Interagir avec les statistiques
Vous pouvez évaluer la qualité et la distribution des valeurs de chaque champ dans vos données à l’aide de l’ingénierie des données. Par exemple, le nombre de valeurs nulles dans un champ peut constituer une mesure de qualité des données utile pour identifier les entités dont des données sont manquantes. Les statistiques descriptives, telles que la moyenne, l’écart type et l’aplatissement, peuvent vous aider à comprendre la distribution des valeurs dans les champs, ainsi qu’à déterminer la marche à suivre pour utiliser un champ dans une analyse.
La vue Data Engineering dans ArcGIS Pro vous permet d’afficher des mesures et statistiques descriptives pour les champs d’intérêt dans vos données, dans un format tabulaire. Chaque champ s’affiche sous forme de ligne et chaque statistique sous forme de colonne. Vous pouvez recourir à cette table pour explorer les données ou corriger les éventuels problèmes de données en définissant la symbologie, en créant des diagrammes et en exécutant les outils de géotraitement appropriés à chaque mesure et propriété du champ sélectionné.
Sélectionner des champs et calculer les statistiques
Lorsque vous ouvrez la vue Data Engineering (Ingénierie des données), elle comporte deux volets : l’un d’entre eux affiche les champs dans les données et l’autre affiche une table des statistiques de champs (une fois qu’ils ont été sélectionnés et calculés).
En savoir plus sur la vue Data Engineering (Ingénierie des données)
Pour commencer, cliquez sur un champ dans le volet des champs, appuyez sur Ctrl et cliquez pour sélectionner des champs individuels distincts ou appuyez sur Maj et cliquez pour sélectionner plusieurs champs. Faites ensuite glisser les champs dans le volet des statistiques.
Sélectionner et faire glisser les champs dans le volet des statistiques
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur les champs sélectionnés, puis cliquer sur Add To Statistics (Ajouter aux statistiques) ou sur Add To Statistics And Calculate (Ajouter aux statistiques et calculer).
Remarque :
Vous pouvez également ajouter et calculer tous les champs en une seule opération en cliquant sur le bouton Add Fields and Calculate Statistics (Ajouter des champs et calculer les statistiques) sur la barre d’outils du Fields Panel (Volet des champs) ou en cliquant sur le bouton Add All Fields and Calculate (Ajouter tous les champs et calculer) au milieu du volet des statistiques vide avant d’ajouter des champs.
Une fois les champs ajoutés, ils s’affichent sous forme de lignes dans la table des statistiques. Chaque ligne contient le nom du champ, l’alias et le type de données des champs sélectionnés. Une série de colonnes statistiques s’affichent également. Elles contiendront des informations complémentaires concernant les champs sélectionnés une fois les calculs effectués.
Pour renseigner les colonnes statistiques des champs sélectionnés, cliquez sur le bouton Calculate (Calculer). Lors du calcul des statistiques, le bouton Calculate (Calculer) se transforme en bouton Cancel (Annuler) sur lequel vous pouvez cliquer pour annuler le calcul.
Bouton Calculer
Les colonnes statistiques sont renseignées avec les informations concernant chaque champ des données.
Table des statistiques avec des statistiques et diagrammes pour chaque champ
Si vous avez sélectionné des enregistrements, les résultats correspondent aux enregistrements sélectionnés dans les données. Le nombre d’entités sélectionnées et le nombre d’entités qui ont été utilisées pour calculer les statistiques s’affichent sous la table des statistiques.
Si vous avez sélectionné des valeurs dans une couche raster dotée d’une table attributaire raster, le nombre de lignes sélectionnées et le nombre de cellules qui ont été utilisées pour calculer les statistiques s’affichent. Le nombre de cellules est déterminé par le champ Count (Total) de la table attributaire raster.
Si des mises à jour sont en attente dans la table ou couche d’entités, elles sont utilisées dans le calcul.
