Calculer l’heure de fin (Outils de gestion des données)
Résumé
Calcule l’heure de fin des entités selon les valeurs temporelles stockées dans un autre champ.
Les valeurs du paramètre End Time Field (Champ temporel de fin) sont calculées à l’aide des valeurs temporelles du paramètre Start Time Field (Champ temporel de début). L’heure de fin d’un enregistrement est égale à l’heure de début de l’enregistrement suivant. Pour le dernier enregistrement de la table, l’heure de fin est égale à l’heure de début.
Utilisation
Attention :
Cet outil modifie les données en entrée. Reportez-vous à la section Outils qui modifient ou mettent à jour les données en entrée pour obtenir plus d’informations et découvrir des stratégies permettant d’éviter toute modification indésirable des données.
La table est d’abord triée en fonction des champs du paramètre ID Fields (Champs d’ID), puis en fonction du paramètre Start Time Field (Champ temporel de début). Après ce tri, l’heure de fin d’une ligne est la même que l’heure de début de la ligne suivante.
La valeur du paramètre End Time Field (Champ temporel de fin) pour la dernière ligne sera identique à la valeur du paramètre Start Time Field (Champ temporel de début) pour cette même ligne.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Input Table (Table en entrée) |
Classe d’entités ou table pour laquelle une valeur de paramètre End Time Field (Champ temporel de fin) est calculée selon le paramètre Start Time Field (Champ temporel de début) spécifié. |
Table View |
Champ temporel de début |
Champ contenant les valeurs qui seront utilisées pour calculer les valeurs du paramètre End Time Field (Champ temporel de fin). Les paramètres Start Time Field (Champ temporel de début) et End Time Field (Champ temporel de fin) doivent être de même type. Par exemple, si le paramètre Start Time Field (Champ temporel de début) est de type LONG, le paramètre End Time Field (Champ temporel de fin) doit être de type LONG également. |
Field |
Champ temporel de fin |
Champ qui sera renseigné avec des valeurs basées sur le paramètre Start Time Field (Champ temporel de début) spécifié. Les paramètres Start Time Field (Champ temporel de début) et End Time Field (Champ temporel de fin) doivent être de même format. |
Field |
Champs d’ID (Facultatif) |
Nom du champ ou des champs qui peuvent être utilisés pour identifier des entités spatiales de manière unique. Ces champs sont utilisés pour effectuer un premier tri en fonction du type d’entité, s’il y a plusieurs entités. Par exemple, pour une classe d’entités représentant des valeurs de population par état au fil du temps, le nom de l’état pourrait être l’unique champ de valeur (entité). Si les chiffres de population sont présentés par comté, vous devrez définir le nom du comté et le nom de l’état comme champs de valeurs uniques car le nom de certains comtés est identique d’un état à un autre. En présence d’une seule entité, ce paramètre peut être ignoré. |
Field |
Sortie dérivée
Table en entrée mise à jour |
Table en entrée mise à jour. |
Table View |
Environnements
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
