Extraire un sous-jeu de données (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée un jeu de données raster à partir d’une sélection d’un jeu de données HDF ou NITF.
Utilisation
Les formats de fichiers des sous-ensembles de données peuvent être des fichiers HDF (Hierarchical Data Format) ou NITF (National Imagery Transmission Format).
La structure de données permet au format de fichier de comporter plusieurs jeux de données dans un même fichier parent. De plus, chacun des sous-jeux de données peut être constitué d’une ou de plusieurs canaux.
Si vous ne choisissez aucun sous-jeu de données, seul le premier sous-jeu de données est renvoyé par défaut.
Si vous stockez un jeu de données raster dans un fichier JPEG, un fichier JPEG 2000 ou une géodatabase, vous pouvez spécifier un type de Compression et une Compression Quality (Qualité de compression) dans les paramètres d’environnement.
Le format GIF ne prend pas en charge les canaux multiples. Ce n’est donc pas un format de sortie valide à moins que votre jeu de données raster ne soit monocanal.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Raster en entrée |
Jeu de données HDF ou NITF contenant les couches à extraire. |
Raster Layer |
Raster en sortie |
Nom, emplacement et format du jeu de données que vous créez. Pour enregistrer le jeu de données raster dans un format de fichier, vous devez spécifier une extension de fichier :
Pour enregistrer un jeu de données raster dans une géodatabase, n’ajoutez pas d’extension de fichier au nom du jeu de données raster. Si vous stockez un jeu de données raster dans un fichier JPEG, un fichier JPEG 2000 ou une géodatabase, vous pouvez spécifier un type de Compression et une Compression Quality (Qualité de compression) dans les paramètres d’environnement. |
Raster Dataset |
ID du sous-jeu de données (Facultatif) |
Sous-jeux de données à extraire. |
Value Table |
Environnements
Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, NoData, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Pyramide, Statistiques raster, Méthode de ré-échantillonnage, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