Pour faire défiler la table des statistiques horizontalement, appuyez sur Maj+Molette de défilement
Types de statistiques
Dans la vue Data Engineering (Ingénierie des données), vous pouvez calculer et afficher les statistiques et les mesures de qualité des données de chaque champ dans les données sous forme de colonnes dans une table. Dans la table, certains noms d’en-tête des statistiques sont abrégés. Survolez l’en-tête pour afficher le nom complet de la statistique. Les résultats dans la table des statistiques sont affichés jusqu’à 6 décimales. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur une cellule et sélectionner l’option Copy (Copier) pour copier la valeur brute.
Une fois les valeurs calculées, cliquez avec le bouton droit sur les cellules statistiques de chaque champ afin d’accéder à des fonctions complémentaires. Certaines de ces fonctions utilisent des outils de géotraitement pour modifier les données en entrée. Si les données ne sont pas modifiables, créez une copie modifiable avant d’entamer le processus d’ingénierie des données.
Statistiques des couches d’entités et des tables autonomes
Les statistiques suivantes sont fournies pour les champs d’une couche d’entités ou d’une table autonome :
Statistique
Types de données applicables
Options de menu
Valeurs nulles
Nombre et pourcentage du nombre total d’enregistrements contenant des valeurs nulles dans le champ.
Pour sélectionner des enregistrements qui contiennent des valeurs nulles, cliquez avec le bouton droit sur les cellules dans cette colonne.
Remarque :
Si la symbologie de la couche n’est pas configurée pour afficher les valeurs nulles, la sélection risque de ne pas apparaître sur la carte. Configurez la symbologie de façon à afficher les valeurs hors de la plage sous forme d’entités avec des valeurs nulles.
Numérique, texte, date
  • Select Null (Sélectionner les valeurs nulles) (sélectionner les lignes contenant les valeurs nulles pour le champ spécifié)
  • Remplacer les valeurs manquantes
Aperçu du diagramme
Représentation visuelle de la distribution des valeurs dans le champ.
Des histogrammes s’affichent pour les champs numériques (court, long, entier très grand, flottant et double), des diagrammes à barres pour les champs catégoriels (texte) et des diagrammes linéaires pour les champs de date (date, date uniquement, heure uniquement et décalage de l’horodatage).
Utilisez la colonne d’aperçu du diagramme pour réaliser une exploration initiale. Pour créer des diagrammes relatifs aux champs d’intérêt, cliquez avec le bouton droit sur les cellules dans cette colonne.
Remarque :
Les histogrammes et les diagrammes linéaires s’affichent avec 20 groupes par défaut. Selon la rareté des données, il est possible que certains groupes ne contiennent aucune donnée. Les groupes avec des valeurs vides sont traités sous forme de valeur zéro dans l’aperçu du diagramme. Pour changer le niveau de détail, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’aperçu du diagramme et créez un diagramme. Même si les valeurs nulles ne sont pas considérées comme une catégorie dans l’aperçu d’un diagramme à barres, le diagramme complet aura une catégorie pour les valeurs nulles.
Vous pouvez survoler des diagrammes à barres et des diagrammes linéaires pour afficher une info-bulle contenant des informations supplémentaires. Dans le cas des diagrammes à barres, l’info-bulle indique les catégories les plus fréquentes et pour les diagrammes linéaires, l’info-bulle décrit le nombre et la durée des intervalles dans le diagramme.
Remarque :
En ce qui concerne les descriptions des intervalles correspondant à des champs de date, on considère que les mois ont 30 jours. Par exemple, un intervalle de 3,2 mois correspond à 96 jours.
Minimum (Min)
Plus petite valeur dans le champ.
Pour sélectionner des enregistrements qui contiennent la valeur minimale, cliquez avec le bouton droit sur les cellules dans cette colonne.
Numérique, date
Maximum (Max)
Plus grande valeur dans le champ.
Pour sélectionner des enregistrements qui contiennent la valeur maximale, cliquez avec le bouton droit sur les cellules dans cette colonne.
Numérique, date
Moyenne
Moyenne de toutes les valeurs dans le champ.
