Exporter les erreurs de topologie (Outils de gestion des données)
Résumé
Exporte les erreurs et les exceptions d’une topologie de géodatabase vers la géodatabase cible. Toutes les informations associées aux erreurs et exceptions, telles que les entités référencées par l’erreur ou l’exception, sont exportées. Une fois les erreurs et les exceptions exportées, les classes d’entités sont accessibles avec tout niveau de licence d’ArcGIS. Les classes d’entités peuvent être utilisées avec l’outil Select Layer By Location (Sélectionner une couche par localisation) et être partagées avec d’autres utilisateurs qui n’ont pas accès à la topologie.
Utilisation
L’emplacement en sortie par défaut est l’emplacement de la topologie spécifique.
La sortie de l’outil consiste en trois classes d’entités, une pour chaque type de géométrie pris en charge pour les erreurs topologiques : points, lignes et polygones. Les noms de chaque classe d'entités sont créés en combinant un nom de base défini par l'utilisateur auquel est ajouté PointsErrors, LineErrors ou PolygonErrors.
La valeur par défaut du paramètre Base Name (Nom de base) des trois classes d’entités en sortie est le nom de la topologie spécifiée.
Trois classes d'entités en sortie sont toujours créées, même s'il n'y a pas d'erreurs topologiques de chaque type de géométrie. L’outil Get Count (Compter) permet de déterminer si l’une des classes d’entités est vide.
L'ensemble de champs des classes d'entités en sortie est fixe et peut être modifié uniquement après l'exportation. Tout comme les champs de classe d’entités de géodatabase standard, ObjectID, Shape (Forme), et les champs facultatifs Shape Length (Longueur de forme) et Shape Area (Surface de forme), les champs suivants sont inclus et contiennent des informations concernant chaque erreur topologique :
Nom du champ
Type
OriginObjectClassNameChaîne
Nom de la classe d'origine
OriginObjectIDEntier
Identifiant d'objet de l'entité d'origine
DestinationObjectClassNameChaîne
Nom de la classe de destination
DestinationObjectIDEntier
Identifiant de l'objet entité cible
RuleTypeChaîne
Description de la règle violée, obtenue auprès de l'énumération esriTopologyRuleType
RuleDescriptionChaîne
Description conviviale de la règle enfreinte. Cette description est identique à celle qui a été fournie par l'Inspecteur d'erreurs topologiques.
IsExceptionEntier
Indique si cette erreur est une exception. La valeur 1 permet d’identifier l’erreur comme étant une exception.
À partir d’ArcGIS Pro 2.6, la couche de topologie en entrée peut provenir d’un service de topologie si ce dernier a été publié avec ArcGIS Enterprise 10.8.1 ou une version ultérieure. Si la couche a été ajoutée à la fenêtre Contents (Contenu), vous pouvez la faire glisser vers le paramètre Input Topology (Topologie en entrée) ou fournir l’URL du service d’entités de la couche topologique (par exemple,
https://myserver.mydomain.com/server/rest/services/myTopoService/FeatureServer/0).
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Topologie en entrée |
Topologie de laquelle les erreurs seront exportées. |
Topology Layer |
Emplacement en sortie |
Espace de travail en sortie dans lequel les classes d’entités seront créées. La valeur par défaut est l’espace de travail où se trouve la topologie. Si l’entrée est un service de topologie, la valeur par défaut est la géodatabase par défaut du projet. |
Feature Dataset; Workspace |
Nom de base |
Nom utilisé comme préfixe pour chaque classe d’entités en sortie. Cela vous permet de spécifier des noms de sortie uniques lors de l'exécution de plusieurs exportations dans le même espace de travail. Par défaut, il s'agit du nom de la topoplogie. |
String |
Sortie dérivée
Entités points en sortie |
Erreurs topologiques des points. |
Feature Class |
Entités linéaires en sortie |
Erreurs topologiques des polylignes. |
Feature Class |
Entités polygones en sortie |
Erreurs topologiques des polygones. |
Feature Class |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
