Transformer un champ (Outils de gestion des données)
Résumé
Transforme des valeurs continues en un ou plusieurs champs en appliquant des fonctions mathématiques à chaque valeur et en modifiant la forme de la distribution. Les méthodes de transformation de l’outil sont les suivantes : logarithmique, racine carrée, Box-Cox, inverse multiplicatif, carré, exponentielle et Box-Cox inverse.
Une transformation peut être appliquée pour réduire l’asymétrie dans la distribution et la rendre normale (gaussienne).
Illustration
Illustration de l’outil de Transform Field (Transformer un champ)
Les valeurs initiales sont transformées pour se rapprocher d’une distribution normale.
Utilisation
Attention :
Cet outil modifie les données en entrée. Reportez-vous à la section Outils qui modifient ou mettent à jour les données en entrée pour obtenir plus d’informations et découvrir des stratégies permettant d’éviter toute modification indésirable des données.
  • Cet outil prend en charge des classes d’entités ou des vues tabulaires en entrée.
  • Les transformations suivantes sont disponibles dans le paramètre Transformation Method (Méthode de transformation) :
    • Logarithmique : la fonction logarithmique naturelle, log(x), est appliquée à la valeur initiale (x) dans les champs sélectionnés.
      • La transformation logarithmique ne peut être appliquée qu’aux valeurs positives. Si les champs sélectionnés comportent des valeurs négatives ou zéro, par défaut, un décalage est ajouté aux données avant la transformation, log(x+shift), pour rendre les valeurs positives. Le décalage par défaut est égal à la valeur négative absolue maximale du champ, plus une valeur positive faible (~10-6). Par exemple, si le nombre négatif maximal du champ sélectionné est -25, toutes les valeurs sont décalées de 25,000001 pour les rendre positives.
    • Racine carrée : la racine carrée de chaque valeur est appliquée aux champs sélectionnés.
      • La transformation Racine carrée ne peut pas être appliquée aux valeurs négatives. Si les champs sélectionnés comportent des valeurs négatives, par défaut, un décalage est ajouté aux données avant la transformation pour rendre les valeurs non négatives. Le décalage par défaut est égal à la valeur négative absolue maximale dans le champ pour rendre les valeurs non négatives.
    • Box-Cox : la fonction puissance suivante est appliquée pour distribuer normalement les données dans les champs sélectionnés :
      Transformation Box-Cox
      où x' est la valeur transformée, x est la valeur initiale, λ1 est le paramètre Power (Puissance) et λ2 est le paramètre Shift (Translation).
      • La transformation Box-Cox ne peut être appliquée qu’aux valeurs positives. Si les champs sélectionnés comportent des valeurs négatives ou zéro, par défaut, un décalage est ajouté aux données avant la transformation pour rendre les valeurs positives. La valeur par défaut est égale à la valeur négative absolue maximale du champ pour faire en sorte que les valeurs ne soient pas négatives, à laquelle s’ajoute une petite valeur infinitésimale (~10-6) pour éviter que les valeurs soient différentes de zéro. Le paramètre Power (Puissance) permet de spécifier la valeur de la puissance. Si aucune valeur n’est indiquée, la meilleure approximation d’une courbe de distribution normale est utilisée et affichée dans les messages de géotraitement.
    • Inverse multiplicatif : la réciproque (1/x) de chaque valeur (x) est appliquée dans les champs sélectionnés.
      • La transformation Inverse multiplicatif (Inverse multiplicatif) ne peut pas être appliquée aux valeurs zéro. Si les champs sélectionnés comportent des valeurs zéro, elles sont signalées comme nulles dans le champ transformé. Aucun décalage n’est appliqué pour cette méthode.
    • Exponentielle : la fonction exponentielle, (ex), est appliquée à la valeur initiale (x) dans les champs sélectionnés. La transformation exponentielle est également l’inverse d’une transformation logarithmique ; ainsi, l’application de la transformation exponentielle à un champ ayant fait l’objet d’une transformation logarithmique renvoie les valeurs de données d’origine.
      • Par défaut, aucun décalage n’est appliqué au champ sélectionné. Pour obtenir les valeurs d’origine d’un champ ayant fait l’objet d’une transformation logarithmique, indiquez la même valeur de décalage que celle utilisée pour créer le champ logarithmique. Le décalage est soustrait après l’application de la transformation exponentielle : ex - shift.
    • Carré : la fonction Carré est appliquée à chaque valeur dans les champs sélectionnés. La transformation Carré est également l’inverse d’une transformation Racine carrée ; ainsi, l’application de la transformation Carré à un champ ayant fait l’objet d’une transformation Racine carrée produit les valeurs de données d’origine.
      • Par défaut, aucun décalage n’est appliqué aux champs sélectionnés. Pour obtenir les valeurs d’origine d’un champ ayant fait l’objet d’une transformation Racine carrée, indiquez la même valeur de décalage que celle utilisée pour créer le champ Racine carrée. Le décalage est soustrait après l’application de la transformation Carré :. x2 - shift.
