Créer un raster aléatoire (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée un jeu de données raster de valeurs aléatoires avec une distribution que vous définissez.
Utilisation
  • Vous pouvez enregistrer votre sortie en Esri Grid, CRF, IMG, TIFF ou tout autre jeu de données raster de géodatabase.
  • Les valeurs attribuées à chaque cellule du raster en sortie proviennent du générateur de nombres aléatoires et du type de répartition sélectionné. Plusieurs générateurs de nombres aléatoires sont disponibles. Examinez l’environnement Générateur de nombres aléatoires pour déterminer le générateur à utiliser. Le générateur de nombres aléatoires démarre un flux de nombres aléatoires selon le type de générateur et la valeur de configuration. Ces nombres sont déterminés aléatoirement et les valeurs sont comprises entre 0 et 1. Chaque valeur est indépendante des autres valeurs.
    Plusieurs types de répartitions sont disponibles pour les générateurs de nombres aléatoires lors de l'attribution (ou de la transformation) des valeurs du raster en sortie. Les répartitions produisent généralement des résultats différents, et la répartition à utiliser est déterminée par l’utilisation finale du raster. Si le raster aléatoire est utilisé pour modéliser un phénomène naturel, la répartition sélectionnée doit afficher la meilleure représentation du processus du phénomène.
    Pour une description des distributions et de la manière dont elles sont généralement utilisées, reportez-vous à la rubrique Distributions pour l’attribution de valeurs aléatoires.
  • Les temps de traitement des distributions Uniforme, Entier, Normal et Exponentiel sont indépendants de leurs arguments. Les temps de traitement des distributions Poisson, Gamma, Binomiale, Géométrique et Pascal peuvent varier considérablement selon les arguments.
  • Une valeur par défaut est calculée pour le paramètre de taille de cellule si aucune valeur n'est fournie. Cette valeur est basée sur la taille de l'étendue.
  • Dans la boîte de dialogue de l’outil, les valeurs du paramètre Output extent (Étendue en sortie) utilisent le système de coordonnées de la carte. Lorsque l’outil est exécuté, l’étendue est projetée dans le Output Coordinate System (Système de coordonnées en sortie) s’il est spécifié dans les paramètres d’environnement.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Emplacement en sortie
Dossier ou géodatabase où se trouvera le jeu de données raster en sortie.
Workspace
Nom du jeu de données raster avec l'extension
Nom et format du jeu de données raster que vous créez.
Pour stocker la sortie en tant que jeu de données raster dans une géodatabase, n’ajoutez pas d’extension de fichier au nom du jeu de données raster.
Pour les rasters basés sur des fichiers, utilisez l’extension appropriée pour spécifier le format à créer comme suit :
  • .tif—Raster TIFF
  • .img— Raster ERDAS IMAGINE
  • .crf—Raster CRF
  • No extension—Grid Esri
String
Répartition
(Facultatif)
Indique la méthode de distribution de valeurs aléatoires à utiliser.
Chaque type comporte un ou deux paramètres pour contrôler la distribution.
  • Uniform (Uniforme) : distribution uniforme avec définition de la plage entre les valeurs Minimum et Maximum. Les valeurs par défaut sont 0,0 pour Minimum et 1,0 pour Maximum. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Integer (Entier) : distribution d’entiers avec définition de la plage entre les valeurs Minimum et Maximum. Les valeurs par défaut sont 1 pour Minimum et 10 pour Maximum.
  • Normal : distribution normale avec définition des valeurs Mean (Moyenne) et Standard Deviation (Écart type). Les valeurs par défaut sont 0,0 pour Moyenne et 1,0 pour Ecart type.
  • Exponential (Exponentiel) : distribution exponentielle avec définition de la valeur Mean (Moyenne). La valeur par défaut est 1,0.
  • Poisson : distribution Poisson avec définition de la valeur Mean (Moyenne). La valeur par défaut est 1,0.
  • Gamma : distribution gamma avec définition des valeurs Alpha et Beta (Bêta). Les valeurs par défaut sont 1,0 pour Alpha et 1,0 pour Beta.
  • Binomial : distribution binomiale avec définition des valeurs N et Probability (Probabilité). Les valeurs par défaut sont 10 pour N et 0,5 pour Probabilité.
  • Geometric (Géométrique) : distribution géométrique avec définition de la valeur Probability (Probabilité). La valeur par défaut est 0,5.
  • Negative Binomial (Binomial négatif) : distribution de Pascal avec définition des valeurs r et Probability (Probabilité). Les valeurs par défaut sont 10,0 pour r et 0,5 pour Probabilité.
Pour modifier la valeur par défaut, cliquez sur la valeur dans la table et entrez la nouvelle valeur.
String
Etendue en sortie
(Facultatif)
Etendue du jeu de données raster en sortie.
  • Current Display Extent (Étendue actuellement affichée) Vue cartographique : l’étendue repose sur la carte ou scène active.
  • Draw Extent (Dessiner l’étendue) Terminer avec mise à l’échelle : l’étendue est basée sur un rectangle dessiné sur la carte ou dans la scène.
  • Extent of a Layer (Étendue d’une couche) Couche : l’étendue repose sur une couche de carte active. Choisissez une couche disponible ou utilisez l’option Étendue des données dans toutes les couches. Chaque couche de carte comporte les options suivantes :
    • All Features (Toutes les entités) Sélectionner tout : étendue de toutes les entités.
    • Selected Features (Entités sélectionnées) Zone des entités sélectionnées : étendue des entités sélectionnées.
    • Visible Features (Entités visibles) Indicateur de l’étendue : étendue des entités visibles.
  • Browse (Parcourir) Parcourir : l’étendue repose sur un jeu de données existant.
  • Clipboard (Presse-papiers) Coller : l’étendue peut être copiée depuis et vers le Presse-papiers.
    • Copy Extent (Copier l’étendue) Copier : copie l’étendue et le système de coordonnées dans le Presse-papiers.
    • Paste Extent (Coller l’étendue) Coller : colle l’étendue et les coordonnées depuis le Presse-papiers. Si le Presse-papiers n’inclut pas de système de coordonnées, l’étendue utilise celui de la carte.
  • Reset Extent (Réinitialiser l’étendue) Réinitialiser : la valeur par défaut de l’étendue est rétablie.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest.
Extent
Taille de cellule
(Facultatif)
Résolution spatiale du jeu de données raster en sortie.
Double
Build raster attribute table (Créer la table attributaire d’un raster)
(Facultatif)
Indique si l’outil construira de manière inconditionnelle ou non une table attributaire de raster pour le raster en sortie dans lequel la distribution sélectionnée résulte en un raster en sortie d’entier.
Ce paramètre est sans effet si le raster en sortie est à virgule flottante.
  • Activé—Une table attributaire de raster sera créée de manière inconditionnelle pour les rasters en sortie d’entier. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Une table attributaire de raster ne sera pas créée pour les rasters en sortie d’entier si le nombre de valeurs uniques est supérieur ou égal à 65 535. Si le nombre de valeurs uniques est inférieur à 65 535, une table attributaire de raster est créée.
Boolean
Sortie dérivée
Jeu de données raster en sortie
Jeu de données raster en sortie.
Raster Dataset
Environnements
Etendue, Système de coordonnées en sortie, Pyramide
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst ou Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite 3D Analyst ou Spatial Analyst
  • Advanced: Oui