Il s’agit de la valeur moyenne dans une distribution, calculée sous forme de somme des valeurs divisée par le nombre total de valeurs dans le champ. La moyenne est la mesure la plus courante de la tendance centrale dans une distribution.
Pour calculer la date moyenne des champs de date, chaque date est convertie en nombre en calculant la différence entre la date et une date de référence (par exemple, 1900-01-01), calculée en millisecondes. La somme de toutes les valeurs de millisecondes divisée par le nombre de valeurs de date permet d’obtenir la date moyenne, qui est arrondie à la seconde la plus proche à des fins d’affichage. Pour les champs de type de données Date uniquement, l’heure est censée être minuit à des fins de calcul.
Remarque :
La date moyenne n’est peut-être pas dans la même résolution temporelle (c’est-à-dire, minutes, secondes, millisecondes) que les valeurs du champ.
Pour sélectionner des enregistrements qui contiennent des valeurs supérieures et inférieures à la moyenne, cliquez avec le bouton droit sur les cellules dans cette colonne.
Numérique, date
  • Select (Sélectionner) (sélectionner les lignes supérieures ou inférieures à la moyenne)
Standard Deviation (Écart type) Écart type
Écart type des valeurs dans le champ.
L’écart type est une mesure de la dispersion de la distribution. Il est calculé sous forme de racine carrée de la variance, où la variance est la moyenne de la différence au carré de chaque valeur par rapport à la moyenne du champ.
Remarque :
La formule de l’écart type divise par N-1 pour N enregistrements. Certaines implémentations de l’écart type divisent par N, ce qui crée des différences dans l’écart type estimé.
Numérique
Médiane
Médiane toutes les valeurs dans le champ.
La médiane est la valeur du milieu dans la liste triée des valeurs. Si le nombre de valeurs est égal, la médiane est la moyenne entre les deux valeurs du milieu dans la distribution.
Pour sélectionner des enregistrements qui contiennent des valeurs supérieures et inférieures à la médiane, cliquez avec le bouton droit sur les cellules dans cette colonne.
Numérique, date
  • Select (Sélectionner) (sélectionner les lignes supérieures ou inférieures au niveau de la médiane)
Effectif
Nombre et pourcentage du nombre total des valeurs non nulles dans le champ.
  • Select All (Sélectionner tout) (sélectionner les lignes qui faisaient partie des statistiques calculées)
Number of Unique Values (Nombre de valeurs uniques) (Unique)
Nombre de valeurs uniques dans le champ.
Mode
Mode de toutes les valeurs dans le champ.
Le mode est la valeur qui se produit le plus fréquemment dans le champ. Dans le cas des rattachements, lorsque la valeur qui survient le plus fréquemment dans un champ correspond à plusieurs valeurs, la cellule affiche [Multiple Values] ([Plusieurs valeurs]) et vous pouvez survoler la cellule pour afficher les valeurs du mode et leur fréquence. Lorsque toutes les valeurs du champ sont uniques la cellule affiche [All Unique Values] ([Toutes les valeurs uniques]).
Pour sélectionner des enregistrements qui contiennent le mode, cliquez avec le bouton droit sur les cellules dans cette colonne.
  • Select Mode (Sélectionner un mode) (sélectionner les lignes avec la valeur du mode, pour les champs d’entier, de texte et de date uniquement)
Le moins courant
Valeur la moins courante dans le champ.
Dans le cas des rattachements, lorsque la valeur la moins courante dans un champ correspond à plusieurs valeurs, la cellule affiche [Multiple Values] ([Plusieurs valeurs]) et vous pouvez survoler la cellule pour afficher les valeurs les moins courantes et leur fréquence. Lorsque toutes les valeurs du champ sont uniques la cellule affiche [All Unique Values] ([Toutes les valeurs uniques]).
Pour sélectionner des enregistrements qui contiennent la valeur la moins courante, cliquez avec le bouton droit sur les cellules dans cette colonne.
  • Select Least Common (Sélectionner le moins courant) (sélectionner les lignes avec la valeur la moins courante, pour les champs d’entier, de texte et de date uniquement)
Points aberrants
Nombre d’enregistrements avec des valeurs de points aberrants dans le champ.
