Télécharger les rasters (Outils de gestion des données)
Résumé
Télécharge les fichiers source à partir d’un service d’imagerie ou d’un jeu de données mosaïque.
Utilisation
  • Les jeux de données raster que vous téléchargez sont les fichiers source, à moins que vous les convertissiez en un autre format. La conversion de format peut être contrainte ou survenir uniquement lorsqu'elle est requise. Les fichiers téléchargés sont convertis si le découpage se produit ou si le fichier source ne peut pas être téléchargé en tant que raster.
  • Vous pouvez télécharger des rasters ou des fichiers LAS sélectionnés à partir d'un service d'imagerie ou une mosaïque vers un dossier spécifié dans le format de fichier d'origine.
  • Si une étendue de découpage est spécifiée, les rasters qui intersectent l’étendue de découpage sont découpés, puis convertis en un format spécifié.
  • Vous pouvez choisir de télécharger les données dans la même structure de dossiers que la source.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entrée
Service d'imagerie ou mosaïque à télécharger.
Image Service; Mosaic Layer; Raster Layer; String
Dossier en sortie
Destination du service d'imagerie ou de la mosaïque.
Folder
Ensemble de définition
(Facultatif)
Expression SQL permettant de limiter le téléchargement aux jeux de données raster qui correspondent à l'expression.
SQL Expression
Entité de sélection
(Facultatif)
Limite le téléchargement à une étendue d’une classe d’entités ou d’une emprise. Tous les jeux de données raster qui intersectent l'étendue sont téléchargés.
  • Current Display Extent (Étendue actuellement affichée) Vue cartographique : l’étendue repose sur la carte ou scène active.
  • Draw Extent (Dessiner l’étendue) Terminer avec mise à l’échelle : l’étendue est basée sur un rectangle dessiné sur la carte ou dans la scène.
  • Extent of a Layer (Étendue d’une couche) Couche : l’étendue repose sur une couche de carte active. Choisissez une couche disponible ou utilisez l’option Étendue des données dans toutes les couches. Chaque couche de carte comporte les options suivantes :
    • All Features (Toutes les entités) Sélectionner tout : étendue de toutes les entités.
    • Selected Features (Entités sélectionnées) Zone des entités sélectionnées : étendue des entités sélectionnées.
    • Visible Features (Entités visibles) Indicateur de l’étendue : étendue des entités visibles.
  • Browse (Parcourir) Parcourir : l’étendue repose sur un jeu de données existant.
  • Clipboard (Presse-papiers) Coller : l’étendue peut être copiée depuis et vers le Presse-papiers.
    • Copy Extent (Copier l’étendue) Copier : copie l’étendue et le système de coordonnées dans le Presse-papiers.
    • Paste Extent (Coller l’étendue) Coller : colle l’étendue et les coordonnées depuis le Presse-papiers. Si le Presse-papiers n’inclut pas de système de coordonnées, l’étendue utilise celui de la carte.
  • Reset Extent (Réinitialiser l’étendue) Réinitialiser : la valeur par défaut de l’étendue est rétablie.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest.
Extent
Découpage à l’aide d’une entité de sélection
(Facultatif)
Spécifiez si vous souhaitez découper les images téléchargées selon la géométrie d'une entité. Tout raster qui intersecte la géométrie de découpage est découpé puis téléchargé. Ceci est utile lorsque votre zone d'intérêt n'est pas un rectangle. Lorsque les images téléchargées sont découpées, vous devez spécifier un format en sortie pour les images découpées.
  • Activé—Les fichiers seront découpés selon la géométrie de l'entité de sélection.
  • Décoché—Les fichiers seront découpés en fonction du rectangle d'emprise minimale spécifié. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Convertir les rasters
(Facultatif)
Choisissez de toujours convertir vos rasters en un format spécifié, ou d'effectuer la conversion uniquement lorsqu'elle est nécessaire.
  • Activé—Convertit les jeux de données raster téléchargés dans un format différent. Si vous avez utilisé le paramètre Selection Feature (Entité de sélection) pour limiter l’étendue, vous devez spécifier un format dans le paramètre Output Format (Format en sortie).
  • Décoché—Ne convertit pas les jeux de données raster dans un nouveau format.
Boolean
Format de sortie
(Facultatif)
Sélectionnez un format en sortie pour les jeux de données raster téléchargés.
  • Tiff—Tagged Image File Format. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Bil—Fichier BIL (Band Interleaved by Line) Esri.
  • Bsq—Fichier BSQ (Band Sequential) Esri.
  • Bip—Fichier BIP (Band Interleaved by Pixel) Esri.
  • Bmp—Bitmap.
  • ENVI Dat—fichier ENVI DAT.
  • Image Imagine—ERDAS IMAGINE.
  • Jpeg—Joint Photographics Experts Group. Si vous choisissez ce format, vous pouvez également spécifier la qualité de compression. Les valeurs valides pour la qualité de compression vont de 0 à 100.
  • Gif—Graphic Interchange Format.
  • Jp2—JPEG 2000. Si vous choisissez ce format, vous pouvez également spécifier la qualité de compression. Les valeurs valides pour la qualité de compression vont de 0 à 100.
  • Png—Portable Network Graphics.
String
Méthode de compression
(Facultatif)
Sélectionnez la méthode de compression à utiliser avec la valeur de paramètre Output Format (Format en sortie) spécifiée.
  • Aucun—Aucune compression n'est effectuée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Jpeg—Compression avec perte utilisant l'algorithme de compression JPEG du domaine public. Si vous choisissez JPEG, vous pouvez également spécifier la qualité de compression. Les valeurs valides pour la qualité de compression vont de 0 à 100. Cette compression peut être utilisée pour les fichiers JPEG et TIFF.
  • Lzw—Compression sans perte conservant toutes les valeurs de cellules raster.
  • Bits compressés—Compression PackBits pour les fichiers TIFF.
  • Rle—Code par plages (run length encoding) pour fichiers IMG.
  • Ccitt Group 3—Compression sans perte de données 1 bit.
  • Ccitt Group 4—Compression sans perte de données 1 bit.
  • Ccitt 1D—Compression sans perte de données 1 bit.
String
Qualité de compression
(Facultatif)
Définissez une valeur comprise entre 1 et 100. Les valeurs plus élevées permettent d'obtenir une meilleure qualité d'image, mais une compression moindre.
Long
Conserver la structure de dossier
(Facultatif)
Détermine la structure de dossier des rasters téléchargés.
  • Activé—Réplique la structure de dossier hiérarchique utilisée pour stocker les jeux de données raster source.
  • Décoché—Les jeux de données raster sont téléchargés dans la valeur de paramètre Output Folder (Dossier en sortie) en tant que structure de dossier à plat.
Boolean
Sortie dérivée
Dossier mis à jour
Dossier en sortie mis à jour.
Folder
Environnements
Etendue
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
