Exporter des objets 3D (Outils de gestion des données)
Résumé
Exporte des entités d’objets 3D vers un ou plusieurs formats de fichier de modèle 3D.
Utilisation
  • Utilisez cet outil pour exporter des modèles 3D en vue d’une utilisation dans d’autres logiciels ne prenant pas en charge la couche d’entités d’objets 3D. Renseignez-vous sur les formats pris en charge avant d’exporter le modèle pour vous assurer que les fichiers générés peuvent être utilisés.
  • Lors de l’exportation vers un format de modèle 3D comportant plusieurs versions standardisées, la version la plus ancienne ou la plus populaire du format de fichier qui prend en charge les propriétés de la couche d’entités d’objets 3D est utilisée pour assurer une compatibilité maximale.
  • Les modèles 3D exportés peuvent être modifiés dans un logiciel spécialisé de mise à jour de modèles 3D et reconvertis en couche d’entités d’objets 3D avec l’outil Import 3D Objects (Importer des objets 3D). Choisissez un format de modèle prenant en charge toutes les propriétés nécessaires aux données, comme l’animation, les matières, la réflectance et d’autres artefacts de visualisation. Un jeu de données importé risque de ne pas correspondre à l’entité exportée d’origine si le format du modèle exporté ne prend pas en charge une propriété qui était présente dans la couche d’entités d’objets 3D d’origine.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Couche d’entités d’objets 3D à exporter.
Feature Layer
Dossier cible
Répertoire existant qui contiendra les modèles 3D en sortie.
Folder
Formats 3D à exporter
Spécifie les formats 3D à exporter.
  • Khronos Group Collada (.dae)—Le format COLLADA sera exporté.
  • Autodesk Drawing (.dwg)—Le format Autodesk DWG est exporté.
  • Autodesk Filmbox (.fbx)—Le format Autodesk FilmBox sera exporté.
  • Khronos Group glTF binaire (.glb)—Le format binaire Graphics Library Transmission sera exporté.
  • Khronos Group glTF json (.gltf)—Le format JSON Graphics Library Transmission est exporté.
  • Open Geospatial Consortium CityGML (.gml)—Le format Open Geospatial Consortium CityGML sera exporté.
  • Industry Foundation Classes (.ifc)—Le format Industry Foundation Classes sera exporté.
  • Wavefront (.obj)—Le format Wavefront sera exporté.
  • Universal Scene Description (.usdc)—Le format Universal Scene Description sera exporté.
  • Universal Scene Description (.usdz) compressé—La version compressée du format Universal Scene Description sera exportée.
String
Champ du nom du dossier en sortie
(Facultatif)
Champ de texte dans la table attributaire de l’entité en entrée qui contient le nom à utiliser pour chaque dossier en sortie. Si aucun champ de nom n’est indiqué, le dossier en sortie porte le nom de l’ID d’objet des entités en entrée.
Field
Remplacer le dossier en sortie
Indique si les modèles 3D qui existent dans le répertoire en sortie sont remplacés.
  • Activé—Les modèles 3D qui existent dans le répertoire en sortie sont remplacés.
  • Décoché—Les modèles 3D qui existent dans le répertoire en sortie ne sont pas remplacés. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Fusionner les entités en un seul objet 3D
(Facultatif)
Spécifie, pour chaque format, si les entités sont exportées dans des sorties distinctes ou fusionnées dans un seul fichier 3D en sortie.
  • Activé—Toutes les entités seront fusionnées dans une seule sortie pour chaque format de modèle 3D exporté.
  • Décoché—Chaque entité sera exportée dans une sortie distincte. Il s’agit de l’option par défaut.
    Remarque :
    ArcGIS Pro ne prend pas en charge tous les éléments CityGML. Par exemple, ArcGIS Pro lit les entités AbstractBuilding et conserve les composants tels que RoofSurface et WallSurface dans la couche d’entités d’objets 3D, mais ces éléments ne sont pas représentés séparément dans ArcGIS Pro.
Boolean
Sortie dérivée
Dossier en sortie
Dossier qui contient les modèles 3D exportés à partir des entités en entrée.
Folder
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
