Statistiques zonales en tant que table (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée une table de statistiques descriptives d’un ou de plusieurs champs en entrée d’une table ou d’une classe d’entités.
Illustration
Illustration de l’outil Field Statistics To Table (Statistiques de champ vers table)
Utilisation
  • L’outil accepte une classe d’entités ou une table autonome en entrée.
  • Dans le paramètre Input Fields (Champs en entrée), vous pouvez indiquer plusieurs champs dont les statistiques peuvent être calculées. Le paramètre accepte les champs de type numérique (Court, Long, Entier très grand, Flottant et Double), texte et date (Date, Date uniquement, Heure uniquement et Décalage de l’horodatage).
  • L’ordre des champs spécifiés par le paramètre Input Fields (Champs en entrée) correspond à l’ordre des lignes dans la table en sortie.
  • Le paramètre Group By Field (Grouper par champ) permet de calculer les statistiques des champs en entrée séparément pour chaque valeur unique dans le champ spécifié. Les statistiques de chaque champ en entrée sont calculées et signalées une seule fois par valeur unique dans le groupe par champ.
  • Le paramètre Output Tables (Tables en sortie) comporte quatre options pour la colonne Field Types (Types de champ) :
    • All (Tout) : la totalité des champs en entrée et des statistiques en sortie, quel que soit le type de champ, sont exportés vers une unique table en sortie.
    • Numeric (Numérique) : seuls les champs en entrée de type numérique (Short [Court], Long, Big Integer [Entier très grand], Float [Flottant] et Double) sont exportés et seules les statistiques applicables aux champs de type numérique sont exportées dans la table en sortie.
    • Text (Texte) : seuls les champs en entrée de type texte sont exportés et seules les statistiques applicables aux champs de type texte sont exportées vers la table en sortie.
    • Date : seuls les champs en entrée de type date (Date, Date Only [Date uniquement], Time Only [Heure uniquement], Timestamp Offset [Décalage de l’horodatage]) sont exportés et seules les statistiques applicables aux champs de type date sont exportées dans la table en sortie.
    Pour chaque table en sortie, le nom de la table est spécifiée dans la colonne Output Name (Nom en sortie) du paramètre Output Tables (Tables en sortie) et la table est enregistrée dans l’espace de travail spécifié par le paramètre Output Location (Emplacement en sortie).
  • Il est possible de configurer les statistiques en sortie et leurs noms de champ à l’aide du paramètre Output Statistics (Statistiques en sortie). Si aucune valeur n’est indiquée pour ce paramètre, toutes les statistiques en sortie applicables sont incluses dans les tables en sortie. Le tableau suivant répertorie toutes les statistiques disponibles et le type de champ en sortie correspondant pour chaque option de la colonne Field Types (Types de champ) du paramètre Output Tables (Tables en sortie) :
    Statistique en sortie
    Tous
    Numérique
    Texte
    Date
    Nom de champ
    Texte
    Texte
    Texte
    Texte
    Alias
    Texte
    Texte
    Texte
    Texte
    Type de champ
    Texte
    Texte
    Texte
    Texte
    Valeurs nulles
    Long
    Long
    Long
    Long
    Minimum
    Texte
    Double
    Date
    Maximum
    Texte
    Double
    Date
    Moyenne
    Texte
    Double
    Date
    Écart type
    Double
    Double
    Médiane
    Texte
    Double
    Date
    Effectif
    Long
    Long
    Long
    Long
    Nombre de valeurs uniques
    Long
    Long
    Long
    Long
    Mode
    Texte
    Double
    Texte
    Date
    Le moins courant
    Texte
    Double
    Texte
    Date
    Points aberrants
    Long
    Long
    Somme
    Double
    Double
    Plage
    Texte
    Double
    Texte
    Ecart interquartile
    Double
    Double
    Premier quartile
    Texte
    Double
    Date
    Troisième quartile
    Texte
    Double
    Date
    Coefficient de variation
    Double
    Double
    Inclinaison
    Double
    Double
    Kurtosis
    Double
    Double
  • Les statistiques disponibles sont identiques aux statistiques de la vue Data Engineering. Pour plus de détails sur le mode de calcul de chaque statistique, reportez-vous à la section Interagir avec les statistiques.