Les points aberrants sont des valeurs plus de 1,5 fois supérieures à l’écart interquartile au-dessus du troisième quartile ou au-dessous du premier quartile du champ sélectionné.
Pour sélectionner des enregistrements qui contiennent les points aberrants (ou toutes les valeurs à l’exception des points aberrants), cliquez avec le bouton droit sur les cellules dans cette colonne.
Numérique
  • Select Outliers (Sélectionner les points aberrants) (sélectionner les lignes de points aberrants)
  • Select Inliers (Sélectionner les points pertinents) (sélectionner les lignes qui ne sont pas des points aberrants)
Somme
Somme de toutes les valeurs dans le champ.
Numérique
Aucune action unique
Plage
Différence entre les valeurs les plus petites et les plus grandes dans le champ.
Pour les champs de date, la plage définit l’intervalle entre la date la plus ancienne et la date la plus récente trouvées dans le champ.
Remarque :
En ce qui concerne les plages des champs de date, on considère que les mois ont 30 jours. Par exemple, un intervalle de 3,2 mois correspond à 96 jours.
Numérique, date
Interquartile Range (Écart interquartile) (IQR)
Plage entre les valeurs du premier quartile et du troisième quartile dans le champ.
Les quartiles divisent la liste triée de valeurs en quatre groupes contenant des nombres égaux de valeurs. La valeur du premier quartile correspond à la limite supérieure du premier groupe dans l’ordre croissant et le troisième quartile correspond à la limite supérieure du troisième groupe.
Pour sélectionner des enregistrements qui contiennent des valeurs dans cette plage, cliquez avec le bouton droit sur les cellules dans cette colonne.
Numérique
First Quartile (Premier quartile) (Q1)
Valeur du premier quartile dans le champ. La valeur du premier quartile correspond au 25e centile : à savoir la limite supérieure du quart inférieur des données dans l’ordre croissant.
Si le premier quartile se trouve entre deux valeurs, la valeur est calculée en interpolant entre les deux valeurs.
Pour sélectionner des enregistrements qui contiennent des valeurs supérieures et inférieures au premier quartile, cliquez avec le bouton droit sur les cellules dans cette colonne.
Numérique, date
Third Quartile (Troisième quartile) (Q3)
Valeur du troisième quartile dans le champ. La valeur du troisième quartile correspond au 75e centile : à savoir la limite supérieure des trois quarts inférieurs des données dans l’ordre croissant.
Si le troisième quartile se trouve entre deux valeurs, la valeur est calculée en interpolant entre les deux valeurs.
Pour sélectionner des enregistrements qui contiennent des valeurs supérieures et inférieures au troisième quartile, cliquez avec le bouton droit sur les cellules dans cette colonne.
Numérique, date
Coefficient of Variation (Coefficient de variation) (CV)
Coefficient de variation des valeurs dans le champ.
Le coefficient de variation est une mesure de la dispersion relative des valeurs. Il est calculé comme l’écart type, divisé par la moyenne du champ.
Contrairement à l’écart type, qui doit toujours être pris en compte dans le contexte de la plage de données, le coefficient de variation offre deux façons de comparer les séries de données avec différentes plages et moyennes.
Le coefficient de variation ne peut pas être calculé si la valeur moyenne est égale à zéro. Si la valeur moyenne est proche de zéro et que le jeu de données contient à la fois des valeurs positives et négatives, l’interprétation du coefficient de variation risque de ne pas présenter d’intérêt.
Numérique
Inclinaison
Déformation des valeurs dans le champ.
La déformation mesure la symétrie de la distribution. La déformation est égale à zéro (ou proche de zéro) si la distribution est symétrique des deux côtés, comme dans le cas d’une distribution normale. Les distributions avec des extrémités plus longues sur la gauche présentent une déformation négative et les distributions avec des extrémités plus longues sur la droite présentent une déformation positive.
