Calculer la zone à valider (Outils de gestion des données)
Résumé
Identifie les zones d’un jeu de données mosaïque qui ont été modifiées depuis un moment spécifié. Cet outil est généralement utilisé lorsqu’une mosaïque est mise à jour ou synchronisée ou lorsque des produits dérivés, tels que le cache, doivent être mis à jour. Il vous permet de limiter ces processus aux surfaces qui ont changé uniquement.
Utilisation
  • Cet outil construit un polygone qui définit des régions qui contiennent un ou plusieurs éléments de mosaïque modifiés depuis un moment spécifié.
  • Cela permet aux outils et applications qui dépendent de la mosaïque pour la construction de produits dérivés, tels que le cache, d'effectuer des mises à jour partielles depuis la dernière fois où les produits dérivés ont été synchronisés avec la mosaïque.
  • Le paramètre de date et d’heure peut être spécifié de l’une des deux façons suivantes :
    • Chaîne de temps XML
    • Chaîne non-XML
  • Une chaîne de temps XML valide doit respecter l'un des formats suivants :
    • YYYY-MM-DD T hh:mm:ss
    • YYYY-MM-DD T hh:mm:ss.ssss Z
    • YYYY-MM-DD T hh:mm:ss.ssss-00:00
    • YYYY-MM-DD T hh:mm:ss+00:00
    • YYYY
    • YYYY-MM
    • YYYY-MM-DD
    • YYYY-MM-DD Z
    • YYYY-MM-DD T hh
    • YYYY-MM-DD T hh Z
    • YYYY-MM-DD T hh:mm Z
    • YYYY-MM-DD T hh:mm:ss Z
  • La dernière partie possible des chaînes de temps XML est le fuseau horaire. Les fuseaux horaires spécifiés avec un Z font référence à l’heure Zoulou ou heure GMT (Temps moyen de Greenwich). Vous pouvez également spécifier un fuseau horaire en utilisant les heures positives ou négatives de l’heure Zoulou. Si vous ne spécifiez pas de fuseau horaire, alors le fuseau horaire local est utilisé.
  • Les chaînes de temps non-XML valides peuvent prendre tout format indiqué ci-dessous :
    • YYYY/MM/DD hh:mm:ss.s
    • YYYY/MM/DD hh:mm
    • YYYY/MM/DD hh
    • YYYY/MM
    • YYYY-MM-DDhhmmss.s
    • YYYY-MM-DDhhmmss
    • YYYY-MM-DDhhmm
    • YYYY-MM-DDhh
    • YYYY-MM-DD
    • YYYY-MM
    • YYYYMMDDhhmmss.s
    • YYYYMMDDhhmmss
    • YYYYMMDDhhmm
    • YYYYMMDDhh
    • YYYYMMDD
    • YYYYMM
    • YYYY
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Mosaïque
Mosaïque dans laquelle vous souhaitez rechercher les changements.
Mosaic Layer
Ensemble de définition
(Facultatif)
Expression SQL permettant de sélectionner des rasters spécifiques dans la mosaïque sur laquelle vous souhaitez calculer les zones à valider.
SQL Expression
Date et heure de début
Calculez les surfaces qui ont changé depuis l'heure en entrée.
Syntaxe d'heure XML :
  • 2002-10-10 T 12:00:00.ssss-00:00
  • 2002-10-10 T 12:00:00+00:00
Syntaxe d'heure non-XML :
  • 2002/12/25 23:59:58.123
String
Classe d’entités en sortie
Classe d'entités contenant les surfaces qui ont changé.
Feature Class
Environnements
Espace de travail courant, Etendue, Espace de travail temporaire
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