    • Box-Cox inverse : l’inverse de la transformation Box-Cox est appliquée. Ainsi l’application de la transformation Box-Cox inverse à un champ ayant fait l’objet d’une transformation Box-Cox renvoie les valeurs de données d’origine. La fonction puissance Box-Cox inverse est calculée comme suit :
      Transformation Box-Cox inverse
      • Une valeur de puissance doit être indiquée. Pour obtenir les valeurs d’origine d’un champ ayant fait l’objet d’une transformation Box-Cox, indiquez les mêmes valeurs de décalage et de puissance que celles utilisées pour créer le champ Box-Cox.
  • Si vous ne souhaitez pas qu’un décalage par défaut soit appliqué aux méthodes Logarithmique, Racine carrée et Box-Cox, indiquez la valeur 0 pour le paramètre Shift (Décalage).
  • Si plusieurs champs sont utilisés dans l’outil, la méthode de transformation sélectionnée est appliquée à tous les champs. Si une valeur de décalage ou de puissance est indiquée, les mêmes valeurs sont appliquées à tous les champs sélectionnés. Si aucune valeur n’est indiquée pour les paramètres Shift (Décalage) et Power (Puissance), les valeurs par défaut sont calculées de manière indépendante pour chaque champ sélectionné, selon la méthode de transformation choisie.
  • Cet outil modifie les données en entrée et ajoute les nouveaux champs transformés à la table en entrée ou la classe d’entités.
  • Des noms de champ en entrée et en sortie peuvent être spécifiés pour le paramètre Field to Transform (Champ à transformer). Si le nom de champ en sortie existe déjà dans les données, le champ existant est remplacé.
  • Pour chaque champ transformé, des statistiques résumées sont fournies pour le champ source et le champ transformé dans les messages de géotraitement. Ces statistiques incluent le maximum, le minimum, la somme, la moyenne, l’écart type, la médiane, l’asymétrie et l’aplatissement.
  • Les valeurs des paramètres Power (Puissance) et Shift (Décalage) estimées par l’outil s’affichent également dans les messages de géotraitement. Ces valeurs peuvent être utilisées pour obtenir les valeurs de données d’origine en utilisant l’inverse de la méthode de transformation.
  • L’outil crée un histogramme pour chaque nouveau champ transformé pour permettre d’en visualiser la distribution.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Table (Table en entrée)
Classe d’entités ou table en entrée qui contient les champs à transformer. Les champs transformés sont ajoutés à la table en entrée.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Champ à transformer
Champs contenant les valeurs à transformer. Pour chaque champ, un nom de champ en sortie peut être spécifié. Si aucun nom de champ en sortie n’est indiqué, l’outil en crée un, basé sur le nom du champ et la méthode de transformation.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Input Field—The field to be transformed.
  • Output Field Name—The output field name of the transformed field.
Value Table
(Facultatif)
Spécifie la méthode utilisée pour transformer les valeurs présentes dans les champs spécifiés.
  • Inverse multiplicatif—La méthode Inverse multiplicatif (1/x) est appliquée à la valeur initiale (x) des champs sélectionnés.
  • Racine carrée—La méthode Racine carrée (1/x) est appliquée à la valeur d’origine des champs sélectionnés.
  • Log—La fonction logarithmique naturelle, log(x), est appliquée à la valeur initiale (x) dans les champs sélectionnés.
  • Box-Cox—La fonction puissance Box-Cox est appliquée pour distribuer normalement les valeurs d’origine des champs sélectionnés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Box-Cox inverse—L’inverse de la transformation Box-Cox est appliquée aux valeurs d’origine des champs sélectionnés.
  • Carré (racine carrée inverse)—La méthode Carré est appliquée aux valeurs d’origine des champs sélectionnés. Cette transformation est l’inverse de la racine carrée.
  • Exponentielle (logarithmique inverse)—La fonction exponentielle, exp(x), est appliquée à la valeur initiale (x) dans les champs sélectionnés. Cette transformation est l’inverse de la transformation logarithmique.
String
Puissance
(Facultatif)
Paramètre de puissance (λ1) des transformations Box-Cox et Box-Cox inverse. Pour la transformation Box-Cox, si aucune valeur n’est indiquée, une valeur optimale est déterminée à l’aide de l’estimation de probabilité maximale (MLE). Pour la transformation Box-Cox inverse, une valeur doit être indiquée.
Double
Maj
(Facultatif)
Valeur utilisée pour décaler les données (une valeur constante est ajoutée). Aucun décalage n’est appliqué si la valeur 0 est spécifiée.
Pour les transformations logarithmique, Box-Cox et racine carrée, une valeur de décalage par défaut est ajoutée avant la transformation si des valeurs négatives ou zéro sont présentes.
Pour les transformations exponentielle (logarithmique inverse), Box-Cox inverse et Carré (racine carrée inverse), aucun décalage n’est appliqué par défaut. Si une valeur de décalage est indiquée, elle est soustraite après l’application de la transformation. Vous pouvez ainsi utiliser la même valeur de décalage pour les transformations et les inverses associées.
Double
Sortie dérivée
Table en entrée mise à jour
Table mise à jour contenant les champs transformés.
Table View
Environnements
Etendue
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