La déformation est calculée comme étant le troisième moment (la moyenne des valeurs de données à la puissance trois) divisé par l’écart type à la puissance trois.
Numérique
Kurtosis
Aplatissement des valeurs dans le champ.
L’aplatissement décrit le poids des extrémités dans une distribution par rapport aux extrémités d’une distribution normale, ce qui aide à identifier la fréquence des valeurs extrêmes. Les distributions dont l’aplatissement est inférieur à trois présentent des extrémités plus légères et moins de valeurs extrêmes que la distribution normale. Les distributions dont l’aplatissement est supérieur à trois présentent des extrémités plus lourdes et davantage de valeurs extrêmes que la distribution normale.
L’aplatissement est calculé comme étant le quatrième moment (la valeur attendue des données à la puissance quatre) divisé par la puissance quatre de l’écart type.
Numérique
Statistiques des couches raster dotées d’une table attributaire raster
Les couches raster dotées de tables attributaires raster peuvent être utilisées avec la vue d’ingénierie des données si elles contiennent des champs Value (Valeur) et Count (Total) valides. Le champ Value (Valeur) liste les valeurs uniques du raster et le champ Count (Total) indique le nombre de cellules avec la valeur correspondante. Les statistiques sont calculées pour l’ensemble du raster. Pour calculer les statistiques à partir de la table attributaire raster, il faut ajuster (pondérer) les statistiques à l’aide du champ Count (Total). Le champ Count (Total) affichera cependant les statistiques non pondérées.
Remarque :
Les statistiques dans l’ingénierie des données n’utilisent aucun pas d’échantillonnage.
Les statistiques suivantes sont fournies pour les champs d’une couche raster dotée d’une table attributaire raster :
Statistique
Options de menu
Valeurs nulles
Nombre et pourcentage du nombre total de cellules contenant des valeurs nulles dans le champ.
Pour sélectionner des valeurs nulles, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les cellules de cette colonne.
Remarque :
Les cellules qui comportent une valeur No Data ne sont pas incluses.
Aperçu du diagramme
Des histogrammes s’affichent pour les champs numériques (court, long, entier très grand, flottant et double), des diagrammes à barres pour les champs catégoriels (texte) et des diagrammes linéaires pour les champs de date (date, date uniquement, heure uniquement et décalage de l’horodatage). Le champ Count (Total) détermine la hauteur des groupes dans l’histogramme, la hauteur des barres dans le diagramme à barres et les valeurs de l’axe y dans le diagramme linéaire.
Remarque :
Remarque :
Minimum (Min)
Pour sélectionner des cellules qui contiennent la valeur minimale, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les cellules dans cette colonne.
Numérique, date
Maximum (Max)
Pour sélectionner des cellules qui contiennent la valeur maximale, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les cellules dans cette colonne.
Numérique, date
Moyenne
La moyenne pondérée de toutes les valeurs dans le champ.
La moyenne pondérée est calculée en multipliant chaque valeur par la valeur du champ Count (Total) qui lui correspond, en synthétisant toutes les valeurs et en divisant par le nombre total de cellules non nulles. La moyenne est la mesure la plus courante de la tendance centrale dans une distribution.
Pour calculer la date moyenne des champs de date, chaque date est convertie en nombre en calculant la différence entre la date et une date de référence (par exemple, 1900-01-01), calculée en millisecondes. Chaque valeur est ensuite multipliée par la valeur du champ Count (Total) qui lui correspond. La somme de toutes ces valeurs divisée par le nombre de cellules non nulles donne la date moyenne, laquelle est arrondie à la seconde la plus proche pour des besoins d’affichage. Pour les champs de type de données Date uniquement, l’heure est censée être minuit à des fins de calcul.
Remarque :
Pour sélectionner des cellules qui contiennent des valeurs supérieures et inférieures à la moyenne, cliquez avec le bouton droit sur les cellules dans cette colonne.
Numérique, date
L’écart type pondéré pour les valeurs du champ.