  • Si vous sélectionnez All (Tout) pour la colonne Field Types (Types de champ) du paramètre Output Tables (Tables en sortie), tous les types de champ sont exportés dans une même table. Cela peut vous aider à visualiser simultanément tous les champs en entrée ainsi que leurs statistiques. Cela présente des avantages pour certaines applications ; par exemple, lors de l’utilisation des statistiques dans une mise en page ou un rapport. Vous devez cependant connaître certaines mises en garde lors de l’exportation de différents types de champ vers une seule table. Certaines options de statistiques communes à plusieurs types de champ, comme Mode, Least Common (Le moins courant), Minimum et Maximum, sont stockées sous forme de champs de type texte dans la table en sortie. Cela peut générer des problèmes, par exemple, lors du tri de ces valeurs dans les colonnes de statistiques ou de l’enchaînement des statistiques en sortie dans un modèle. La table comporte également des cellules vides car certaines statistiques ne s’appliquent pas aux champs de type texte ou date.
  • Si vous sélectionnez Numeric (Numérique), Text (Texte) ou Date pour la colonne Field Types (Types de champ) du paramètre Output Tables (Tables en sortie), chaque type de champ est exporté dans une table distincte et les tables en sortie incluent uniquement les statistiques applicables à ce type de champ. Certaines statistiques qui s’appliquent à plusieurs types de champ sont stockées dans un format qui correspond au type de champ en entrée. Par exemple, dans la table Numeric (Numérique), le champ Minimum est de type Double, alors que dans la table des dates, il est de type Date. Il est recommandé d’utiliser différentes tables en sortie. Par exemple, pour enregistrer les statistiques avec le même type que celui des champs en entrée, triez les statistiques dans la table en sortie ou utilisez leurs valeurs dans un modèle.
  • Les options Mode et Least Common (Le moins courant) de la colonne Statistic (Statistique) du paramètre Output Statistics (Statistiques en sortie) peuvent correspondre à plusieurs valeurs dans un champ en entrée en cas d’égalité. Plusieurs valeurs sont alors indiquées comme <Null>\ pour les tables en sortie Numeric (Numérique), Text (Texte) et Date. Pour l’option All (Tout), la cellule en sortie contient le texte Multiple Values (Valeurs multiples).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Table (Table en entrée)
Table en entrée contenant les champs utilisés pour créer la table des statistiques.
Table View
Champs en entrée
Champs contenant les valeurs utilisées pour le calcul des statistiques.
Field
Emplacement dans lequel les tables en sortie sont créées. Cet emplacement peut être une géodatabase, un dossier ou un jeu de classes d’entités.
Workspace
Tables en sortie
Tables en sortie contenant les statistiques. La colonne Field Types (Types de champ) spécifie les types de champ inclus dans chaque table en sortie et la colonne Output Name (Nom en sortie), le nom de chaque table en sortie. Vous pouvez, par exemple, créer une seule table avec des résumés de tous les types de champ ou créer des tables distinctes pour les résumés des types de champs Numérique, Texte et Date.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Field Types—Specifies the field types that will be included in each output table.
    • Numeric—A table summarizing numeric fields of the input (Short, Long, Float, and Double types) will be created.
    • Text—A table summarizing text fields of the input (Text type) will be created.
    • Date—A table summarizing date fields of the input (Date type) will be created.
    • All—A table summarizing all numeric, text, and date fields of the input will be created.
  • Output Name—The name of each output table.
Value Table
Champ de regroupement
(Facultatif)
Champ utilisé pour regrouper les lignes en catégories. Si un champ Regrouper par est indiqué, chaque champ de l’entrée apparaît en tant que ligne dans la table en sortie une fois par valeur unique du champ Regrouper par.
