Créer un groupe de champs (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée un groupe de champs pour une classe d’entités ou une table. Les groupes de champs servent à créer des valeurs contingentes.
En savoir plus sur les valeurs conditionnelles
Utilisation
  • Les champs utilisés pour créer un groupe de champs ne peuvent pas être des champs gérés par le système tels que ObjectID ou Shape, ni correspondre au champ de sous-type.
  • Si vos données sont conservées dans une géodatabase d’entreprise, vous devez être connecté comme propriétaire des données pour pouvoir utiliser cet outil.
  • Les groupes de champs sont compatibles avec ArcGIS Pro 2.3 et les géodatabases suivantes. Si votre géodatabase provient d’une version antérieure, vous devez mettre à niveau votre géodatabase à la version 2.3 ou ultérieure.
    Remarque :
    Une fois qu’un groupe de champs a été ajouté à un jeu de données, la version du jeu de données devient ArcGIS Pro 2.3. Le jeu de données ne peut donc plus être utilisé dans ArcMap.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Table cible
Table de géodatabase ou classe d’entités en entrée pour laquelle le groupe de champs va être créé.
Table View
Nom du groupe de champs
Nom du groupe de champs qui sera créé. Ce nom doit être unique pour la classe d’entités ou la table contenant le groupe de champs.
String
Champs
Noms des champs dans le groupe de champs.
String
Is Restrictive (Restrictif)
(Facultatif)
Détermine si le groupe de champs est restrictif. Ce paramètre vous permet de contrôler l’expérience de mise à jour lorsque vous utilisez des valeurs conditionnelles.
  • Activé—Le groupe de champs est restrictif. Les valeurs saisies dans un champ du groupe de champs sont limitées aux valeurs indiquées comme valeurs conditionnelles. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Le groupe de champs n’est pas restrictif. Les valeurs peuvent être validées dans un champ d’un groupe de champs même si elles ne sont pas indiquées comme valeurs conditionnelles.
Boolean
Sortie dérivée
Updated Table (Table mise à jour)
Table en entrée mise à jour contenant le groupe de champs.
Table View
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