L’écart type pondéré est une mesure de la dispersion de la distribution. Il est calculé en élevant au carré la différence entre chaque valeur et la moyenne pondérée du champ, en multipliant chaque valeur par la valeur du champ Count (Total) qui lui correspond, en additionnant toutes les valeurs et en prenant la racine carrée.
Numérique
Médiane
La médiane est la valeur du milieu dans la liste triée des valeurs. Dans la liste triée de toutes les valeurs, les valeurs de champ sont dupliquées en fonction de leur valeur de champ Count (Total). Par exemple, si une valeur 10 possède la valeur 4 pour le champ Count (Total), le chiffre 10 apparaît quatre fois dans la liste triée des valeurs. Si le nombre de valeurs est égal, la médiane est la moyenne entre les deux valeurs du milieu dans la distribution.
Pour sélectionner des cellules qui contiennent des valeurs supérieures et inférieures à la médiane, cliquez avec le bouton droit sur les cellules dans cette colonne.
Numérique, date
Effectif
Nombre et pourcentage du nombre total de valeurs non nulles dans le champ, représentant la valeur du champ Count (Total).
Mode
Le mode est la valeur qui se produit le plus fréquemment dans le champ. Il s’agit du champ avec la valeur de champ Count (Nombre) la plus élevée. Dans le cas des rattachements, lorsque la valeur qui survient le plus fréquemment dans un champ correspond à plusieurs valeurs, la cellule affiche [Multiple Values] ([Plusieurs valeurs]) et vous pouvez survoler la cellule pour afficher les valeurs du mode et leur fréquence. Lorsque toutes les valeurs du champ sont uniques la cellule affiche [All Unique Values] ([Toutes les valeurs uniques]).
Pour sélectionner des cellules qui contiennent le mode, cliquez avec le bouton droit sur les cellules dans cette colonne.
Le moins courant
Valeur la moins courante dans le champ. Il s’agit du champ ayant la valeur du champ Count (Total) la plus basse.
Pour sélectionner des cellules qui contiennent la valeur la moins courante, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les cellules dans cette colonne.
Points aberrants
Nombre de cellules avec des valeurs de points aberrants dans le champ.
Les points aberrants sont des valeurs plus de 1,5 fois supérieures à l’écart interquartile pondéré au-dessus du troisième quartile pondéré ou au-dessous du premier quartile pondéré du champ sélectionné. La pondération de chaque valeur correspond à la valeur du champ Count (Total) qui lui est associée.
Pour sélectionner des cellules qui contiennent les points aberrants (ou toutes les valeurs à l’exception des points aberrants), cliquez avec le bouton droit de la souris sur les cellules dans cette colonne.
Numérique
Somme
La somme pondérée de toutes les valeurs dans le champ. La pondération de chaque valeur correspond à la valeur du champ Count (Total) qui lui est associée.
Numérique
Plage
Remarque :
Numérique, date
Plage entre les valeurs du premier quartile pondéré et du troisième quartile pondéré dans le champ.
Dans la liste triée de toutes les valeurs, les valeurs de champ sont dupliquées en fonction de leur valeur de champ Count (Total). Par exemple, si une valeur 10 possède la valeur 4 pour le champ Count (Total), le chiffre 10 apparaît quatre fois dans la liste triée des valeurs. Les quartiles divisent la liste triée de valeurs en quatre groupes contenant des nombres égaux de valeurs. La valeur du premier quartile correspond à la limite supérieure du premier groupe dans l’ordre croissant et le troisième quartile correspond à la limite supérieure du troisième groupe.
Pour sélectionner des cellules qui contiennent des valeurs dans cette plage, cliquez avec le bouton droit sur les cellules dans cette colonne.
Numérique
Valeur du premier quartile pondéré dans le champ. La valeur du premier quartile correspond au 25e centile : à savoir la limite supérieure du quart inférieur des données dans l’ordre croissant. La pondération de chaque valeur correspond à la valeur du champ Count (Total) qui lui est associée.
Pour sélectionner des cellules qui contiennent des valeurs supérieures et inférieures au premier quartile, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les cellules dans cette colonne.