Field
(Facultatif)
Indique les statistiques qui seront synthétisées ainsi que les noms des champs en sortie contenant les statistiques. La statistique est fournie dans la colonne Statistic (Statistique) et le nom du champ en sortie est indiqué dans la colonne Output Field Name (Nom du champ en sortie). Si aucune valeur n’est indiquée, toutes les statistiques applicables sont calculées pour tous les champs en entrée.
Seules les statistiques applicables aux champs en entrée sont disponibles.
  • Statistic—Specifies the statistic type that will be used.
    • Field name—The name of the field.
    • Alias—The alias of the field.
    • Field type—The field type of the field (Short, Long, Double, Float, Text, or Date).
    • Nulls—The number of records containing null values in the field.
    • Minimum—The smallest value in the field.
    • Maximum—The largest value in the field.
    • Mean—The mean (sum divided by total count) of all values in the field. To calculate the mean date for date fields, each date is converted to a number by calculating the difference between the date and a reference date (for example, 1900-01-01), calculated in milliseconds.
    • Standard deviation—The standard deviation of the values in the field. It is calculated as the square root of the variance, in which the variance is the average squared difference of each value from the mean of the field.
    • Median—The median for all values in the field. The median is the middle value in the sorted list of values. If there is an even number of values, the median is the mean of the two middle values in the distribution.
    • Count—The number of nonnull values in the field.
    • Number of unique values—The number of unique values in the field.
    • Mode—The most frequently occurring value in the field.
    • Least common—The least common value in the field.
    • Outliers—The number of records with outlier values in the field. Outliers are values that are more than 1.5 times the interquartile range above the third quartile or below the first quartile of the values of the field.
    • Sum—The sum of all values in the field.
    • Range—The difference between the largest and smallest values in the field.
    • Interquartile range—The range between the first quartile and the third quartile of the values in the field. This represents the range of the middle half of the data.
    • First quartile—The value of the first quartile of the field. Quartiles divide the sorted list of values into four groups containing equal numbers of values. The first quartile is the upper limit of the first group in ascending order.
    • Third quartile—The value of the third quartile of the field. Quartiles divide the sorted list of values into four groups containing equal numbers of values. The third quartile is the upper limit of the third group in ascending order.
    • Coefficient of variation—The coefficient of variation of the values in the field. The coefficient of variation is a measure of the relative spread of the values. It is calculated as the standard deviation divided by the mean of the field.
    • Skewness—The skewness of the values in the field. Skewness measures the symmetry of the distribution. The skewness is calculated as the third moment (the average of the cubed data values) divided by the cubed standard deviation.
    • Kurtosis—The kurtosis of the values in the field. Kurtosis describes the heaviness of the tails of a distribution compared to the normal distribution, helping identify the frequency of extreme values. The kurtosis is calculated as the fourth moment (the average of the data values taken to the fourth power) divided by the fourth power of the standard deviation.
  • Output Field Name—The name of the output field
Value Table
Sortie dérivée
Table en sortie pour les champs de type Numérique
Tables en sortie pour les données de type Numérique. La table est enregistrée dans l’espace de travail spécifié par le paramètre Output Location (Emplacement en sortie).
Table
Table en sortie pour les champs de type Texte
Tables en sortie pour les données de type Texte. La table est enregistrée dans l’espace de travail spécifié par le paramètre Output Location (Emplacement en sortie).
Table
Table en sortie pour les champs de type Date
Tables en sortie pour les données de type Date. La table est enregistrée dans l’espace de travail spécifié par le paramètre Output Location (Emplacement en sortie).
Table
Table en sortie pour tous les champs
Tables en sortie pour tous les types de données. La table est enregistrée dans l’espace de travail spécifié par le paramètre Output Location (Emplacement en sortie).
Table
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
