0254
Double
Facteur de tolérance de taille de cellule
(Facultatif)
Utilisez ce facteur pour regrouper les images de résolutions similaires comme ayant la même résolution nominale. Par exemple, une imagerie 1 m et une imagerie 0,9 m peuvent être regroupées en définissant ce facteur sur 0,1, car elles se trouvent dans un rayon de 10 % de chacune.
Double
Mettre à jour uniquement les valeurs manquantes
(Facultatif)
Calculez uniquement les valeurs de plage de tailles de cellule manquantes.
  • Activé—Calculez les valeurs minimales et maximales des tailles de cellule uniquement si elles n’existent pas.
  • Décoché—Calculez les valeurs minimales et maximales des tailles de cellule pour les rasters sélectionnés dans le jeu de données mosaïque. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Mosaïque en entrée mise à jour
Jeu de données mosaïque mis à jour.
Mosaic Layer
Environnements
Facteur de traitement parallèle
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