Numérique, date
Valeur du troisième quartile pondéré dans le champ. La valeur du troisième quartile correspond au 75e centile : à savoir la limite supérieure des trois quarts inférieurs des données dans l’ordre croissant. La pondération de chaque valeur correspond à la valeur du champ Count (Total) qui lui est associée.
Pour sélectionner des cellules qui contiennent des valeurs supérieures et inférieures au troisième quartile, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les cellules dans cette colonne.
Numérique, date
Coefficient pondéré de variation des valeurs dans le champ.
Le coefficient de variation est une mesure de la dispersion relative des valeurs. Il est calculé comme l’écart type pondéré divisé par la moyenne pondérée du champ.
Le coefficient de variation ne peut pas être calculé si la valeur moyenne pondérée est égale à zéro. Si la valeur moyenne pondérée est proche de zéro et que le jeu de données contient à la fois des valeurs positives et négatives, l’interprétation du coefficient de variation risque de ne pas présenter d’intérêt.
Numérique
Inclinaison
L’inclinaison est calculée en élevant au cube la différence entre chaque valeur et la moyenne pondérée du champ, en multipliant chaque valeur par la valeur du champ Count (Total) qui lui correspond, en additionnant toutes les valeurs et en prenant la racine cubique et en divisant la valeur finale par l’écart type pondéré.
Numérique
Kurtosis
Aplatissement pondéré des valeurs dans le champ.
Numérique
Statistique du champ Date et heure
Les statistiques des champs ayant pour type de données une date ou un décalage d’horodatage respectent le fuseau horaire de la carte. Si le fuseau horaire de la carte n’est pas défini ou si les propriétés du fuseau horaire de la carte sont configurées de façon à ce que le fuseau horaire de la carte ne soit pas pris en compte par le champ, les statistiques du décalage d’horodatage sont affichées en temps UTC (décalage +00:00:00).
Les statistiques pour les champs de type de données Heure uniquement sont des statistiques linéaires et non circulaires.
Table des statistiques interactive
La table des statistiques est interactive. Cliquez avec le bouton droit sur les cellules et en-têtes et utilisez la barre d’outils pour accéder aux fonctions.
Interagir avec des champs
Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de ligne pour accéder aux fonctions applicables au champ sélectionné, par exemple :
  • Create Chart (Créer un diagramme) : créez des diagrammes à l’aide du champ sélectionné. Les recommandations sont fournies en fonction du type de données.
  • Fields (Champs) : ouvrez la vue des champs et définissez le champ actuel comme le champ actif dans la vue.
  • Attribute Table (Table attributaire) : ouvrez la table attributaire et définissez le champ actuel comme le champ actif dans la table attributaire.
  • Clean (Nettoyer), Construct (Construire), Integrate (Intégrer) et Format : accédez aux outils de géotraitement pour préparer les données. Reportez-vous à Préparer les données pour en savoir plus sur ces options.
  • Remove Field (Supprimer un champ) : supprimez le champ et effacez ses statistiques de la table des statistiques.
Remarque :
La plupart des opérations de géotraitement qui modifient les données en entrée ne peuvent pas être annulées.
Options des fonctions pour une ligne dans la table des statistiques
Interagir avec les cellules
Cliquez avec le bouton droit sur une cellule pour accéder à la fonctionnalité applicable à la cellule sélectionnée. Vous pouvez utiliser Copy (Copier) pour copier la valeur de la cellule dans le Presse-papiers. Pour les cellules de la colonne Chart Preview (Aperçu du diagramme), vous pouvez ouvrir le diagramme par défaut de la cellule ou créer un diagramme applicable au type de données de la cellule. Pour toutes les autres colonnes, vous avez accès aux options de sélection contextuelle et de l’outil de géotraitement. Par exemple, la colonne Standard Deviation (Écart type) permet de sélectionner des enregistrements dans un, deux ou trois écarts types de la valeur moyenne. Elle contient des liens vers les outils Standardiser un champ et Transformer un champ. Pour obtenir une liste des options et fonctions applicables à chaque colonne, reportez-vous à la table de la section Types de statistiques ci-dessus.
Remarque :
La sélection contextuelle est désactivée dans les cas suivants :
  • Les statistiques ont été calculées sur une sélection. Pour effectuer des sélections sur des statistiques calculées à partir d’une sélection dans une couche, vous pouvez créer une couche de sélection.
  • Le champ d’une cellule sélectionnée possède un type de données flottant ou double.
Afficher des types de données spécifiques
La barre d’outils de la table des statistiques comprend des options pour désigner les champs et colonnes de statistiques qui doivent s’afficher en fonction du type de données.
Options dans la barre d’outils de la table des statistiques
Vous pouvez par exemple cliquer sur le bouton Text (Texte) pour supprimer les champs dont le type de données est Texte. Cliquez sur le bouton Numeric (Numérique) pour masquer et afficher les champs de type de données court, long, entier très grand, flottant et double. Cliquez sur le bouton Date pour masquer et afficher les champs de type de données date, date uniquement, heure uniquement et décalage de l’horodatage.
Lorsque vous supprimez des types de données de la table des statistiques, les colonnes qui sont propres au type de données supprimé sont également supprimées. Cela permet de simplifier l’examen des éléments d’intérêt dans la table. Par exemple, si vous n’affichez que les champs dont le type de données est Date, les colonnes qui décrivent les distributions (par exemple la déformation et l’aplatissement) sont ignorées. Le nombre de colonnes est ainsi réduit à seulement celles qui présentent un intérêt.
Trier, masquer, figer et réorganiser les colonnes
Par défaut, les champs apparaissent selon leur ordre d’affichage dans la table attributaire. Les options des en-têtes de colonnes vous permettent de trier, masquer et figer les colonnes dans la table.
Options de la colonne Nombre de valeurs nulles dans la table des statistiques
Le tri vous permet de réorganiser les lignes en fonction de la valeur dans les statistiques calculées. Par exemple, vous pouvez trier les champs en fonction de la colonne Nulls (Valeurs nulles) pour découvrir quels champs peuvent avoir des données manquantes.
Remarque :
Le tri n’est possible que si la table contient des champs avec un type de données unique. Utilisez les options d’affichage de la barre d’outils pour filtrer sur un type de données spécifique, puis triez. L’ordre de tri est réinitialisé à la valeur par défaut chaque fois qu’un nouveau champ est ajouté à la table des statistiques.
Cliquez sur Freeze/Unfreeze (Figer/libérer) pour déplacer la colonne au début de la table des statistiques et la verrouiller en place afin qu’elle s’affiche toujours lorsque vous faites défiler la table horizontalement. Pour réorganiser les colonnes, cliquez sur un en-tête de colonne et faites-le glisser vers la nouvelle position.
Pour masquer des colonnes, cliquez sur Hide Column (Masquer la colonne). La colonne est ainsi retirée de la vue. Pour afficher toutes les colonnes masquées, cliquez sur Show All Columns (Afficher toutes les colonnes).
Option Afficher toutes les colonnes
Pour supprimer tous les champs et leurs statistiques de la table des statistiques, cliquez sur Remove All Fields (Supprimer tous les champs). Si un champ supprimé est ajouté à la table des statistiques, vous devez cliquer sur le bouton Calculate (Calculer) à nouveau pour afficher ses statistiques.
Exporter les statistiques
Pour utiliser les statistiques dans d’autres parties de ArcGIS Pro, conservez les statistiques comme table autonome. Cliquez sur Export Statistics As Table (Exporter les statistiques comme table) pour ouvrir l’outil Field Statistics To Table (Statistiques zonales en tant que table). Cette option vous permet d’exporter les statistiques sous forme d’une seule table ou de plusieurs tables pour chaque type de données. Cet outil ne prend pas en charge les statistiques pour les champs de type de données entier très grand, date uniquement, heure uniquement et décalage de l’horodatage.
Remarque :
Export Statistics As Table (Exporter les statistiques comme table) n’est pas disponible pour les couches raster.
Bibliographie
